měřič impulzů 16145
měřič impulzů 16145
Příspěvekod standais » 30 srp 2012 20:54
zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli jste někdo náhodou demontovoanou drážkovanou hřídel měřiče impulzů, začal mi okolo ní unikat olej a potřeboval bych vědět, jestli si někdo nepamatuje jaké je tam těsnění nepotřebuju rozměr, stačí když mi napíšete že je tam gufero, nebo o-kroužek jde mi o to, jestli tam není nějakej atyp. dík za odpověď
Re: měřič impulzů 16145
Příspěvekod zts18345 » 31 srp 2012 15:21
ja sa to chystam teraz robit na 8011 a podla katalogu su tam 2 o kruzky a nejake tesnenie ale ci to tak bude aj u jednokovej rady netusim
Příspěvekod Balík » 31 srp 2012 15:46
zts18345 píše:ja sa to chystam teraz robit na 8011 a podla katalogu su tam 2 o kruzky a nejake tesnenie ale ci to tak bude aj u jednokovej rady netusim
To těsnění je filcový kroužek, aby k těm O-kroužkům nelezl bordel.
Příspěvekod standais » 31 srp 2012 19:23
bezva, mockrát vám děkuji.
Příspěvekod standais » 12 zář 2012 10:40
tak po dlouhé době jsem s konečně dostal k výměně o-kroužků. když jsem ale sundal přírubu co jsou v ní ty o-kjroužky, tak hřídel je dost vytlučená, budu jí muset vyměnit. Dělal to někdo? půjde vyrazit do strany, aniž bych demontoval cokoliv jiného? co jsem s ní zkoušel hnout, tak je navolno, ale mám strach aby mi nějak nevyskočila ta pružina. dík za odpověď
Příspěvekod bold » 12 zář 2012 12:18
to mně taky zajímá, mám totiž stejný problém :-)
Příspěvekod ejo » 12 zář 2012 13:31
myslím, že to nebude také jednoduché :( - síce som to nerobil, ale už som nad tým uvažoval, osobne by som dal dole veko hydrauliky a pri snahe vyťahovania hriadeľa von možno lepšie uvidíš, či tam bude niečo lietať :D ... mám však pocit, že aj keby sa to dalo vybrať problémom bude dať späť hriadeľ do "páky" merača impulzov v diferenciály - myslím, že tá sa pri vyberaní hriadeľa pohne :(
Příspěvekod jaris » 13 zář 2012 22:04
Taky mě to čeká na 10145, nějakej ten ůnik oleje tam mám :) . Jinak si myslím, že kdyby se ta páka vyhodila, že by hydraulika měla chodit i bez toho.
Příspěvekod bold » 14 zář 2012 07:23
jasně, ovšem pouze jako "mrtvá" nahoru dolů a fertik, žádná regulace. :lol:
Příspěvekod standais » 14 zář 2012 20:26
:D to už rovnou můžeš tu hřídel přivařit a nemusíš se vztekat s nějakejma o-kroužkama :D
Příspěvekod zts18345 » 24 zář 2012 22:32
tak nejak som sa rozhodol ze sa do toho pustim a ked som isiel olej vypustit a nasiel som len 1 vypustaci otvor a na prevodovke a chcel som sa spytatci nim stecie cely olej aj z rozvodovky??? pripadne kde najst dalsi otvor alebo je tam len ten jeden???
Příspěvekod bold » 25 zář 2012 08:38
nechci tě hanit, ale pouštět se do hydrauliky a nevědět ani kde je výpustný šroub?...........................Doporučuju sehnat dílenskou příručku a uživatelskou příručku (uživatelskou tu někdo měl v el.podobě) dílenská+katalog je otázka cca do 1000kč Možná velká investice ale předejde mnohému trápení. Bohužel i u nás jsou dobrodruzi kteří se do toho pustí ač nemají ani představu jak která věc funguje a po zjištění že ta hromádka železa nějak nejde poskládat do původní podoby přichází a žádají pomoc. To co normálně dělám hodinu tak po takovémto zásahu trvá nejméně dvě a ještě musím sehnat díly které jedinec svou snahou zničil. Nyní se vymlouvám na nedostatek času a odmítám tohle dodělávat.
Toto neberte jako urážku, spíše je to pokus o dobře míněnou radu a sdělení svých skušeností.
Příspěvekod standais » 25 zář 2012 08:53
bold píše:nechci tě hanit, ale pouštět se do hydrauliky a nevědět ani kde je výpustný šroub?...........................Doporučuju sehnat dílenskou příručku a uživatelskou příručku (uživatelskou tu někdo měl v el.podobě) dílenská+katalog je otázka cca do 1000kč Možná velká investice ale předejde mnohému trápení. Bohužel i u nás jsou dobrodruzi kteří se do toho pustí ač nemají ani představu jak která věc funguje a po zjištění že ta hromádka železa nějak nejde poskládat do původní podoby přichází a žádají pomoc. To co normálně dělám hodinu tak po takovémto zásahu trvá nejméně dvě a ještě musím sehnat díly které jedinec svou snahou zničil. Nyní se vymlouvám na nedostatek času a odmítám tohle dodělávat.
lepší rada by byla, kdybys mu řekl, kde je ten vypouštěcí šroub :D
Příspěvekod bold » 25 zář 2012 09:32
Om sorry, je tam jen jeden šroub, společný pro převodovku a rozvodovku. a je tam hodně oleje. Lze ale traktor postavit hodně z kopce a tím pádem olej přeteče do převodovky.
