utěsnění čerpadla na crystalu
Příspěvekod jaris » 17 bře 2013 22:48
Mám takový problém utěsnění výstupu hydr. čerpadla na crystalu, asi je to i bolest těchto traktoru. Ať dám pod šroubení al nebo cu podložku tak to pod tím zachvíli stějně teče jednou jsem to dal i na lepidlo na závity ale nepovedlo se. Jak to řešíte?
Re: utěsnění čerpadla na crystalu
Příspěvekod bold » 18 bře 2013 22:47
dávám vanu pod traktor :lol: už jsem to dělal 3x vyhřátá měď, hliník a furt to teče
Příspěvekod farmarpetr » 18 bře 2013 23:53
Na Crystalu to nemám vyzkoušené, ale na bagru se mi osvědčily takzvané USIT kroužky. Možná se to prodává i pod jiným obchodním označením. Myslím , že to budou mít v každé solidní firmě s hydraulikou. Jde o kovový kroužek, který má na vnitřní straně trochu vyšší gumovou část. Ta se po dotažení zmáčkne a tvoří tak vlastní těsnící prvek. Ten ocelový kroužek kolem to drží, aby to vysoký tlak neprorazil.
Příspěvekod bold » 19 bře 2013 07:54
to by mohlo vyjít, něco podobného je na vzduchu. Už jsem viděl i drážku ve šroubení do které se vložila gumička, to by taky drželo.
Příspěvekod K10 » 19 bře 2013 19:57
Nechal jsem si udělat hydraulickou hadici cca 20-30 cm dlouhou s příslušnými koncovkami kterou jsem nahradil původní šroubení/trubku,tzn.že hadice je na jedné straně natočená přímo do čerpadla a na druhé straně do původního kolena/potrubí,taková lidová tvořivost,nevypadá to sice tak dobře jako původní trubka ale je s tím klid :mrgreen:
Příspěvekod jaris » 19 bře 2013 20:44
ta podložka s gumučkou bymohla bejt dobrá, taky jsem se s tím už setkal, měl jsem to na naftovým potrubí
Příspěvekod bold » 19 bře 2013 20:48
teče to většinou mezi čerpadlem a šroubením, výměna hadice neřeší tuhle problematiku. Taky ji tam mám,ale budu měnit za trubky (koupeno) páč až se hadice prodře, jde dost nešikovně a míst kde se může prodřít je dost, tak těch 80l oleje je venku natotata :lol:
Příspěvekod K10 » 20 bře 2013 13:00
bold píše:teče to většinou mezi čerpadlem a šroubením, výměna hadice neřeší tuhle problematiku. Taky ji tam mám,ale budu měnit za trubky (koupeno) páč až se hadice prodře, jde dost nešikovně a míst kde se může prodřít je dost, tak těch 80l oleje je venku natotata :lol:
Na té hadici do čerpadla mám samce fitinku na které mám Cu podložku,takže ani kapka již 2500 mth.
Příspěvekod jaris » 20 bře 2013 14:10
Olej je pryč hned, ale 80l tam zdaleka není. To bys musel mít až po vrch :lol: . Jinak jak píšeše kolega, že po 2500mth ani kapka. To smekám já to přetěsňuju každou chvíli. To máš nějakou silnou cu podložku né?
Příspěvekod slava » 20 bře 2013 14:59
vzyt uz to tady psal farmapetr dej tam tohle http://hydraulickeprvky.cz/tesnivo/usitkrouzky/ a mas klid ja uz na hdrauliku nic jineho nedavam
Zpět na UŘ II
