Správné nastavení čepadla
Příspěvekod jaris » 18 led 2013 20:09
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat někoho zkušeného jestli se nechá nastavit čerpadlo na traktoru bez použití kapiláry. Je to Z10540. Jednou mi to nastvoval jeden chlápek, ale nebylo to ono a tady v okolí o nikom šikovným nevím. Slyšel jsem, že se nějak hýbe s čerpadlem při nějakých otáčkách a pak když se zvýší tak by to mělo být. Jen si to přesně nepamatuju. Poradí někdo?
Re: Správné nastavení čepadla
Příspěvekod standais » 18 led 2013 22:22
asi by to šlo, ale kapilárou je to nejpřesnější
Příspěvekod bold » 19 led 2013 07:59
Lze to, musíš nastavit čerpadlo "nahrubo" pak natočit, nastavit cca 700-900 otáček a jemným pootáčením nastavit nejvyšší otáčky. (jak s tím začneš hýbat, tak se otáčky mírně zvyšují nebo snižují. Chod motoru je kultivovanější. Ovšem na zvuk to chce zkušenost :lol: Kapilára je laicky nejlepší, pokud nemáš tak to lze udělat i na kapku (budeš sledovat pohyb hladiny nafty v přírubě vstřikovacího čerpadla-prostě sundáš trubku a sleduješ. Ovšem bacha na elektroniku :lol:
Příspěvekod jaris » 19 led 2013 12:55
Právě,že kapiláru nemám. Elektronika tam naštěstí není
Příspěvekod standais » 21 led 2013 01:31
bold píše:Lze to, musíš nastavit čerpadlo "nahrubo" pak natočit, nastavit cca 700-900 otáček a jemným pootáčením nastavit nejvyšší otáčky. (jak s tím začneš hýbat, tak se otáčky mírně zvyšují nebo snižují. Chod motoru je kultivovanější. Ovšem na zvuk to chce zkušenost :lol: Kapilára je laicky nejlepší, pokud nemáš tak to lze udělat i na kapku (budeš sledovat pohyb hladiny nafty v přírubě vstřikovacího čerpadla-prostě sundáš trubku a sleduješ. Ovšem bacha na elektroniku :lol:
tak jsem se zase něco nového přiučil, čerpadlo jsem nastavoval vždycky kapilárou, díky za tip :D
Příspěvekod bold » 21 led 2013 07:56
ale je to "nahrubo". Pak doreguluješ podle toho jak jde po plynu. Kapilára, nebo kapka (stačí uřezaná trubka, vytlačit naftu,utřít, a natočit na kapku) je přesnější. Ovšem pokud máš zkušenost tak seřízení na zvuk je efektnější :lol: Funguje to ovšem na obyčejných čerpadlech bez elektroniky, pokud je elektronika tak se to snaží doregulovat a zvuk se moc nemění.
Příspěvekod standais » 21 led 2013 14:14
bold píše:ale je to "nahrubo". Pak doreguluješ podle toho jak jde po plynu. Kapilára, nebo kapka (stačí uřezaná trubka, vytlačit naftu,utřít, a natočit na kapku) je přesnější. Ovšem pokud máš zkušenost tak seřízení na zvuk je efektnější :lol: Funguje to ovšem na obyčejných čerpadlech bez elektroniky, pokud je elektronika tak se to snaží doregulovat a zvuk se moc nemění.
na crystalu a na 6711 naštěstí elektroniky moc není :D
Příspěvekod bold » 21 led 2013 15:26
:lol: :lol: :lol:
Příspěvekod jaris » 21 led 2013 23:50
Ještě dotaz nastavovat při teplém motoru nebo studeném. Co je lepší??
Příspěvekod bold » 22 led 2013 14:19
zásadně veškeré nastavování při provozních teplotách.
Příspěvekod jaris » 31 led 2013 23:45
Nechci už zakládat nové téma, trošku to souvisí s tímto. Jaké je nejlepší použít těsnění pod vstřikovač. Myslím to co se dávád do vložky v hlavě. V UŘI by prý správně nemělo být žádne nebo max. slabé hliníkové. V UŘII a UŘIII jsem vždy dával (ted nevím rozměr) sylné měděné, nemělo by se pouřívat to co je v UŘI ? Jde mi o to, aby vstříkovač byl ve správné poloze.
Příspěvekod standais » 01 úno 2013 05:47
jaris píše:Nechci už zakládat nové téma, trošku to souvisí s tímto. Jaké je nejlepší použít těsnění pod vstřikovač. Myslím to co se dávád do vložky v hlavě. V UŘI by prý správně nemělo být žádne nebo max. slabé hliníkové. V UŘII a UŘIII jsem vždy dával (ted nevím rozměr) sylné měděné, nemělo by se pouřívat to co je v UŘI ? Jde mi o to, aby vstříkovač byl ve správné poloze.
na uř1 i uř2 používám 1,5 nebo 2mm. přiznám se, že jsem to nikdy moc neřešil...
Příspěvekod bold » 01 úno 2013 20:25
uř 1 má kužel a uř 2 má rovné dno , nebo se mýlím? Kužel těsní sám ale rovná plocha má měděné těsnění. Každopádně používám i na kužel měděnou podložku ovšem tenkou.
Příspěvekod slava » 01 úno 2013 20:53
na uř 1 se spravne nema davat nic tesni kuzelem ale to je idealni stav protoze idealni stav neni temer nikdy te je jen u nove hlavy a noveho vstrikovace tak je vhodne tam dat medenou vyzihanou podlozku je lepsi davat tenci nez je na rovne vstrikovace asi do 1mm ale co je hlavni tak musi mit ovor stejny jako je prumer spicky trysky jinak se posune do boku kde se sice vytvaruje podle kuzele ale netesni
Příspěvekod zdeni » 02 úno 2013 18:29
daval jsem kužel u 5211 pořadně jsem to vyčistil bez podložky a mam to už 3 roky v pohodě 8)
když to nejde vem kladivo
