Claas Arion
Re: Claas Arion
Příspěvekod Novas » 10 led 2018 14:00
Zdravím já řešil novej traktor a vybral jsem si právě claase ariona 640 cebis. Měl jsem ještě pučenou pumu a t7 a co se týče komfortu, ovládání tak mi sedl nejvíc právě claas. Co se týče spolehlivosti tak s nima nebejvaj problémy aspoň určitě né víc než u case a nh. Ale záleží to kus od kusu. A je to hodně o štěstí určitě bych chtěl vidět co vše se na něm dělalo, pokud o tom sou nějaký záznamy. třeba servisní knížka.
Jinak nevím kolik za něj máš dát, ale momentálně se dají docela dobře sehnat dotace i na nákup traktoru. Je to sice zdlouhavější cesta, ale odhadem ta 520 cis v základní výbavě s hexashift převodovkou, mechanickýma okruhama + odpružená náprava a kabina bude stát 1,6-1,8 mega nová a když dostaneš dotaci 50% tak budeš mít novej traktor za 800-900 000Kč. Jestli ti to zajímá tak mě napiš a poradím ohledně dotací.
Jinak pokud tam je hexashift tak ta převodovka je super s powershiftem u case a nh se to nedá srovnávat.
Re: Claas Arion
Příspěvekod tozer » 10 led 2018 16:17
poslal jsem sz
Re: Claas Arion
Příspěvekod KUK420 » 09 led 2019 11:05
chlapi má CLAAS Arion 620 C odpruženou přední nápravu? Máte s tímto strojem někdo zkušenost? Hlavně slabá místa. Pokukuju po něm. Rok 2012 a necelých 3000 Mth. Je i s čelákem. Dík za info
Re: Claas Arion
Příspěvekod zemědělec » 09 led 2019 11:20
"Céčka" byly ekonomický a jednoduchý a levnější verze. Takže odpruženou nápravu pravděpodobně mít nebude.Převodovka je tam jenom 4x4 z aresu. Osobní zkušenost nemám, ale jednoduchý stroj = méně poruch. A slabý místo je právě ta odpružená náprava.
Re: Claas Arion
Příspěvekod KUK420 » 09 led 2019 11:28
Jo? takze když to má čelák, tak je lepší neodpružená náprava? Škoda, chtěl jsem trochu konfort, tedy odpruženou nápravu, protože ze Zetora 8540 jsem už vyskákanej až dost :-(
A převodovka 4x4 je blbá...?
Re: Claas Arion
Příspěvekod zemědělec » 09 led 2019 11:52
My máme u ariona odpruženou nápravu a čelák a při práci s nakladačem se odpružení vypíná. Ta náprava má asi 24 mazniček, který se musí často mazat po 30-50mth. Převodovka 4x4 není "blbá", ale má jen 16 rychlostí. Normální ariony mají 6x4.
Re: Claas Arion
Příspěvekod KUK420 » 09 led 2019 12:29
jinak další ve výběru je Deutz Fahr MK 3 115 s odpruženou nápravou, rok 2001, cca 9 tis mth...
Re: Claas Arion
Příspěvekod zemědělec » 09 led 2019 13:54
https://www.mascus.cz/zemedelske-stroje ... rh4i1.html Asi koukáš na tenhle.Náprava neodpružená, kabina ano.Eco na vývodu a klima. Málo jetý šestiválec za dobrou cenu.Jestli má dusík na čeláku, tak ten šestiválec skákat moc nebude. Jinak na pohled zachovalej stroj. 9000mth na tom DF je už dost.
Re: Claas Arion
Příspěvekod KUK420 » 09 led 2019 15:54
Jo to je on... Rezervovali jsme ho do zitra... :-)
Jinak ten Deutz Fahr je tak trochu kaput. Převodovka neřadí, a čelák je prý popraskaný...
