JCB Fastrac
nejde porvnávat traktor a fastrakMiro píše:Jeden 8250 čo tu bol na jar sa nejako neosvedčil, po mesiaci bol vrátený. Chlapi konštatovali pokrok, len to nejako nebolo dotiahnuté, napr. kola pri plnom natočení šúchali o rám a ani spotreba sa im nejako nezdala. Porovnávali to na rovnakom poli s 926 Vario nejako ich to nepresvedčilo. Rozhodli sa pre Fendta, už mal byť dovezený a nejako sa nič nedeje.
- Jan Sedlák
No ten co byl v Rostěnicich tak tam nebyl u něho problem. Pak šel do Morkovic a tam ho taky vrátili že se jim moc nelíbil. A do třetice ho měl u nás jeden "fastračkář" s Amazone Catros dělal s ním ukázky.
Zajímavy že se hodně shodnem na tom že tam je hlučná kabina a počítač by si zasloužil úpravy. Podle mého názoru by ještě na traktor s výkonem 250 koní mohlo být lepší ovládání hydrauliky a jako detail nastavování volantu.
Škoda jenom že neni moc vidět s návěsem v dopravě, teda vůbec.
Však jo ti jezdí i knám mají tady pár hektarů a tak jsem se stim svezl a tak mi to řidič říkal že si vždy přál 8250 ale pak si půjčily Fenda a velmi rychle změnil názor a taky většinou prý dělá na poli a tak že raději toho fenda 8250 má prý moc kardanů a špatně řešený počítač motor vůbec nekomunikuje s převodovko tak jako Fend i když má fendáckou převodovku ale softver mají svůj, Skrátka mě řikal že na pole si raději vezme Fenda byl nadšenej z něho a měl ho jen chvíly ale spíš se přimlouval k tomu aby ho mohl mít půjčený delší dobu
- Jan Sedlák
A nemají ZZ Agro náhodou noveho MF 8480? Protože měly 8280 a v létě jsme se bavily se servismanem z Gordexu, pravil že ZZ mají nachystaného 8480 u nich..
Ale to je jedno to jsem trošku odbočil.
Tak to netuším s tím MF,ale mají tu novou 310 od case.
Oni jsou unikum,pořád mají něco novýho.
Ještě tak možná Klenovice,ale jinak tady asi nikdo tak
nenakupuje jako oni !!!
Ale rozhodně je to cesta správným směrem.
Ale s tím fendem jsem docela překvapenej,protože
u nich se vždycky točili MF a poslední dobou Case,nic
jinýho !
To blízko Vás myslíš Skrbeň,že?
jinýho !
Ve skrbeni parkovali ale už parkují jinde ale pole maj od Olomouce až po Litovel Case 310 byl dnes u nás a s tygrem dělali zrnovou kukuřici a supr práce fakt jsem čuměl Case 240 asi prodaj a MF je obědnanej má jim na jaře přijít Techniku mají hodně dobrou prý ty stary stroje prodají a vezmou novou tak jak Němci pár motohodin a pryč stim a hned novou
- Jan Sedlák
Potom že s Fastracem se nedá dělat zpracování půdy. A jaky disker tahá
Jak dlouho vydrží naspod ty kardany pokud se pravidelně mažou?
- Jan Sedlák
A u nás v dopravě? Zajímalo by mě jak je na tom chudák Fastrac v Rostěnicích. Tam kardany nemaže nikdo už, jako řidiče tam vrznou toho kdo projede ráno kolem brány v sedm hlavně aby to jelo
riderstan píše:Podle mě na tom odchází koncáky, spojka taky zrovna nebude spolupracovat, kardany a hlavně křížky budou po čase i přes mazání na hadry....já bych řekl, že ten traktor to po delším používání musí poslat 100% do dílny....
Koncáky na tom odejdou na stopro,nebyl problém dvakrát do roka. Ale z vlastní šestileté zkušenosti na spojku se nemáklo,držela bez problémů a kardany čtyři roky taky v pohodě. Ale mazalo se poctivě denně pokud se jelo na směny.
u nas uz je fastrac 185-65 od roku 1995 co ten traktor prozil za teh let prozil tak to byla dez a hruza unas jezdi vod jara do zimy na jare seje a pripravuje a v lete podmitky strnist vorba podmitakem a seti na podzim seti a pak pride to nejhorsi co se moze udelat ze se da vorby za tu dobo se vysipali tri zadni koncaky a vepredu aspon tak deset az dvanact krize na predni naprave se delali ctri dokovad se nedali mazatelny a ted je klid kardany pro pohon zadni napravi a vyvodoviho ridele se jeste nevisipali a spojke to je tam jeste original ale uz dvakrat vodesel zadni diferencial z duvodu vysipaniho loziska a jednou uz se menilo cidlo na rychlost a minuli rok se menil pist a dve turba tak ze tedle traktor uz svi nejlepsi leta ma vibrany a jeste obcas dela dopravu
- Jan Sedlák
Poruchovy jsou ktery, 185 65? Udělal sem si čas a trochu sem se poptal uživatelů novějších řad a reference byly velmi pozitivní. Nejen v dopravě.
Jezdil sem loni s novým Fastracem, dnes už muže mít k 1000mth od dubna. I když šlo o zbrusu nový tahač nemusely jsme na něm nic řešit jen hlídat údržbu a oleje a ani to nebylo nutny denně. A to tam ještě byla půjčená 8250 a tobylo to samo.
Servis nevím jak jinde ale ten co dodal stroj tak nebyl problem a nebyl problem ani se servisem přímo od Toka a když k tomu přidám profi zaškolení na úrovni... Krom Fastraků dodalo Toko taky první v republice nové rozmetadlo Rauch se záběrem 36m kde se muselo vychytat pár much. Na to tam byly servismani jak z Toka, tak od dodavatele z Olomoucka. Servisman tam jezdil denně, dokonce tam byl i dva dny v kuse a problem nebyl sebemenší když byl třeba ND do druhého dne nejpozději. To jen k servisu co je na Moravě. Jedinný problem sem měl akorát s prodejcem díky dotazu ohledně prodeje.
