Traktor 150-170 koní
Příspěvků: 35
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Zdravím,
v dohledné době nás zřejmě čeká výměna traktoru o výkonu asi 150-170 koní.
Do oka mi padly tyto modely:
JD 6830
NH T6.160 (potažmo řada 6000 nebo Case IH) Dělá se ještě CVX?
Claas 630C
Lamborghini R6.170
Samozřejmě, Vario od Fendtu je jen jedno, jenže to je finančně trošku mimo...
Chci se proto zeptat, zda-li nemá někdo z Vás s těmito traktroy zkušenosti, co se kazí, na co si dát pozor atd.
Děkuji
JD 6830
Claas 630C
Lamborghini R6.170
Děkuji
Re: Traktor 150-170 koní
já bych doporučil si připlatit na toho fendta.Přecijenom jak píšeš finančně někde jinde,ale za kvalitu se hort platí.Jen můj názor
Kupovat chceš nový nebo starší? Pokud starší, tak v jaké cenové relaci resp. od kolik tis. Mth. ?
K dispozici bude max. 1,2 - 1,5 mil Kč, takže bych to viděl na nějaký (lehce) jetý...
Já bych bral 6830 autopowr, ale aby měl tak mezi 1500- 2000 Mth. Za 1 500 000 se určitě sežene ze zahraničí skoro nový.
jen pro ilustraci: JD 6150R + čelní ramena, PVH, direct drive, čelní nakladač H360, posuvná etáž 38mm/9 poloh, jinak českej základ 2429 tis. bez daně po 18% slevě
neznalek píše:jen pro ilustraci: JD 6150R + čelní ramena, PVH, direct drive, čelní nakladač H360, posuvná etáž 38mm/9 poloh, jinak českej základ 2429 tis. bez daně po 18% slevě
Tak do něj jdeš?
roman7711 píše:neznalek píše:jen pro ilustraci: JD 6150R + čelní ramena, PVH, direct drive, čelní nakladač H360, posuvná etáž 38mm/9 poloh, jinak českej základ 2429 tis. bez daně po 18% slevě
Tak do něj jdeš?
Ještě čekám, až se mi sejdou všechny nabídky. Rozhodnutí padne počítam někdy na konci měsíce. Zatím mám od NH, JD a čekám na Valtru a Claase, se kterym sem se vozil dneska
neznalek píše:roman7711 píše:neznalek píše:jen pro ilustraci: JD 6150R + čelní ramena, PVH, direct drive, čelní nakladač H360, posuvná etáž 38mm/9 poloh, jinak českej základ 2429 tis. bez daně po 18% slevě
Tak do něj jdeš?
Ještě čekám, až se mi sejdou všechny nabídky. Rozhodnutí padne počítam někdy na konci měsíce. Zatím mám od NH, JD a čekám na Valtru a Claase, se kterym sem se vozil dneskaNavíc jsem právě dostal informaci, že 15. února se má opětovně spustit zemědělec na PGRLF, takže si možná raději počkám
Když to chceš do ČN, tak bych určitě volil jelena, kvůli celorámové konstrukci, ale ten čelní nakladač jiné značky než JD. Sice tyhle nové jsou už robustnější, ale pořád se mi ta konstrukce nelíbí. A taky ta nová převodovka direct drive je podle mne bezkoukurenční, ale každý má jiný názor. Hodně štěstí při výběru
Arion 630C nema HEXASHIFT ne? Ma jen 16x16 pokud se nemylim...Nebo to je uz ten novy typ ARIONU s novou maskou a mozna z novym znacenim...
Hexashif má Arion 630 CIS.
A uz ti nabize ten "novy" ARION? Nebo to je vyprodej starych ks...
VonVagel píše:A uz ti nabize ten "novy" ARION? Nebo to je vyprodej starych ks...
zítra budu mít nabídku na skladovou 630 CIS i na novou 640 CIS.... jsem teda zvědav halvně na tu skladovou
Tak se nezapomeň pochlubit
Mimochodem, jaký bude orientační rozdíl mezi 630 CIS a 630 C?
cendar píše:zítra budu mít nabídku na skladovou 630 CIS i na novou 640 CIS....
