prosím poraďte jaký traktor si mám koupit
Příspěvků: 60
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Ona ta řada 400 a hlavně 300 je podstatně dražší o proti konkurenci a před dvěma lety,to bylo znát ještě víc.Kolega zde koupil 412,ale nevim za kolik.Jak je dnes to nevím.Musím ale říct,že JD je hodně dobrej traktor,i když jsem trochu více nakloněn Fendtum.Tady jezdí nejvíce JD a za poslední tři roky přibylo hodně Fendtů.Letos nejvíce 930 (ruskejch),hodně dobrá cena a jedna nová 936.
Petr
VonVagel píše:
To spetr: A navic 300 je nejmensi traktor s plynulou prevodovkou...
Boli časy
Ale už tomu tak nieje.....jeden príklad JD 6330 a druhý nový DF Agroplus TTV
Naposledy upravil maclos dne 21 pro 2007 09:20, celkově upraveno 1
- lukasbranka1
VonVagel JD od rady 6320 mel moznost plynule prevodovky neboli vario kazdy vyrobce tomu rika jinak u DF je to ttv prevodovka nekde urcite jezdi princip je porad stejny neco pover sift a do toho vario na venek je to plynule fend ma ale nejvetsi rozsah varia staci mu u 300 bez razeni u 400 a dal ma kvalt pod zatezi 6000 rada JD ma vario prevodovku od firmy ZF DFahr taktez 7000 rada JD uz ma svoji vario JD prevodovku a od 7820 7920 je vario standart 8000rada ma pover sift ta vario nikdy nemela. . pro uplmost 6000 7000 jinak maji poverqvart co je 6 nebo 5 rychlosti a vkazde 4 rychlosti pod zatizenim jsou si 3 varianty ale zaklad je stejny.
To lukasbranka: Nejak se v tom tvym prispevku ztracim... Za prve VARIO prevodovku ma jen FENDT. Ostatni traktory maji plynulou prevodovku...
U Vario prevodovky neni zadne razeni pod zatezi...od rady 400 existuji dva rozsahy rychlosti I/II...
Od roku 2007 ma fendt v 300 VArio.
K tem JD myslim si ze i rada 8000 ma moznost mit plynulou prevodovku...
- david drdla
ty stupne na jojistyku ovladaji zrychleni rozjezdu a mas tam jeste razeni 1-2 a to je silnicni a pole
- david drdla
Zdar delam stim vsechno jak na poli tak doprave jäk to ze vas vykousali JD zas dal Marek lepsi cenu jak to umi
- lukasbranka1
von vagel ja vi ze jen fend ma vario u ostatnich se to jmenuje jinak ale porad je to plynula prevodovkaa stim autopovrem JD plynula prevodovka je principem hydro jako u fendu ale nema takovy rozsah proto jsou do te prevodovky vlozeny prevody pod zatezi nevim presne myslim ze 4 a funguje to tak ze traktor zdychluje na variu a az dosahne maxima rozsahu tak stahne hydro a preradi pod zatezi a pridava na hydru a tak dal az do maxima . na venek to je jen slyset va tahu to probiha plynule tohle jsem si vyskousel na 7920 hodne se mi to libilo sory 8000rada uz ma vario ale celkem cerstve az 30 rada nevedel jsem to .
No ja bych rekl ze je celkem dost velky rozdil mezi VARIO a ZF.
Prvni rozdil je ve velikosti,ZF je jeste vetsi nez klasicka prevodovka:)
Kdo videl Vario tak tomu srdce plesa:)
Druhy rozdil je ze VARIO prevodovka ma podstatne min ozubenych kolecek:)
A zadne spojky:) Tak jako ZF. Samozrejme je to dane principem prevodovek.
Mel jsem moznost jezdit ve VARIO i v ZF/CVT... Oboji je super-plynule:)
Ale pro lidi co znaji Fendta je trosku nezvykle kdys ZF/CVT preradi:)
- lukasbranka1
jen souhlasim oboji je proste plynule velikost poruchovost a tak jsem neresil ale n 7000 rade myslim neni ZF tam maji svoji prevodovku ale chova se stejne jako ZF ja jezdi 6420 pover gvard+ s eco shiftem. takze plnule se vzdycy nekde pojezdim u nas je vic JD s fendem jen pri odvozu s pole a tam toho moc nepoznas . skoro cely rok stravim v kombajnu traktor jen mezi mlacenim a to jeste letos nemam konec s kukurici
- Jan Sedlák
Tak se Vám sem vetřu opět. Jak to tak čtu, měl bych jeden dotaz na Davida Drdlu. Hodilo by se to spíš do tématu o Fendtech, ale veškerá diskuze se drží jen tady v poslední době.
Chtěl bych se zeptat jak je Davidův Fendt na tom se spolehlivostí. Jaké závady tam měly během provozu traktoru, s jakým nářadím traktor agregují a kdo jim dělá servis.
Předem díky.
Předem díky.
- david drdla
Zdar mam to druhy rok tak ze je to vlastne jeste novy porucha vazna zadna nebyla akorad cidlo na vypinani uzverky jinak mam za to 7 mertovy swiftra pluh zatim mam roudnicak a na dopravu taham fliegla 268 mam ktomu i rozmetadlo
servis me delaji chlapi od Brno ted si nemuzu spomenout odkud presne jsou
- Jan Sedlák
No jasny, Traktory - Morava. Kdysi tu někdo psal že servis nic moc oproti jiným. Pak jsem se k tomu nedověděl ani půl slova co dělají špatně. Tak předpokládám spokojenost...
Podle mne je vzdálenost dost důležitá, ale není to rozhodující faktor protože jestly máš servis 70km tak můžeš počítat že tě jedna otočka servisu víjde na 1500- 2000 a to není tak hrozný pokud u tebe nebudou každý týden. Což bych nikomu nepřál. A jaký servis od JD máš kolem sebe? Není to náhodou TEROP a Široký
Jasný, vzdálenost servisu je důležitá, hlavně dneska když jsou nahoru i ceny na km, ale dal bych na odbornost a počty servisovanejch strojů a celk. reference. Jak Terop tak Široký docela snaha co říkaj chlapy z východu tady se snaží Marek a musím bohužel říct, že taky jakš takš a snaží se. Škoda, že chlapy z Nekoře Fenda nějak vypustili, Traktory Morava do vých. čech přeci trochu z ruky a o tom servisu a rychlosti dílů to je co si budem povídat o spotřebách apod.
Traktor vydrží podle toho jak se k němu budeš chovat, obsluha dělá 90%, ale málo kdo to přizná, 25000mth???? Já osobně bych si ten traktor tak dlouho nenechal. A pokud už se rozhodneš pro JD tak si pořádně vyber prodejce, nechci nikoho pomlouvat, ale co jsem slišel tak od jedno prodejce odešla většina techniků, aspon ty kteří tomu rozuměli tak si dej pozor. Jinak podle mne hlavně záleží na tvém vkusu v dnešní době jsou kvalitní a na úrovni všechny traktory, takže se ti ani nesnažím vyvracet nějakou značku.
stejně nepoznám jak daný prodejce funguje jako servis .to poznám až na "vlasní kuži"a nebo z doslechu a proto jsem tady.o jednom prodejci vím který stratil servisního technika.Přešel ke konkurenci ale značce zustal věrný!děkuji za příspěvky a čekám na další abych si mohl udělat trochu oběktyvní usudek.
Příspěvků: 60
