prosím poraďte jaký traktor si mám koupit
Příspěvekod spetr » 20 pro 2007 22:42
Ona ta řada 400 a hlavně 300 je podstatně dražší o proti konkurenci a před dvěma lety,to bylo znát ještě víc.Kolega zde koupil 412,ale nevim za kolik.Jak je dnes to nevím.Musím ale říct,že JD je hodně dobrej traktor,i když jsem trochu více nakloněn Fendtum.Tady jezdí nejvíce JD a za poslední tři roky přibylo hodně Fendtů.Letos nejvíce 930 (ruskejch),hodně dobrá cena a jedna nová 936.
Petr
Příspěvekod VonVagel » 21 pro 2007 08:57
To Lukasbranka: Nebylo to spis tim ze Fendt je drazsi? A proto ten rozdil? Rekl bych ze ANO
Jinak CLAAS je pekny traktor akorat mu bude chvilu trvat nez se prosadi...
To spetr: A navic 300 je nejmensi traktor s plynulou prevodovkou...
Příspěvekod maclos » 21 pro 2007 09:14
VonVagel píše:
Boli časy :wink:
Ale už tomu tak nieje.....jeden príklad JD 6330 a druhý nový DF Agroplus TTV 8)
Naposledy upravil maclos dne 21 pro 2007 09:20, celkově upraveno 1
Příspěvekod VonVagel » 21 pro 2007 09:19
Kolik maji koni? nevim/neznam a proto se ptam:)
Na www nevidim ze by JD mel plynulou prevodovku:)
Naposledy upravil VonVagel dne 21 pro 2007 09:22, celkově upraveno 1
Příspěvekod maclos » 21 pro 2007 09:21
JD 105PS DF od 80-105PS
Příspěvekod VonVagel » 21 pro 2007 09:23
Fendt 300 od 90k...
Příspěvekod lukasbranka1 » 21 pro 2007 20:42
VonVagel JD od rady 6320 mel moznost plynule prevodovky neboli vario kazdy vyrobce tomu rika jinak u DF je to ttv prevodovka nekde urcite jezdi princip je porad stejny neco pover sift a do toho vario na venek je to plynule fend ma ale nejvetsi rozsah varia staci mu u 300 bez razeni u 400 a dal ma kvalt pod zatezi 6000 rada JD ma vario prevodovku od firmy ZF DFahr taktez 7000 rada JD uz ma svoji vario JD prevodovku a od 7820 7920 je vario standart 8000rada ma pover sift ta vario nikdy nemela. . pro uplmost 6000 7000 jinak maji poverqvart co je 6 nebo 5 rychlosti a vkazde 4 rychlosti pod zatizenim jsou si 3 varianty ale zaklad je stejny.
Příspěvekod spetr » 21 pro 2007 23:20
hlavně se zde nezačněte dohadovat co a jak,toho bylo už dost.Jinak Lukaš to napsal tak nějak jak to je.Jen u té plynulé má Fendt opačný systém,(nejprve hydr. a pak mech.) s rozsahem 50 stupnů.Ve stručnosti to je snad vše podstatné.
Petr
jaký traktor
Příspěvekod mencik » 22 pro 2007 08:57
Naposledy upravil mencik dne 20 dub 2008 22:04, celkově upraveno 1
Příspěvekod VonVagel » 23 pro 2007 10:19
To lukasbranka: Nejak se v tom tvym prispevku ztracim... Za prve VARIO prevodovku ma jen FENDT. Ostatni traktory maji plynulou prevodovku...
U Vario prevodovky neni zadne razeni pod zatezi...od rady 400 existuji dva rozsahy rychlosti I/II...
Od roku 2007 ma fendt v 300 VArio.
K tem JD myslim si ze i rada 8000 ma moznost mit plynulou prevodovku...
