CASE 310
CASE 310
Příspěvekod xslayer » 25 lis 2005 17:46
viděl jsem ho vypadá docela namakaně ví oněm někdo něco víc??
Honza 2
Příspěvekod Honza 2 » 26 lis 2005 00:24
No, tak leda 310 koní podle ISO, což je zas tak max.290 koní. Jinak starej Magnum v novym kabátě. Opět se Case posunul trošku o krok za špičkou. Ještě ten superrychlý servis tak buou nejlepší.
Agramak
Příspěvekod Agramak » 30 pro 2005 13:43
Chlapci prijedte se podivat na techagro do brna,budeme ho tam mit,tak se muzete presvedcit ze to neni v zadnem pripade stary magnum v novem kabate.
Příspěvekod david » 30 pro 2005 20:44
Agramak píše:Chlapci prijedte se podivat na techagro do brna,budeme ho tam mit,tak se muzete presvedcit ze to neni v zadnem pripade stary magnum v novem kabate.
no to si piš že se přijedem na techagro mrknout :P
Agramak
Příspěvekod Agramak » 31 pro 2005 04:49
To je mi jasne, ze nepojedes na techagro jen kuli jednomu kousku :lol:
Příspěvekod libor » 08 led 2006 10:22
nazdar jezdil jsem s case 7240 pak první case v republice MX 270 a teď mám MX 285 a můžu říct že po 11 letech s case je to dost dobrý. ta 285 je o moc lepší co se týká řazení vylepšená kabina a vychytaly v ní většinu much co měla 270.Nová 310 je jen o málo lepší má 19 rychlost jako rychloběh motor tier 3 přední kapota světla i když ty na střeše vzadu moc vyčnívaj je to tak na urváni víc info na http://www.caseih.com je tam i vydeo ale 310 vydeo nemá je to novinka
Re: CASE 310
Příspěvekod libor » 08 led 2006 12:42
xslayer píše:viděl jsem ho vypadá docela namakaně ví oněm někdo něco víc??
Zkus najed na http://www.agrartechnik-im-einsatz.de/d ... gorie&id=9
Je tam malé video
Naposledy upravil libor dne 02 bře 2006 22:28, celkově upraveno 1
Příspěvekod xslayer » 08 led 2006 20:13
thanks
Příspěvekod Jan Sedlák » 08 led 2006 20:39
Zajímavy foto z Německa. Ty traktory jsou vidět nejvíc jenom s žací lištou, senážákem. Sem tam zaseje pár hektarů obilí na krmení. samy louky pastviny. Novych mašin taky moc nic, no nevim nevim jak si to helmuti představuji.
Příspěvekod Jan » 27 dub 2006 22:01
Slyšel jsem že by se měl co nevidět objevit v Polešovicích u UH ..
Příspěvekod libor » 11 kvě 2006 22:07
Příspěvekod gimik » 15 čer 2007 22:05
310 kopírujou john deere jak v řazení tak kapotou motoru i uchycení předních blatniků
Příspěvekod libor » 16 čer 2007 10:54
no převodovku si spíše kdysy dávno vzal JD od Case ne naopak ono je to jedno oni se honí na vzájem a aspon je to zajimavější
Příspěvekod Petr K » 23 črc 2007 14:36
tak case bude asi zase na chvíli nejvýkonnější kolový traktor,brzy bude představen case magnum 335!!....maximáln výkon bude mít 368 koní a bude v něm nový 9 litrový motor
Příspěvekod libor » 25 črc 2007 21:58
záleží podle jaké normy pokud podle té ISO tak 368 podle ECE je to kolem 330 - 340 Fend ten má 360 podle ECE takže asi nebude nejsilnější
Příspěvekod VonVagel » 26 črc 2007 06:43
...a kdovi jestli to nebude mit z nejakym navysenim...
Příspěvekod Jan Sedlák » 29 črc 2007 12:30
U nové řady Case udává výkon dle ECE, jmenovitý u typu 310 309 koní a max. 345. A new Holland u T 8040 dle ISO jmenovitý 303 a max. 337.
Potom musí být u NH řady T výkon o poznání menší než u MX.
Stejně u Pumy má Case ECE a NH dle ISO.
Příspěvekod Lukas Marek » 29 črc 2007 18:25
Zase dalsi finta jak je mozne carovat s vykonem motoru. ISO norma uz je proflakla a kazdy uz vi, ze ISO jsou osizeny kone. Tak nekoho napadlo dat do prospektu ECE akorat s malou fintou, ktere si malokdo vsimnte je tu opet nova norma ECE R120. ECE R120=ISO. Jediny poctivy kone jsou v norme ECE R24.
