Traktor 150-170 koní
Příspěvekod cendar » 26 lis 2012 22:17
Zdravím,
v dohledné době nás zřejmě čeká výměna traktoru o výkonu asi 150-170 koní.
Do oka mi padly tyto modely:
JD 6830
NH T6.160 (potažmo řada 6000 nebo Case IH) Dělá se ještě CVX?
Claas 630C
Lamborghini R6.170
Samozřejmě, Vario od Fendtu je jen jedno, jenže to je finančně trošku mimo...
Chci se proto zeptat, zda-li nemá někdo z Vás s těmito traktroy zkušenosti, co se kazí, na co si dát pozor atd.
Děkuji
Re: Traktor 150-170 koní
Příspěvekod CaseMXU » 07 pro 2012 20:37
já bych doporučil si připlatit na toho fendta.Přecijenom jak píšeš finančně někde jinde,ale za kvalitu se hort platí.Jen můj názor :)
Příspěvekod poulm » 07 pro 2012 23:50
Kupovat chceš nový nebo starší? Pokud starší, tak v jaké cenové relaci resp. od kolik tis. Mth. ?
Příspěvekod cendar » 08 pro 2012 18:33
K dispozici bude max. 1,2 - 1,5 mil Kč, takže bych to viděl na nějaký (lehce) jetý...
Příspěvekod roman7711 » 23 pro 2012 22:38
Já bych bral 6830 autopowr, ale aby měl tak mezi 1500- 2000 Mth. Za 1 500 000 se určitě sežene ze zahraničí skoro nový.
Příspěvekod neznalek » 08 led 2013 21:18
jen pro ilustraci: JD 6150R + čelní ramena, PVH, direct drive, čelní nakladač H360, posuvná etáž 38mm/9 poloh, jinak českej základ 2429 tis. bez daně po 18% slevě :?
Příspěvekod medulin » 08 led 2013 23:58
neznalek: to je krásna cena. Fendt 714 bez ČN 112000 euro po slevě.
Příspěvekod roman7711 » 10 led 2013 23:06
neznalek píše:jen pro ilustraci: JD 6150R + čelní ramena, PVH, direct drive, čelní nakladač H360, posuvná etáž 38mm/9 poloh, jinak českej základ 2429 tis. bez daně po 18% slevě :?
Tak do něj jdeš? :)
Příspěvekod neznalek » 11 led 2013 16:30
roman7711 píše:
Tak do něj jdeš? :)
Ještě čekám, až se mi sejdou všechny nabídky. Rozhodnutí padne počítam někdy na konci měsíce. Zatím mám od NH, JD a čekám na Valtru a Claase, se kterym sem se vozil dneska :wink: Navíc jsem právě dostal informaci, že 15. února se má opětovně spustit zemědělec na PGRLF, takže si možná raději počkám
Příspěvekod roman7711 » 11 led 2013 22:08
neznalek píše:
roman7711 píše:
Tak do něj jdeš? :)
Když to chceš do ČN, tak bych určitě volil jelena, kvůli celorámové konstrukci, ale ten čelní nakladač jiné značky než JD. Sice tyhle nové jsou už robustnější, ale pořád se mi ta konstrukce nelíbí. A taky ta nová převodovka direct drive je podle mne bezkoukurenční, ale každý má jiný názor. Hodně štěstí při výběru ;)
Příspěvekod VonVagel » 12 led 2013 20:52
Arion 630C nema HEXASHIFT ne? Ma jen 16x16 pokud se nemylim...Nebo to je uz ten novy typ ARIONU s novou maskou a mozna z novym znacenim...
Příspěvekod poulm » 15 led 2013 08:19
Hexashif má Arion 630 CIS.
Příspěvekod VonVagel » 20 led 2013 20:20
A uz ti nabize ten "novy" ARION? Nebo to je vyprodej starych ks...
Příspěvekod neznalek » 20 led 2013 21:07
VonVagel píše:A uz ti nabize ten "novy" ARION? Nebo to je vyprodej starych ks...
zítra budu mít nabídku na skladovou 630 CIS i na novou 640 CIS.... jsem teda zvědav halvně na tu skladovou :)
Příspěvekod cendar » 20 led 2013 23:29
Tak se nezapomeň pochlubit :D
Mimochodem, jaký bude orientační rozdíl mezi 630 CIS a 630 C?
