utěsnění čerpadla na crystalu
Příspěvků: 10
Mám takový problém utěsnění výstupu hydr. čerpadla na crystalu, asi je to i bolest těchto traktoru. Ať dám pod šroubení al nebo cu podložku tak to pod tím zachvíli stějně teče jednou jsem to dal i na lepidlo na závity ale nepovedlo se. Jak to řešíte?
Re: utěsnění čerpadla na crystalu
dávám vanu pod traktor
už jsem to dělal 3x vyhřátá měď, hliník a furt to teče
- farmarpetr
Na Crystalu to nemám vyzkoušené, ale na bagru se mi osvědčily takzvané USIT kroužky. Možná se to prodává i pod jiným obchodním označením. Myslím , že to budou mít v každé solidní firmě s hydraulikou. Jde o kovový kroužek, který má na vnitřní straně trochu vyšší gumovou část. Ta se po dotažení zmáčkne a tvoří tak vlastní těsnící prvek. Ten ocelový kroužek kolem to drží, aby to vysoký tlak neprorazil.
to by mohlo vyjít, něco podobného je na vzduchu. Už jsem viděl i drážku ve šroubení do které se vložila gumička, to by taky drželo.
Nechal jsem si udělat hydraulickou hadici cca 20-30 cm dlouhou s příslušnými koncovkami kterou jsem nahradil původní šroubení/trubku,tzn.že hadice je na jedné straně natočená přímo do čerpadla a na druhé straně do původního kolena/potrubí,taková lidová tvořivost,nevypadá to sice tak dobře jako původní trubka ale je s tím klid
ta podložka s gumučkou bymohla bejt dobrá, taky jsem se s tím už setkal, měl jsem to na naftovým potrubí
teče to většinou mezi čerpadlem a šroubením, výměna hadice neřeší tuhle problematiku. Taky ji tam mám,ale budu měnit za trubky (koupeno) páč až se hadice prodře, jde dost nešikovně a míst kde se může prodřít je dost, tak těch 80l oleje je venku natotata
bold píše:teče to většinou mezi čerpadlem a šroubením, výměna hadice neřeší tuhle problematiku. Taky ji tam mám,ale budu měnit za trubky (koupeno) páč až se hadice prodře, jde dost nešikovně a míst kde se může prodřít je dost, tak těch 80l oleje je venku natotata
Na té hadici do čerpadla mám samce fitinku na které mám Cu podložku,takže ani kapka již 2500 mth.
Olej je pryč hned, ale 80l tam zdaleka není. To bys musel mít až po vrch
. Jinak jak píšeše kolega, že po 2500mth ani kapka. To smekám já to přetěsňuju každou chvíli. To máš nějakou silnou cu podložku né?
vzyt uz to tady psal farmapetr dej tam tohle http://hydraulickeprvky.cz/tesnivo/usitkrouzky/ a mas klid ja uz na hdrauliku nic jineho nedavam
Příspěvků: 10
