JCB Fastrac
Příspěvekod david » 21 říj 2006 11:34
Miro píše:Jeden 8250 čo tu bol na jar sa nejako neosvedčil, po mesiaci bol vrátený. Chlapi konštatovali pokrok, len to nejako nebolo dotiahnuté, napr. kola pri plnom natočení šúchali o rám a ani spotreba sa im nejako nezdala. Porovnávali to na rovnakom poli s 926 Vario nejako ich to nepresvedčilo. Rozhodli sa pre Fendta, už mal byť dovezený a nejako sa nič nedeje.
nejde porvnávat traktor a fastrak :shock: fastrak nebude nikdy lepší na poli než traktor
Příspěvekod Jan Sedlák » 21 říj 2006 11:45
No ten co byl v Rostěnicich tak tam nebyl u něho problem. Pak šel do Morkovic a tam ho taky vrátili že se jim moc nelíbil. A do třetice ho měl u nás jeden "fastračkář" s Amazone Catros dělal s ním ukázky.
Zajímavy že se hodně shodnem na tom že tam je hlučná kabina a počítač by si zasloužil úpravy. Podle mého názoru by ještě na traktor s výkonem 250 koní mohlo být lepší ovládání hydrauliky a jako detail nastavování volantu.
Škoda jenom že neni moc vidět s návěsem v dopravě, teda vůbec.
Příspěvekod Lukas P. » 31 říj 2006 21:58
Tady na Prostějovsku ho vzala ( 8250 ) jedna společnost na
zkušenou a nasazují ho úplně do všeho - ( podmítka,setí,
doprava i orba), provoz skoro nepřetržitý,tak nevím co z
toho vyleze,ale myslím si,že si ho nechají.
Příspěvekod libor » 01 lis 2006 06:42
Asi si ho nenechaj řifič mi řekl že si vezme raději Fenda je o hodně lepší to mám od řidiče a na něm závisí co si vezmou má si vybrat
Příspěvekod Lukas P. » 01 lis 2006 13:30
libor píše:Asi si ho nenechaj řifič mi řekl že si vezme raději Fenda je o hodně lepší to mám od řidiče a na něm závisí co si vezmou má si vybrat
Já mám dojem,že asi myslíme každý jinou společnost !
Tam,kde ho momentálně mají,to je ZZ agro Hrubčice
Příspěvekod libor » 01 lis 2006 20:18
Však jo ti jezdí i knám mají tady pár hektarů a tak jsem se stim svezl a tak mi to řidič říkal že si vždy přál 8250 ale pak si půjčily Fenda a velmi rychle změnil názor a taky většinou prý dělá na poli a tak že raději toho fenda 8250 má prý moc kardanů a špatně řešený počítač motor vůbec nekomunikuje s převodovko tak jako Fend i když má fendáckou převodovku ale softver mají svůj, Skrátka mě řikal že na pole si raději vezme Fenda byl nadšenej z něho a měl ho jen chvíly ale spíš se přimlouval k tomu aby ho mohl mít půjčený delší dobu
Příspěvekod Jan Sedlák » 01 lis 2006 20:33
A nemají ZZ Agro náhodou noveho MF 8480? Protože měly 8280 a v létě jsme se bavily se servismanem z Gordexu, pravil že ZZ mají nachystaného 8480 u nich..
Ale to je jedno to jsem trošku odbočil.
Příspěvekod Lukas P. » 01 lis 2006 22:06
Tak to netuším s tím MF,ale mají tu novou 310 od case.
Oni jsou unikum,pořád mají něco novýho.
Ještě tak možná Klenovice,ale jinak tady asi nikdo tak
nenakupuje jako oni !!!
Ale rozhodně je to cesta správným směrem.
Ale s tím fendem jsem docela překvapenej,protože
u nich se vždycky točili MF a poslední dobou Case,nic
jinýho !
To blízko Vás myslíš Skrbeň,že?
Příspěvekod libor » 01 lis 2006 22:38
Ve skrbeni parkovali ale už parkují jinde ale pole maj od Olomouce až po Litovel Case 310 byl dnes u nás a s tygrem dělali zrnovou kukuřici a supr práce fakt jsem čuměl Case 240 asi prodaj a MF je obědnanej má jim na jaře přijít Techniku mají hodně dobrou prý ty stary stroje prodají a vezmou novou tak jak Němci pár motohodin a pryč stim a hned novou
Příspěvekod Lukas P. » 01 lis 2006 22:49
ale ta jejich 8280 MF nebyla nějak stará,měla tak max. 4 sezony,
to samý i ten case mx 240.
Navíc pořád přibírají ha,tak nevím,jestli to budou dávat pryč.
Příspěvekod Lukas P. » 01 lis 2006 23:14
Ještě mi prosím napiš co ti říkal,že budou mít za fenda.
Příspěvekod libor » 02 lis 2006 06:37
Toho case by jim odebraly na protiůčet a fenda něco kolem 300 koní ale víc nevím
Příspěvekod Petr K » 29 lis 2006 19:09
Nevíte o nějakém fastrošovi,co má systém Quadtronic-řízení všech kol?
Příspěvekod riderstan » 29 lis 2006 21:41
ten by měly mít verze 2140, ale nevím jestli tady takový jezdí....
Příspěvekod Petr K » 30 lis 2006 14:39
takže nová řada 3000 to mít nemůže,nebo co...
