teplovodní topení
Příspěvků: 14
- marek 67 18
teplovodní topení
Ahoj chtěl bych si do 67 dat topení kde by bylo nejlepší napojit ty dvě hadice ?
Re: teplovodní topení
vstup do topeni udelat odbočku ze sběrného potubi na hlavách a vystup z topeni pokud nemá vodni pumpa zatku tak udelat mezikus s odbočkou a dat ho na hadici pod vodni pumpou co jde z chladice
- marek 67 18
Ahoj vodní pumpa má zátku takže to napojit místo té zátky tak to jsem rad je to uplně jednoduché dík za radu
na 67 by mela byt druha zatka i na sbernem potrubi v miste kde je cidlo teplomeru
- marek 67 18
Ahoj přesně tak před chvilkou jsem se díval je tam zatka , vyvrtám do toho šroubu dirku a navařím kolínko a je to
Za jak dlouho natlačí pumpa vodu nahoru do topení?
Děláme GO 7245, bylo tam několik let odpojené topení protože teklo. Vyměnili jsme trubky ve sloupku, chladiče, ventil i hadice, zapojili jsme to a dneska jsme to natočili. A nic, tlačná trubka, co jde z pumpy, je studen. Zkoušel jsem motor točit do otáček a stejně nic. Pumpa, zdá se, tlačí relativně dobře, tak nevím jestli to může být jen v ní.
to co je na pumpě je vratka. Zkus přehodit hadice, někdy to tlačí do horní a nechce se tomu odvzdušnit.
Fakt je na pumpě vratka? I podle dílenský příručky jde od pumpy hadice na horní přívod topení, i když mě taky přišlo logický brát horkou vodu přímo ze sběrný trubky od hlav. Každopádně hadice sem prohazoval a stejně to netlačilo
Jasně že jo. Celé vedení normálně profouknu pusou, až lítá voda z chladiče. No a když nad tím teď přemýšlím, asi sem tam celou dobu neměl víčko od chladiče, to by mohl být problém s natlakováním celého okruhu ne?
Taky bych řekl. Mladej a blbej no, dolil sem vodu a hned startoval. A když sem kolem toho běhal, vůbec mi to nedošlo. Chudák motor, sem ho tůroval, že není možný aby nenatlačil alespoň v otáčkách...
zátka na to moc vliv nemá. Mám takový pitomý dotaz, nemáš na tom náhodou plnoprůtokový filtr oleje a výměník tepla?
P.S. Pokud se tomu fakt nechce, tak bych to vyřešil tak, že až to bude studené, tak doleju vodu nad žebra,zadělám zátku, vylezu nahoru povolím horní hadici, nastartuju a tepelná roztažnost mně pomůže vytlačit část vzduchu.
Tak zátka na to opravdu vliv nemá. Pomohlo napustit okruh topení vodou a už vše šlo jak má. Topí to i na volnoběh docela dobře.
Příspěvků: 14
