Správné nastavení čepadla
Příspěvků: 15
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat někoho zkušeného jestli se nechá nastavit čerpadlo na traktoru bez použití kapiláry. Je to Z10540. Jednou mi to nastvoval jeden chlápek, ale nebylo to ono a tady v okolí o nikom šikovným nevím. Slyšel jsem, že se nějak hýbe s čerpadlem při nějakých otáčkách a pak když se zvýší tak by to mělo být. Jen si to přesně nepamatuju. Poradí někdo?
Re: Správné nastavení čepadla
asi by to šlo, ale kapilárou je to nejpřesnější
Lze to, musíš nastavit čerpadlo "nahrubo" pak natočit, nastavit cca 700-900 otáček a jemným pootáčením nastavit nejvyšší otáčky. (jak s tím začneš hýbat, tak se otáčky mírně zvyšují nebo snižují. Chod motoru je kultivovanější. Ovšem na zvuk to chce zkušenost
Kapilára je laicky nejlepší, pokud nemáš tak to lze udělat i na kapku (budeš sledovat pohyb hladiny nafty v přírubě vstřikovacího čerpadla-prostě sundáš trubku a sleduješ. Ovšem bacha na elektroniku
bold píše:Lze to, musíš nastavit čerpadlo "nahrubo" pak natočit, nastavit cca 700-900 otáček a jemným pootáčením nastavit nejvyšší otáčky. (jak s tím začneš hýbat, tak se otáčky mírně zvyšují nebo snižují. Chod motoru je kultivovanější. Ovšem na zvuk to chce zkušenostKapilára je laicky nejlepší, pokud nemáš tak to lze udělat i na kapku (budeš sledovat pohyb hladiny nafty v přírubě vstřikovacího čerpadla-prostě sundáš trubku a sleduješ. Ovšem bacha na elektroniku
tak jsem se zase něco nového přiučil, čerpadlo jsem nastavoval vždycky kapilárou, díky za tip
ale je to "nahrubo". Pak doreguluješ podle toho jak jde po plynu. Kapilára, nebo kapka (stačí uřezaná trubka, vytlačit naftu,utřít, a natočit na kapku) je přesnější. Ovšem pokud máš zkušenost tak seřízení na zvuk je efektnější
Funguje to ovšem na obyčejných čerpadlech bez elektroniky, pokud je elektronika tak se to snaží doregulovat a zvuk se moc nemění.
bold píše:ale je to "nahrubo". Pak doreguluješ podle toho jak jde po plynu. Kapilára, nebo kapka (stačí uřezaná trubka, vytlačit naftu,utřít, a natočit na kapku) je přesnější. Ovšem pokud máš zkušenost tak seřízení na zvuk je efektnějšíFunguje to ovšem na obyčejných čerpadlech bez elektroniky, pokud je elektronika tak se to snaží doregulovat a zvuk se moc nemění.
na crystalu a na 6711 naštěstí elektroniky moc není
zásadně veškeré nastavování při provozních teplotách.
Nechci už zakládat nové téma, trošku to souvisí s tímto. Jaké je nejlepší použít těsnění pod vstřikovač. Myslím to co se dávád do vložky v hlavě. V UŘI by prý správně nemělo být žádne nebo max. slabé hliníkové. V UŘII a UŘIII jsem vždy dával (ted nevím rozměr) sylné měděné, nemělo by se pouřívat to co je v UŘI ? Jde mi o to, aby vstříkovač byl ve správné poloze.
jaris píše:Nechci už zakládat nové téma, trošku to souvisí s tímto. Jaké je nejlepší použít těsnění pod vstřikovač. Myslím to co se dávád do vložky v hlavě. V UŘI by prý správně nemělo být žádne nebo max. slabé hliníkové. V UŘII a UŘIII jsem vždy dával (ted nevím rozměr) sylné měděné, nemělo by se pouřívat to co je v UŘI ? Jde mi o to, aby vstříkovač byl ve správné poloze.
na uř1 i uř2 používám 1,5 nebo 2mm. přiznám se, že jsem to nikdy moc neřešil...
uř 1 má kužel a uř 2 má rovné dno , nebo se mýlím? Kužel těsní sám ale rovná plocha má měděné těsnění. Každopádně používám i na kužel měděnou podložku ovšem tenkou.
na uř 1 se spravne nema davat nic tesni kuzelem ale to je idealni stav protoze idealni stav neni temer nikdy te je jen u nove hlavy a noveho vstrikovace tak je vhodne tam dat medenou vyzihanou podlozku je lepsi davat tenci nez je na rovne vstrikovace asi do 1mm ale co je hlavni tak musi mit ovor stejny jako je prumer spicky trysky jinak se posune do boku kde se sice vytvaruje podle kuzele ale netesni
daval jsem kužel u 5211 pořadně jsem to vyčistil bez podložky a mam to už 3 roky v pohodě
když to nejde vem kladivo
Příspěvků: 15