Příspěvekod neznalek » 21 led 2013 12:56
cendar píše:
Cenově težko odhadnout, ale vzhledem k tomu že to je čistá mechanika a nemuže mít ani odpruzenou nápravu, muže byt cena docela zajímavá. Nabízeli me ho také, jako doprodejové kusy...ale na cenu jsem se neptal
Příspěvekod neznalek » 21 led 2013 18:32
dnes jsem obdržel poslední nabídky, takže malé resumé:
JD: 6150R- PH+PVH,komplet předehřevy, directdrive, hydr. čerpadlo 114l -3 ohruhy, odpružená naprava (pouze),powerbeyond pro nakladač, nakladač H 360 (komplet), jinak český standart. Cena cca 2430tis. po 18% slevě bez DPH
Valtra: T153 HiTech FL- odpružená kabina (pouze), hydr. čerpadlo 73l- 3 okruhy, předehřevy, nakladač Valtra V66 DM (komplet), jinak standard. Cena 91075 Euro... ceníkovka bez daně
T202 D- skladovka, plná výbava kromě navigace a xenonu, Direct, PH+PVH, bez čn. Cena 2350 tis. bez daně ( ale mam info, že je již prodána)
NH: T7.185 RC- PH+ PVH, Range command 19x6 ECO, hydr. čerpadlo 114l- 4 okruhy,kompletní odpružení, bez ČN. Cena po slevě 81500 Euro bez daně
T7.200 výbava jako T7.185 Cena 84900 Euro bez daně
Claas: Arion 630 CIS (starší model-skladovka)- komplet odpružení, Hexashift s automatem,ECO otáčky pro vývodový hřídel 540/540E/1000/1000E,hydr. čerpadlo 110l- 3 mechanické okruhy, PH+PVH, čelní nakladač FL150 (komplet). Cena 2240 tis. bez daně, ale je tam ještě prostor pro slevu u čelního nakladače
Arion 620 CIS ( nový model)- originál PH+ PVH, eletropilot (pro ČN i okruhy), jinak stejná výbava jako model výše. Cena 2475 tis. bez daně
Deutz-Fahr:M625 profiline: skladovka, max. výbava, široké pneu +ČN QUICKE 66+ PH+PVH. Cena 2275 tis. bez daně
6160 Comfort: nový model s SCR, plná výbava,široké pneu, +čn QUICKE 66 + PH + PVH. Cena 2345 tis. bez daně
Cena v Kč jsou stanoveny hrubym přepočtem při kurzu 25.50
zatim to vypada následovně 1. DF 2. Claas 3. JD 4. NH a 5. Valtra
Příspěvekod Jaroušek » 21 led 2013 20:15
Nenechal sis udělat jen tak ze zvědavosti nabídku u Fendta ? :)
Příspěvekod neznalek » 21 led 2013 21:08
Jaroušek píše:Nenechal sis udělat jen tak ze zvědavosti nabídku u Fendta ? :)
tam jsem nebyl, já mam problemy s krevnim tlakem :D
Naposledy upravil neznalek dne 22 led 2013 00:05, celkově upraveno 1
Příspěvekod jaris » 21 led 2013 23:47
Na to, že ty traktory spadají do takové střední výkonové třídy se mi zdají nějak předražené. Navíc na takovýmto traktoru mít čelňák si myslím, že je nesmysl na to stačí Zetor. Já to tak mám a je to paráda. Před 5 lety jsem za tuhle cenu koupil funglovku Fendta 820 vario skoro v plný palbě.
Příspěvekod neznalek » 22 led 2013 00:01
u mě je zasadni problém právě v tom čelním nakladači, potřebuju zdvih přes 4m, což se 77kou nikdy nedám....pořídil bych dávno manipulator, ale to už je zas o jinych penězích. Jinak souhlasim s tim, že nove modely jsou dost předražené, bohužel uměrně tomu rostou i ceny ojetin
Příspěvekod zemědělec » 22 led 2013 20:37
Na tu odpruženou nápravu se mi ten čelák taky nezdá, ale když to musí být tak JD s polorámem by byl nejvhodnější.Jinak samotný traktor bych volil claas, kvůli servisu, odpružení, sladění motoru s převodovkou,prostorné kabině rozumné ceně atd.
Příspěvekod Jarda X » 22 led 2013 22:23
Zdravím, já bych toho claasa, až tak nepovyšoval, tady u nás má jeden zemědělec Claase arion 520 a Massey Fergusson 5470(ten je o rok mladší) jsou to zhruba stejně výkonné traktory. Také jsem vybíral mimo jiné mezi těmito dvěma značkama a tak jsem chtěl znát jeho zkušenosti a doporučil MF. Na classu složité odpružení nápravy a už měl opravu(150000,-), potom se začínají projevovat závady na elektronice a nejsou to prý tisíce,ale desetitisíce. Tak on by uz příště šel zase raději do MF. Traktory jsou 5 a 4 roky staré a najeto mají oba okolo 4000Mth a je fakt, že se na tom stále střídají nový a nový zaměstnanci aTi s tím nezacházejí jako s vlastním. Je pravda pokud si s tím budete jako majitel jezdit sám, tak to bude také něco jiného.
Příspěvekod VonVagel » 23 led 2013 19:34
Proc neni ve vyberu CASE, kdyz uz tam mas skoro vsechny:)
Příspěvekod neznalek » 23 led 2013 20:59
VonVagel píše:Proc neni ve vyberu CASE, kdyz uz tam mas skoro vsechny:)
Case už mám taky, ale jelikož tam mám NH, tak to vyjde téměř nastejno :)
Příspěvekod Timber » 24 led 2013 11:11
Nezkoušel jste se zeptat u i Masseye? Nemáte někdo zkušenost se spolehlivostí traktorů MF cca 150k? Nová řada 7600 se mi celkem líbí.
Příspěvekod neznalek » 10 úno 2013 15:55
Timber píše:Nezkoušel jste se zeptat u i Masseye? Nemáte někdo zkušenost se spolehlivostí traktorů MF cca 150k? Nová řada 7600 se mi celkem líbí.
s Masseyem jsem koketoval na posledním Techagru, nicméně prodejce nejevil známky činnosti, takže jsem se dál nezajímal- na nečinnost a laxní přístup jsem alergický. Řada 76 se ale líbila i me. Nakonec jsem vybral JD z nabídky popsané výše.
Příspěvekod Jaroušek » 10 úno 2013 16:08
Co bylo pro tebe rozhodující ?
Příspěvekod roman7711 » 10 úno 2013 20:33
neznalek píše:
Čelní nakladač bude ten JD?
Příspěvekod neznalek » 10 úno 2013 21:08
Jaroušek píše:Co bylo pro tebe rozhodující ?
Rozhodující byla ochota a vstřícnost prodejce :) a v neposlední řadě fakt ,že ví co prodává a zajímá se mimo jiné i o toto fórum ( pro někoho možná drobnosti, ale u me to rozhodlo- u některých prodejců, od kterých jsem mel nabídky jsem techniku jejich strojů znal lépe než oni)
Roman7711: ano H360
Další
Zpět na Všeobecná diskuze
