měřič impulzů 16145
Příspěvků: 28
měřič impulzů 16145
zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli jste někdo náhodou demontovoanou drážkovanou hřídel měřiče impulzů, začal mi okolo ní unikat olej a potřeboval bych vědět, jestli si někdo nepamatuje jaké je tam těsnění nepotřebuju rozměr, stačí když mi napíšete že je tam gufero, nebo o-kroužek jde mi o to, jestli tam není nějakej atyp. dík za odpověď
Re: měřič impulzů 16145
ja sa to chystam teraz robit na 8011 a podla katalogu su tam 2 o kruzky a nejake tesnenie ale ci to tak bude aj u jednokovej rady netusim
zts18345 píše:ja sa to chystam teraz robit na 8011 a podla katalogu su tam 2 o kruzky a nejake tesnenie ale ci to tak bude aj u jednokovej rady netusim
To těsnění je filcový kroužek, aby k těm O-kroužkům nelezl bordel.
bezva, mockrát vám děkuji.
tak po dlouhé době jsem s konečně dostal k výměně o-kroužků. když jsem ale sundal přírubu co jsou v ní ty o-kjroužky, tak hřídel je dost vytlučená, budu jí muset vyměnit. Dělal to někdo? půjde vyrazit do strany, aniž bych demontoval cokoliv jiného? co jsem s ní zkoušel hnout, tak je navolno, ale mám strach aby mi nějak nevyskočila ta pružina. dík za odpověď
to mně taky zajímá, mám totiž stejný problém
myslím, že to nebude také jednoduché
- síce som to nerobil, ale už som nad tým uvažoval, osobne by som dal dole veko hydrauliky a pri snahe vyťahovania hriadeľa von možno lepšie uvidíš, či tam bude niečo lietať
... mám však pocit, že aj keby sa to dalo vybrať problémom bude dať späť hriadeľ do "páky" merača impulzov v diferenciály - myslím, že tá sa pri vyberaní hriadeľa pohne
Taky mě to čeká na 10145, nějakej ten ůnik oleje tam mám
. Jinak si myslím, že kdyby se ta páka vyhodila, že by hydraulika měla chodit i bez toho.
jasně, ovšem pouze jako "mrtvá" nahoru dolů a fertik, žádná regulace.
tak nejak som sa rozhodol ze sa do toho pustim a ked som isiel olej vypustit a nasiel som len 1 vypustaci otvor a na prevodovke a chcel som sa spytatci nim stecie cely olej aj z rozvodovky??? pripadne kde najst dalsi otvor alebo je tam len ten jeden???
nechci tě hanit, ale pouštět se do hydrauliky a nevědět ani kde je výpustný šroub?...........................Doporučuju sehnat dílenskou příručku a uživatelskou příručku (uživatelskou tu někdo měl v el.podobě) dílenská+katalog je otázka cca do 1000kč Možná velká investice ale předejde mnohému trápení. Bohužel i u nás jsou dobrodruzi kteří se do toho pustí ač nemají ani představu jak která věc funguje a po zjištění že ta hromádka železa nějak nejde poskládat do původní podoby přichází a žádají pomoc. To co normálně dělám hodinu tak po takovémto zásahu trvá nejméně dvě a ještě musím sehnat díly které jedinec svou snahou zničil. Nyní se vymlouvám na nedostatek času a odmítám tohle dodělávat.
Toto neberte jako urážku, spíše je to pokus o dobře míněnou radu a sdělení svých skušeností.
bold píše:nechci tě hanit, ale pouštět se do hydrauliky a nevědět ani kde je výpustný šroub?...........................Doporučuju sehnat dílenskou příručku a uživatelskou příručku (uživatelskou tu někdo měl v el.podobě) dílenská+katalog je otázka cca do 1000kč Možná velká investice ale předejde mnohému trápení. Bohužel i u nás jsou dobrodruzi kteří se do toho pustí ač nemají ani představu jak která věc funguje a po zjištění že ta hromádka železa nějak nejde poskládat do původní podoby přichází a žádají pomoc. To co normálně dělám hodinu tak po takovémto zásahu trvá nejméně dvě a ještě musím sehnat díly které jedinec svou snahou zničil. Nyní se vymlouvám na nedostatek času a odmítám tohle dodělávat.