Ale mam trochu strach z te plastove nadrže. Měl by jezdit taky s vyvažečkou v lese, tak aby nedošlo k průpichu...:-(
Re: Claas Arion
Příspěvekod KUK420 » 12 úno 2019 21:47
Chlapi nevíte na co je na některých Claasech vpředu taková hrazda. Jsou to vlastně dvě takové "šavle", ohnuté směrem nahoru a dopředu, a na konci spojené vyndavací trubkou, asi 3 cm průměr. Většinou to mají traktory co mají čelák, ale nepochopil jsem k čemu to je, kromě toho že to překáží při otevírání motoru a při jízdě to dělá kravál jak to drnčí... :-)
Re: Claas Arion
Příspěvekod zemědělec » 12 úno 2019 21:58
Mají to jen traktory s čelákem. Tu tyč klidně vyndej a samotný šavle moc nepřekáží a nedrnčí. Je to jen taková ochrana masky.
Re: Claas Arion
Příspěvekod KUK420 » 12 úno 2019 22:20
Díkes... Jinak 620 C je doma. Jel jsem s tím z DDR po ose domů i s vyvážečkou, cca 140 km. Super jízda :-). Byl jsem vyskákanej jak ze zetora. Bůhví jaký pohodlí to teda není, ale trochu rozdíl tam přece jen je...
Mám k tomu chytrou knihu v němčině, tak se tím pomalu prokousávám... Nikde jsem třeba nenašel na kolik foukat pneu. Tak jsem dal na zadek 1,5 a na předek 2 atm. Je to OK..?
Udivuje mě, že při startu to nežhaví, teda nerozsvítí se vůbec kontrolka žhavení. Jednou, asi na vteřinu problikla, ale od tý doby nic. A při startu to chvíli točí, než to chytne... Není to "na drc". Zkusím zítra pohledat pojistku, prý je někde u baterky.
Občas svítí kontrolka hydrauliky (oranžové zubaté kolečko a v něm kapka), ale přičítám to studenému oleji, protože po zahřátí zhasne.
Kde kupujete spotřební díly, filtry atd.. ?
Re: Claas Arion
Příspěvekod neznalek » 13 úno 2019 09:11
KUK420 píše:Díkes... Jinak 620 C je doma. Jel jsem s tím z DDR po ose domů i s vyvážečkou, cca 140 km. Super jízda :-). Byl jsem vyskákanej jak ze zetora. Bůhví jaký pohodlí to teda není, ale trochu rozdíl tam přece jen je...
"Na drc" nestartuje žádny CR motor, musí udělat minimálně jednu otočku, aby se "našel první válec". U traktoru s čelákem na doporučení servisu i pneuservisu foukám na 3 atm ( přehuštěno). Je to kvůli gumám, kdyz jsem foukal na předepsany tlak, defakto se během pár let rozpadly (trelleborg TM800)...
Re: Claas Arion
Příspěvekod MartinT » 23 kvě 2019 19:29
Řešil někdo kde u Arionu přidělat kaslík na nářadí (modely od roku 2012 a výš)? Mám přiděleného Ariona 650 Cmatic a trochu mě zklamalo že nikde nic není, na rozdíl od Axionu řady 800 a 900, které nějaký ten prostor na uložení nářadí mají.
Re: Claas Arion
Příspěvekod Staňa » 23 kvě 2019 20:06
plastový kastlik máš za pravýma schodkama pod baterkou
Re: Claas Arion
Příspěvekod MartinT » 23 kvě 2019 20:43
Aha, díky. Teprve se s tim seznamuju a popravdě by mě nenapadlo hledat tam :D Právě u 800 je na levo mezi schudkama vyjížděcí schránka a když tady není tak mě to zaskočilo
Re: Claas Arion
Příspěvekod aram » 07 bře 2022 01:13
Nějaké tipy, na co si dát pozor před koupí Ariona 520, rok 2008 ?? Bylo na nich něco, co se spolehlivě sypalo nebo s tímto kusem nešlápnu vedle ? Motor JD, převodovka klasika hexashift. Přední ramena i kardan, odpružená náprava, je to dokonce i CEBIS. Má necelých 5000 mth, to mě přijde ještě docela dobré, proto jsem se začal zajímat. Díky
Předchozí
Zpět na CLAAS (i Renault)