Tak se nezapomeň pochlubit![]()
Cenově težko odhadnout, ale vzhledem k tomu že to je čistá mechanika a nemuže mít ani odpruzenou nápravu, muže byt cena docela zajímavá. Nabízeli me ho také, jako doprodejové kusy...ale na cenu jsem se neptal
dnes jsem obdržel poslední nabídky, takže malé resumé:
JD: 6150R- PH+PVH,komplet předehřevy, directdrive, hydr. čerpadlo 114l -3 ohruhy, odpružená naprava (pouze),powerbeyond pro nakladač, nakladač H 360 (komplet), jinak český standart. Cena cca 2430tis. po 18% slevě bez DPH
Valtra: T153 HiTech FL- odpružená kabina (pouze), hydr. čerpadlo 73l- 3 okruhy, předehřevy, nakladač Valtra V66 DM (komplet), jinak standard. Cena 91075 Euro... ceníkovka bez daně
T202 D- skladovka, plná výbava kromě navigace a xenonu, Direct, PH+PVH, bez čn. Cena 2350 tis. bez daně ( ale mam info, že je již prodána)
NH: T7.185 RC- PH+ PVH, Range command 19x6 ECO, hydr. čerpadlo 114l- 4 okruhy,kompletní odpružení, bez ČN. Cena po slevě 81500 Euro bez daně
T7.200 výbava jako T7.185 Cena 84900 Euro bez daně
Claas: Arion 630 CIS (starší model-skladovka)- komplet odpružení, Hexashift s automatem,ECO otáčky pro vývodový hřídel 540/540E/1000/1000E,hydr. čerpadlo 110l- 3 mechanické okruhy, PH+PVH, čelní nakladač FL150 (komplet). Cena 2240 tis. bez daně, ale je tam ještě prostor pro slevu u čelního nakladače
Arion 620 CIS ( nový model)- originál PH+ PVH, eletropilot (pro ČN i okruhy), jinak stejná výbava jako model výše. Cena 2475 tis. bez daně
Deutz-Fahr:M625 profiline: skladovka, max. výbava, široké pneu +ČN QUICKE 66+ PH+PVH. Cena 2275 tis. bez daně
6160 Comfort: nový model s SCR, plná výbava,široké pneu, +čn QUICKE 66 + PH + PVH. Cena 2345 tis. bez daně
Cena v Kč jsou stanoveny hrubym přepočtem při kurzu 25.50
zatim to vypada následovně 1. DF 2. Claas 3. JD 4. NH a 5. Valtra
Jaroušek píše:Nenechal sis udělat jen tak ze zvědavosti nabídku u Fendta ?
tam jsem nebyl, já mam problemy s krevnim tlakem
Naposledy upravil neznalek dne 22 led 2013 00:05, celkově upraveno 1
Na to, že ty traktory spadají do takové střední výkonové třídy se mi zdají nějak předražené. Navíc na takovýmto traktoru mít čelňák si myslím, že je nesmysl na to stačí Zetor. Já to tak mám a je to paráda. Před 5 lety jsem za tuhle cenu koupil funglovku Fendta 820 vario skoro v plný palbě.
u mě je zasadni problém právě v tom čelním nakladači, potřebuju zdvih přes 4m, což se 77kou nikdy nedám....pořídil bych dávno manipulator, ale to už je zas o jinych penězích. Jinak souhlasim s tim, že nove modely jsou dost předražené, bohužel uměrně tomu rostou i ceny ojetin
Na tu odpruženou nápravu se mi ten čelák taky nezdá, ale když to musí být tak JD s polorámem by byl nejvhodnější.Jinak samotný traktor bych volil claas, kvůli servisu, odpružení, sladění motoru s převodovkou,prostorné kabině rozumné ceně atd.
Zdravím, já bych toho claasa, až tak nepovyšoval, tady u nás má jeden zemědělec Claase arion 520 a Massey Fergusson 5470(ten je o rok mladší) jsou to zhruba stejně výkonné traktory. Také jsem vybíral mimo jiné mezi těmito dvěma značkama a tak jsem chtěl znát jeho zkušenosti a doporučil MF. Na classu složité odpružení nápravy a už měl opravu(150000,-), potom se začínají projevovat závady na elektronice a nejsou to prý tisíce,ale desetitisíce. Tak on by uz příště šel zase raději do MF. Traktory jsou 5 a 4 roky staré a najeto mají oba okolo 4000Mth a je fakt, že se na tom stále střídají nový a nový zaměstnanci aTi s tím nezacházejí jako s vlastním. Je pravda pokud si s tím budete jako majitel jezdit sám, tak to bude také něco jiného.
Proc neni ve vyberu CASE, kdyz uz tam mas skoro vsechny:)
VonVagel píše:Proc neni ve vyberu CASE, kdyz uz tam mas skoro vsechny:)
Case už mám taky, ale jelikož tam mám NH, tak to vyjde téměř nastejno
Nezkoušel jste se zeptat u i Masseye? Nemáte někdo zkušenost se spolehlivostí traktorů MF cca 150k? Nová řada 7600 se mi celkem líbí.
Timber píše:Nezkoušel jste se zeptat u i Masseye? Nemáte někdo zkušenost se spolehlivostí traktorů MF cca 150k? Nová řada 7600 se mi celkem líbí.
s Masseyem jsem koketoval na posledním Techagru, nicméně prodejce nejevil známky činnosti, takže jsem se dál nezajímal- na nečinnost a laxní přístup jsem alergický. Řada 76 se ale líbila i me. Nakonec jsem vybral JD z nabídky popsané výše.
neznalek píše:Timber píše:Nezkoušel jste se zeptat u i Masseye? Nemáte někdo zkušenost se spolehlivostí traktorů MF cca 150k? Nová řada 7600 se mi celkem líbí.
Čelní nakladač bude ten JD?
Jaroušek píše:Co bylo pro tebe rozhodující ?
Rozhodující byla ochota a vstřícnost prodejce
Roman7711: ano H360
Příspěvků: 35