lepší rada by byla, kdybys mu řekl, kde je ten vypouštěcí šroub
Om sorry, je tam jen jeden šroub, společný pro převodovku a rozvodovku. a je tam hodně oleje. Lze ale traktor postavit hodně z kopce a tím pádem olej přeteče do převodovky.
ako neberem to ako urazku a neni to prva vec budem sam robit len ma trochu zarazilo ze je tam len jedna zatka o tej VIEM LEN SOM NEVEDEL CI TAM NENI AJ DALSIA NIEKDE schovana totiz to otec co mal 8045 tak tam bola aj pod agrohakom jedna a zeby som bol az taky dobrodruh co neve co jak funguje to asi ne zatial som vsetko zlozil co som rozobral a ide to jak za mlady (GO ZTR.NTVS,obracak VICON,prevodovka super 50) a vymenit par o kruzkov neni ziadne umenie natom asi ani niet co pokazit
bold píše:Om sorry, je tam jen jeden šroub, společný pro převodovku a rozvodovku. a je tam hodně oleje. Lze ale traktor postavit hodně z kopce a tím pádem olej přeteče do převodovky.
olej chcem vypustat preto lebo tam pojde novy ten bordel co tam je tam urcite nenecham
nechci dělat chytrého ale je potřeba vyměnit i filtry, ale to je nejspíše známo .
bold píše:nechci dělat chytrého ale je potřeba vyměnit i filtry, ale to je nejspíše známo .
ako v pohode a myslim ze vymena filtrov je samozrejmost to hadam nikomu netreba vravet aby vymenil filtre ked meni olej a ked uz je rec o filtroch tak ktore boli lepsie na crystaloch??stary typ tie dva male alebo potom ten novsi co bol len jeden??
Já mám dva, jeden papírák (horní) a druhý je kovový, lze vyprat a vyfoukat. Výměna je otázkou půl hodiny.
no ako mala jednotkova rada origo ale ten spodny myslim na jednotkovej bol jeden a na nulkovej rade tam bol miesto neho jeden s dvomi vlozkami ten horny som nemyslel ten som daval novy uz bajonet z 2kovej rady
pokud budeš jenom měnit o-kroužky, tak není potřeba olej vypouštět, vytéká pomalu a dá se to stihnout, jen jsem si pod to hodil vanu
standais píše:pokud budeš jenom měnit o-kroužky, tak není potřeba olej vypouštět, vytéká pomalu a dá se to stihnout, jen jsem si pod to hodil vanu
olej chcem menit ten co tam je stoji za figu byvaly majitel ho dolieval starym vypalenym by mu ruky zato dolamal a preto idem menit a zato chcem aj teraz to pretesnit lebo sem tam neco z tadial kvapne aby som mal pokoj potom a nemusel sa zasa rypat v tom a tych par okruzkou neni nejaka velka polozka tak to spravim naraz
trocha ironie, Mírně tekoucí stroj se maže sám, jak se přetěsní a neteče tak se zadírají zajímavé věci
bold píše:trocha ironie, Mírně tekoucí stroj se maže sám, jak se přetěsní a neteče tak se zadírají zajímavé věci![]()
u zetorakov nic nove ale tak ked si to tak vezmem nema sa co zadret ked tam bude dost oleja skor by sa mohol ked tecie a nic tam neostane
U UŘ-I je problém s vracením ruční brzdy (jde přes převodovku a když neteče tak zatuhnou silony a je to peklo)
zts18345 píše:standais píše:pokud budeš jenom měnit o-kroužky, tak není potřeba olej vypouštět, vytéká pomalu a dá se to stihnout, jen jsem si pod to hodil vanu
tak to potom jo, olej měním u crystalu každoročně, jak ten traktor jezdí v orbě a různých těžkých polních pracech, je to na něm docela znát.
no ja s nim moc nenajazdim par HA luk skosit a potom vecsinou len stoji a sem tam neco preveze na lahsie prace mam este supra 50tku takze spravim tych cca 50 az 70mth rocne s crystalom tak tam olej daco v prevodovke vydrzi motor ten hadam kazdy druhy rok dostane novy
tak už jsem se konečně pustil do hřídele měřiče. abych se k tomu dostal, vyndaval jsem diferenciál a vývodový hřídel, takže to jentak vyklepout do strany nejde. tak jentak pro informaci, pokud by to někdo chtěl dělat
tak to mně už tedy přešla chuť
Příspěvků: 28
