teplovodní topení
teplovodní topení
Příspěvekod marek 67 18 » 09 úno 2015 20:10
Ahoj chtěl bych si do 67 dat topení kde by bylo nejlepší napojit ty dvě hadice ?
Re: teplovodní topení
Příspěvekod slava » 09 úno 2015 23:46
vstup do topeni udelat odbočku ze sběrného potubi na hlavách a vystup z topeni pokud nemá vodni pumpa zatku tak udelat mezikus s odbočkou a dat ho na hadici pod vodni pumpou co jde z chladice
Příspěvekod marek 67 18 » 11 úno 2015 18:58
Ahoj vodní pumpa má zátku takže to napojit místo té zátky tak to jsem rad je to uplně jednoduché dík za radu
Příspěvekod slava » 11 úno 2015 20:45
na 67 by mela byt druha zatka i na sbernem potrubi v miste kde je cidlo teplomeru
Příspěvekod marek 67 18 » 12 úno 2015 17:36
Ahoj přesně tak před chvilkou jsem se díval je tam zatka , vyvrtám do toho šroubu dirku a navařím kolínko a je to :lol:
Příspěvekod Spitfire » 03 úno 2016 18:42
Za jak dlouho natlačí pumpa vodu nahoru do topení?
Děláme GO 7245, bylo tam několik let odpojené topení protože teklo. Vyměnili jsme trubky ve sloupku, chladiče, ventil i hadice, zapojili jsme to a dneska jsme to natočili. A nic, tlačná trubka, co jde z pumpy, je studen. Zkoušel jsem motor točit do otáček a stejně nic. Pumpa, zdá se, tlačí relativně dobře, tak nevím jestli to může být jen v ní.
Příspěvekod bold » 03 úno 2016 19:41
to co je na pumpě je vratka. Zkus přehodit hadice, někdy to tlačí do horní a nechce se tomu odvzdušnit.
Příspěvekod Spitfire » 03 úno 2016 19:55
Fakt je na pumpě vratka? I podle dílenský příručky jde od pumpy hadice na horní přívod topení, i když mě taky přišlo logický brát horkou vodu přímo ze sběrný trubky od hlav. Každopádně hadice sem prohazoval a stejně to netlačilo
Příspěvekod slava » 03 úno 2016 20:45
zkousel jsi otevřít kohout u topeni ?
Příspěvekod Spitfire » 03 úno 2016 20:52
Jasně že jo. Celé vedení normálně profouknu pusou, až lítá voda z chladiče. No a když nad tím teď přemýšlím, asi sem tam celou dobu neměl víčko od chladiče, to by mohl být problém s natlakováním celého okruhu ne? :D
Příspěvekod slava » 03 úno 2016 21:36
to asi bude ono
Příspěvekod Spitfire » 03 úno 2016 21:47
Taky bych řekl. Mladej a blbej no, dolil sem vodu a hned startoval. A když sem kolem toho běhal, vůbec mi to nedošlo. Chudák motor, sem ho tůroval, že není možný aby nenatlačil alespoň v otáčkách...
Příspěvekod bold » 04 úno 2016 08:24
zátka na to moc vliv nemá. Mám takový pitomý dotaz, nemáš na tom náhodou plnoprůtokový filtr oleje a výměník tepla?
P.S. Pokud se tomu fakt nechce, tak bych to vyřešil tak, že až to bude studené, tak doleju vodu nad žebra,zadělám zátku, vylezu nahoru povolím horní hadici, nastartuju a tepelná roztažnost mně pomůže vytlačit část vzduchu.
Příspěvekod Spitfire » 06 úno 2016 14:54
Tak zátka na to opravdu vliv nemá. Pomohlo napustit okruh topení vodou a už vše šlo jak má. Topí to i na volnoběh docela dobře.