Příspěvekod zts18345 » 25 zář 2012 20:20
ako neberem to ako urazku a neni to prva vec budem sam robit len ma trochu zarazilo ze je tam len jedna zatka o tej VIEM LEN SOM NEVEDEL CI TAM NENI AJ DALSIA NIEKDE schovana totiz to otec co mal 8045 tak tam bola aj pod agrohakom jedna a zeby som bol az taky dobrodruh co neve co jak funguje to asi ne zatial som vsetko zlozil co som rozobral a ide to jak za mlady (GO ZTR.NTVS,obracak VICON,prevodovka super 50) a vymenit par o kruzkov neni ziadne umenie natom asi ani niet co pokazit
bold píše:Om sorry, je tam jen jeden šroub, společný pro převodovku a rozvodovku. a je tam hodně oleje. Lze ale traktor postavit hodně z kopce a tím pádem olej přeteče do převodovky.
olej chcem vypustat preto lebo tam pojde novy ten bordel co tam je tam urcite nenecham
Příspěvekod bold » 26 zář 2012 07:58
nechci dělat chytrého ale je potřeba vyměnit i filtry, ale to je nejspíše známo . 8)
Příspěvekod zts18345 » 26 zář 2012 15:46
bold píše:nechci dělat chytrého ale je potřeba vyměnit i filtry, ale to je nejspíše známo . 8)
ako v pohode a myslim ze vymena filtrov je samozrejmost to hadam nikomu netreba vravet aby vymenil filtre ked meni olej a ked uz je rec o filtroch tak ktore boli lepsie na crystaloch??stary typ tie dva male alebo potom ten novsi co bol len jeden??
Příspěvekod bold » 26 zář 2012 17:59
Já mám dva, jeden papírák (horní) a druhý je kovový, lze vyprat a vyfoukat. Výměna je otázkou půl hodiny.
Příspěvekod zts18345 » 26 zář 2012 18:55
no ako mala jednotkova rada origo ale ten spodny myslim na jednotkovej bol jeden a na nulkovej rade tam bol miesto neho jeden s dvomi vlozkami ten horny som nemyslel ten som daval novy uz bajonet z 2kovej rady
Příspěvekod standais » 26 zář 2012 19:51
pokud budeš jenom měnit o-kroužky, tak není potřeba olej vypouštět, vytéká pomalu a dá se to stihnout, jen jsem si pod to hodil vanu
Příspěvekod zts18345 » 26 zář 2012 21:26
standais píše:pokud budeš jenom měnit o-kroužky, tak není potřeba olej vypouštět, vytéká pomalu a dá se to stihnout, jen jsem si pod to hodil vanu
olej chcem menit ten co tam je stoji za figu byvaly majitel ho dolieval starym vypalenym by mu ruky zato dolamal a preto idem menit a zato chcem aj teraz to pretesnit lebo sem tam neco z tadial kvapne aby som mal pokoj potom a nemusel sa zasa rypat v tom a tych par okruzkou neni nejaka velka polozka tak to spravim naraz
Příspěvekod bold » 27 zář 2012 08:42
trocha ironie, Mírně tekoucí stroj se maže sám, jak se přetěsní a neteče tak se zadírají zajímavé věci :lol: :lol: :lol:
Příspěvekod zts18345 » 27 zář 2012 09:22
bold píše:trocha ironie, Mírně tekoucí stroj se maže sám, jak se přetěsní a neteče tak se zadírají zajímavé věci :lol: :lol: :lol:
u zetorakov nic nove ale tak ked si to tak vezmem nema sa co zadret ked tam bude dost oleja skor by sa mohol ked tecie a nic tam neostane
Příspěvekod bold » 27 zář 2012 11:50
U UŘ-I je problém s vracením ruční brzdy (jde přes převodovku a když neteče tak zatuhnou silony a je to peklo) :lol:
Příspěvekod standais » 27 zář 2012 20:25
zts18345 píše:
tak to potom jo, olej měním u crystalu každoročně, jak ten traktor jezdí v orbě a různých těžkých polních pracech, je to na něm docela znát.
Příspěvekod zts18345 » 27 zář 2012 22:04
no ja s nim moc nenajazdim par HA luk skosit a potom vecsinou len stoji a sem tam neco preveze na lahsie prace mam este supra 50tku takze spravim tych cca 50 az 70mth rocne s crystalom tak tam olej daco v prevodovke vydrzi motor ten hadam kazdy druhy rok dostane novy
Příspěvekod standais » 29 kvě 2014 22:10
tak už jsem se konečně pustil do hřídele měřiče. abych se k tomu dostal, vyndaval jsem diferenciál a vývodový hřídel, takže to jentak vyklepout do strany nejde. tak jentak pro informaci, pokud by to někdo chtěl dělat :lol:
Příspěvekod bold » 30 kvě 2014 07:26
tak to mně už tedy přešla chuť :lol: :lol: :lol:
Zpět na UŘ II