Příspěvekod Martin x » 30 lis 2006 16:05
Co mě přišli letáky od TOKA tak to měli napsaný jenom u 2140 krabí chod
Příspěvekod Karel » 30 lis 2006 20:11
Sou tam 3 polohy, krabí chod, všechny stejně a jen předek. A je to jen pro 2140. Dokonce ho mam aj vyfoceneho. Jezdil tu kousek
Příspěvekod Jan Sedlák » 01 led 2007 17:59
http://www.puddingsworld.com/America/Mi ... _small.jpg
Spíš by to patřilo do kuriozit...
Příspěvekod riderstan » 01 led 2007 19:41
tak to byl nějaký dobrodruh, který má hodně peněz na servis a náhradní díly....kdyby to byla druhá generace tak by to snad ještě šlo...ale tohle....
Příspěvekod Jan Sedlák » 01 led 2007 23:46
Potom že s Fastracem se nedá dělat zpracování půdy. A jaky disker tahá :shock:
Jak dlouho vydrží naspod ty kardany pokud se pravidelně mažou?
Příspěvekod riderstan » 02 led 2007 00:03
Podle mě na tom odchází koncáky, spojka taky zrovna nebude spolupracovat, kardany a hlavně křížky budou po čase i přes mazání na hadry....já bych řekl, že ten traktor to po delším používání musí poslat 100% do dílny....
Příspěvekod Jan Sedlák » 02 led 2007 00:19
A u nás v dopravě? Zajímalo by mě jak je na tom chudák Fastrac v Rostěnicích. Tam kardany nemaže nikdo už, jako řidiče tam vrznou toho kdo projede ráno kolem brány v sedm hlavně aby to jelo :D
Příspěvekod Jan » 02 led 2007 02:15
riderstan píše:Podle mě na tom odchází koncáky, spojka taky zrovna nebude spolupracovat, kardany a hlavně křížky budou po čase i přes mazání na hadry....já bych řekl, že ten traktor to po delším používání musí poslat 100% do dílny....
Koncáky na tom odejdou na stopro,nebyl problém dvakrát do roka. Ale z vlastní šestileté zkušenosti na spojku se nemáklo,držela bez problémů a kardany čtyři roky taky v pohodě. Ale mazalo se poctivě denně pokud se jelo na směny.
Příspěvekod riderstan » 02 led 2007 12:39
kardany se u nás mažou taky poctivě....a spojka má od výrobce garantovanou výdrž 6000mth...
Příspěvekod Jan Sedlák » 02 led 2007 13:31
Ty koncáky i když jezdí v dopravě převážně?
Příspěvekod riderstan » 02 led 2007 13:38
u nás se jezdí jen v dopravě a po víc jak 5000mth nic....jen toto léto byla prasklá vinutá pružina na přední nápravě.....
Příspěvekod Pavel » 03 led 2007 10:51
u nas uz je fastrac 185-65 od roku 1995 co ten traktor prozil za teh let prozil tak to byla dez a hruza unas jezdi vod jara do zimy na jare seje a pripravuje a v lete podmitky strnist vorba podmitakem a seti na podzim seti a pak pride to nejhorsi co se moze udelat ze se da vorby za tu dobo se vysipali tri zadni koncaky a vepredu aspon tak deset az dvanact krize na predni naprave se delali ctri dokovad se nedali mazatelny a ted je klid kardany pro pohon zadni napravi a vyvodoviho ridele se jeste nevisipali a spojke to je tam jeste original ale uz dvakrat vodesel zadni diferencial z duvodu vysipaniho loziska a jednou uz se menilo cidlo na rychlost a minuli rok se menil pist a dve turba tak ze tedle traktor uz svi nejlepsi leta ma vibrany a jeste obcas dela dopravu
Příspěvekod maclos » 22 led 2007 14:00
ja som tiez pocul ze je dost poruchovy...no len som pocul...v podstate aj videl servisovany...no nic extra...dobre len na dopravu...poje jednoznacne JOHN :P :twisted: :twisted: :twisted: :lol:
Příspěvekod Jan Sedlák » 22 led 2007 17:29
Poruchovy jsou ktery, 185 65? Udělal sem si čas a trochu sem se poptal uživatelů novějších řad a reference byly velmi pozitivní. Nejen v dopravě.
Jezdil sem loni s novým Fastracem, dnes už muže mít k 1000mth od dubna. I když šlo o zbrusu nový tahač nemusely jsme na něm nic řešit jen hlídat údržbu a oleje a ani to nebylo nutny denně. A to tam ještě byla půjčená 8250 a tobylo to samo.
Servis nevím jak jinde ale ten co dodal stroj tak nebyl problem a nebyl problem ani se servisem přímo od Toka a když k tomu přidám profi zaškolení na úrovni... Krom Fastraků dodalo Toko taky první v republice nové rozmetadlo Rauch se záběrem 36m kde se muselo vychytat pár much. Na to tam byly servismani jak z Toka, tak od dodavatele z Olomoucka. Servisman tam jezdil denně, dokonce tam byl i dva dny v kuse a problem nebyl sebemenší když byl třeba ND do druhého dne nejpozději. To jen k servisu co je na Moravě. Jedinný problem sem měl akorát s prodejcem díky dotazu ohledně prodeje.
Příspěvekod maclos » 22 led 2007 18:15
presne tie starsie som myslel o tych som pocul ze po 5000Mth odchadzali....ale aj tak mne sa viac na pole hodi klasicky traktor
John pole :P
Fastrack+anaburger dialnica :P
Zpět na JCB