Příspěvekod Jan Sedlák » 29 črc 2007 22:00
Hmm, bezva postřeh. Toho jsme si teda nevšim a je to tam tak. ECE R 120.
Příspěvekod libor » 30 črc 2007 19:57
takže jak jsem psal na fenda v koních nemá
Příspěvekod Pája » 02 srp 2007 09:17
Ještě k tomu T8040. Je to spíš Magnum 280 než 310, ten má motor 9l, a T8040 8,3l tak, jak Magnum 280. I kroutící moment spíš odpovídá u 280.
Příspěvekod pepís » 28 lis 2007 20:32
chlapci nechtě těch žertů
Příspěvekod pepís » 28 lis 2007 20:35
libor píše:takže jak jsem psal na fenda v koních nemá
hele nech těch žertů už mě tyhle fendtácký keci unavují
Příspěvekod libor » 28 lis 2007 22:04
já fendům vůbec nefandím ale čisla jsou čisla
Příspěvekod Fendtfans » 30 lis 2007 08:15
perfektne to trefil Lukas Marek, příznivci cašeho přišli na to, že NH ve velkých koních, ale vastně všech je s normou ISO, takže voholenej motor a pak ho změřía tak se chtěli jakoby odlišit od NH ikdyš jsou úplně stejný tak pomátli veřejnost a některý předsedy ( jako toho našeho ) který prostě nejsou technici a vymysleli normu ECE R 120 a furt je to méně než co dává Fendt a možná JD? čili poctivý koně ECER24
Příspěvekod Fendtfans » 02 pro 2007 01:52
Caše 310 nikdy nebude srovnatelnej ať už s jakejma koněma s 936 nemá alternativu ve Variu a to mu chybí, jinak nic moc na něm novýho, to že ho nabízej a vystavujou celej v kůži přece nikumu peníze neušetří, Píše tady nějakej Zdenek Kr. a ten má zánovní 285 v kůůži a jak to hodnotí ?
Case ih 310
Příspěvekod Vlastimil » 02 pro 2007 13:22
Tak my tu 310 máme u nás v podniku a můžu říct že je to docela pěkná mašina. Uvidíme jak se bude chovat za pár let.
test
Příspěvekod Zdenek Krones » 03 pro 2007 20:21
To Fendtfans mám teda CASE 285 rok a něco starýho ale bohužel né v kůži a ty skušenosti sním jsou dost rozpačitý asi mám podle servisu jedinej v téhle republice tak poruchovej traktor všude jinde 285 a 310 v pohodě jen já mam takovou smůlu, johan 15500mth neměl tolik závad jak case ale ted byl na dost dlouhým léčení v nemocnici a prej se ho podařilo vyléčit tak uvidim na jaře až bude v zápřahu.
Příspěvekod Vaclav UPZT » 15 pro 2007 20:15
Pája píše:Ještě k tomu T8040. Je to spíš Magnum 280 než 310, ten má motor 9l, a T8040 8,3l tak, jak Magnum 280. I kroutící moment spíš odpovídá u 280.
Case Magnum 280-310,T 8O40 mají identický motor Cumins 9l.
Je jen na řídící jednotce pro jaký model je nakonfigurována
. :lol: :lol:
Poslední modely a 2008 mají rozdělenou automatiku řazení ,třípolohovým knoflikem na loketní opěrce a symboly na sloupku.
Možnost časování vnějších hydr.okruhů a to na vysouvání či zasouvaní si můžete zvolit jiný čas.
Poslední výstřelkem je pásový podvozek podobný kloubovému Qwadracu :twisted:
Re: test
Příspěvekod libor » 15 pro 2007 21:36
Zdenek Krones píše:To Fendtfans mám teda CASE 285 rok a něco starýho ale bohužel né v kůži a ty skušenosti sním jsou dost rozpačitý asi mám podle servisu jedinej v téhle republice tak poruchovej traktor všude jinde 285 a 310 v pohodě jen já mam takovou smůlu, johan 15500mth neměl tolik závad jak case ale ted byl na dost dlouhým léčení v nemocnici a prej se ho podařilo vyléčit tak uvidim na jaře až bude v zápřahu.
furt problémy. takovy jsem měl na 270 ale co mám 285 tak skoro vpohodě tento rok jen středový čep vybitý a přední dyferá ten je teda brzo i když traktor jezdí se zaplim předkem okolo 16 km/h a to dostává zabrat ale nemělo by se to stávat
Další
Zpět na CASE IH a STEYR