Příspěvekod deutz215 » 23 pro 2007 12:09
ked tam neni žiadne radenie pod zaťažením, prečo sú tam ešte 4 stupňe ? hmm. Tie slúžia len k rozbehu najčastejšie v doprave alebo ako pomoc pri brzdení 8)
Příspěvekod david drdla » 23 pro 2007 13:05
ty stupne na jojistyku ovladaji zrychleni rozjezdu a mas tam jeste razeni 1-2 a to je silnicni a pole
Příspěvekod Fendtfans » 23 pro 2007 15:09
Jak píše Von Vagel Vario je jen jedno a to vod Fenda. Bohužel musím uznat, že ostatní se taky učej . Ten Autopovr od deera asi nebude zlej ( viz. definitiva v Žichlínku ) a CVX na ovládání příjemný.
Příspěvekod Fendtfans » 23 pro 2007 15:14
Ahoj Davide, tak u sousedů to bohužel nedopadlo abysme se svezli v pořádný mašině (936) tak to zkus doma, psals jednou, že máte starýho Favorita? tak co váš předseda ať to vymění né? rok nebyl špatnej.
Děláš s traktorem taky polařinu nebo jen tu dopravu a jak Fliegl?
Příspěvekod VonVagel » 23 pro 2007 17:17
To deutz: U stary Fendtu s klasickou prevodovkou to bylo razeni...Ted to je agresivita zrychleni...Kdo nikdy nezkusil nevi...
Takova 930 zapnute TMS,Agresivita na 4,silnicni rezim...clovek uciti ty kone a
je v sedmem nebi...
Příspěvekod david drdla » 23 pro 2007 17:39
Zdar delam stim vsechno jak na poli tak doprave jäk to ze vas vykousali JD zas dal Marek lepsi cenu jak to umi :!:
Příspěvekod lukasbranka1 » 23 pro 2007 19:38
von vagel ja vi ze jen fend ma vario u ostatnich se to jmenuje jinak ale porad je to plynula prevodovkaa stim autopovrem JD plynula prevodovka je principem hydro jako u fendu ale nema takovy rozsah proto jsou do te prevodovky vlozeny prevody pod zatezi nevim presne myslim ze 4 a funguje to tak ze traktor zdychluje na variu a az dosahne maxima rozsahu tak stahne hydro a preradi pod zatezi a pridava na hydru a tak dal az do maxima . na venek to je jen slyset va tahu to probiha plynule tohle jsem si vyskousel na 7920 hodne se mi to libilo sory 8000rada uz ma vario ale celkem cerstve az 30 rada nevedel jsem to .
Příspěvekod VonVagel » 23 pro 2007 21:05
No ja bych rekl ze je celkem dost velky rozdil mezi VARIO a ZF.
Prvni rozdil je ve velikosti,ZF je jeste vetsi nez klasicka prevodovka:)
Kdo videl Vario tak tomu srdce plesa:)
Druhy rozdil je ze VARIO prevodovka ma podstatne min ozubenych kolecek:)
A zadne spojky:) Tak jako ZF. Samozrejme je to dane principem prevodovek.
Mel jsem moznost jezdit ve VARIO i v ZF/CVT... Oboji je super-plynule:)
Ale pro lidi co znaji Fendta je trosku nezvykle kdys ZF/CVT preradi:)
Příspěvekod lukasbranka1 » 23 pro 2007 21:43
jen souhlasim oboji je proste plynule velikost poruchovost a tak jsem neresil ale n 7000 rade myslim neni ZF tam maji svoji prevodovku ale chova se stejne jako ZF ja jezdi 6420 pover gvard+ s eco shiftem. takze plnule se vzdycy nekde pojezdim u nas je vic JD s fendem jen pri odvozu s pole a tam toho moc nepoznas . skoro cely rok stravim v kombajnu traktor jen mezi mlacenim a to jeste letos nemam konec s kukurici
Příspěvekod Jan Sedlák » 23 pro 2007 21:56
Tak se Vám sem vetřu opět. Jak to tak čtu, měl bych jeden dotaz na Davida Drdlu. Hodilo by se to spíš do tématu o Fendtech, ale veškerá diskuze se drží jen tady v poslední době.
Chtěl bych se zeptat jak je Davidův Fendt na tom se spolehlivostí. Jaké závady tam měly během provozu traktoru, s jakým nářadím traktor agregují a kdo jim dělá servis.
Předem díky.
Příspěvekod david drdla » 24 pro 2007 09:43
Zdar mam to druhy rok tak ze je to vlastne jeste novy porucha vazna zadna nebyla akorad cidlo na vypinani uzverky jinak mam za to 7 mertovy swiftra pluh zatim mam roudnicak a na dopravu taham fliegla 268 mam ktomu i rozmetadlo :oops:servis me delaji chlapi od Brno ted si nemuzu spomenout odkud presne jsou
Příspěvekod Jan Sedlák » 24 pro 2007 11:49
No jasny, Traktory - Morava. Kdysi tu někdo psal že servis nic moc oproti jiným. Pak jsem se k tomu nedověděl ani půl slova co dělají špatně. Tak předpokládám spokojenost...
Příspěvekod david drdla » 24 pro 2007 12:09
Ja mluvim zasebe jsme snimy spokojeni :!:
jakýn traktor
Příspěvekod mencik » 10 led 2008 16:22
čauky .
Naposledy upravil mencik dne 20 dub 2008 22:05, celkově upraveno 1
Příspěvekod Pavel3545 » 10 led 2008 20:27
Podle mne je vzdálenost dost důležitá, ale není to rozhodující faktor protože jestly máš servis 70km tak můžeš počítat že tě jedna otočka servisu víjde na 1500- 2000 a to není tak hrozný pokud u tebe nebudou každý týden. Což bych nikomu nepřál. A jaký servis od JD máš kolem sebe? Není to náhodou TEROP a Široký
Příspěvekod Fendtfans » 11 led 2008 00:02
Jasný, vzdálenost servisu je důležitá, hlavně dneska když jsou nahoru i ceny na km, ale dal bych na odbornost a počty servisovanejch strojů a celk. reference. Jak Terop tak Široký docela snaha co říkaj chlapy z východu tady se snaží Marek a musím bohužel říct, že taky jakš takš a snaží se. Škoda, že chlapy z Nekoře Fenda nějak vypustili, Traktory Morava do vých. čech přeci trochu z ruky a o tom servisu a rychlosti dílů to je co si budem povídat o spotřebách apod.
servis
Příspěvekod mencik » 11 led 2008 02:26
Příspěvekod Pavel3545 » 11 led 2008 11:16
Traktor vydrží podle toho jak se k němu budeš chovat, obsluha dělá 90%, ale málo kdo to přizná, 25000mth???? Já osobně bych si ten traktor tak dlouho nenechal. A pokud už se rozhodneš pro JD tak si pořádně vyber prodejce, nechci nikoho pomlouvat, ale co jsem slišel tak od jedno prodejce odešla většina techniků, aspon ty kteří tomu rozuměli tak si dej pozor. Jinak podle mne hlavně záleží na tvém vkusu v dnešní době jsou kvalitní a na úrovni všechny traktory, takže se ti ani nesnažím vyvracet nějakou značku.
Příspěvekod mencik » 11 led 2008 13:46
stejně nepoznám jak daný prodejce funguje jako servis .to poznám až na "vlasní kuži"a nebo z doslechu a proto jsem tady.o jednom prodejci vím který stratil servisního technika.Přešel ke konkurenci ale značce zustal věrný!děkuji za příspěvky a čekám na další abych si mohl udělat trochu oběktyvní usudek.
Příspěvekod Pavel3545 » 11 led 2008 18:58
Chtěl jsem se ještě optat kolik máš Ha? Protože vário je o dost draší než klasika a podle mne to není až takový zázrak. u 250ps to bude asi znát nebo u traktoru se s něhovou frézou ale v orbě nebo setí se to podle mne neviplatí
Předchozí
Zpět na Všeobecná diskuze
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Seznam.cz [Bot] a 1 návštěvník
