John Deere 6030
Příspěvekod maclos » 07 úno 2007 21:01
a preco ta viac oslovil FENDT??
Příspěvekod spetr » 07 úno 2007 21:11
Hlavně nás přesvědčila převodovka a její ovládání. TMS a Ti to je hodně parádní vjec a není to složité,jak spousta lidí tvrdí.Ovládání veškerých funkcí je dost srozumitelné.Měli jsme zde i MF s plynulou převodovkou a systémem data 3 a tvrdily nám,že je to daleko jednodužší než Fendt ,ale neřekl bych.Data 3 byla pouze v angličtině a to jsem byl .......
Petr
Příspěvekod Humlstroj » 19 úno 2007 10:52
Nevíte někdo cenu 6830-ky??? A nebo ceník.
Příspěvekod maclos » 19 úno 2007 15:54
zatial ti viem pomocz len s cenou z konfiguratora no tam je to slusne 8) 79 545 eur
Příspěvekod medulin » 21 úno 2007 22:36
Sem se bavil s prodejcem kterej prodal 6830 s PVH a PTZ aktivni sedackou prevodovka AQ za 2115000kc
Re: John Deere 6030
Příspěvekod medulin » 14 pro 2010 11:47
Neví nekdo zda umi tato řada s převodovkou autopowr jet 40km/h při snížených otáčkách? dík
Re: John Deere 6030
Příspěvekod Marek Fikejs » 14 pro 2010 15:23
Zdravím, samozřejmě ano. Tato funkce je jednou z výhod plynulých převodovek. U traktorů 6830 - 7530 Premium jedete 40 km/h při otáčkách motoru 1670. U JD 6230 - 6630 Premium jedete 40 km/h při 1880 otáčkách motoru.
A pokud zvolíte mechanickou převodovku AutoQuad Plus EcoShift 20/20 40 km/h, tak při 40 km/h máte otáčky motoru snížení o 18 % ze jmenovitých otáček.
STROM PRAHA a.s.
Produktový manažer sklízecí řezačky a postřikovače
http://www.strompraha.cz/
Re: John Deere 6030
Příspěvekod vik » 15 led 2011 20:47
Chci se zeptat když budu mít u premia 110l čerpadlo nechá se nějak nastavit menší průtok oleje.?
Re: John Deere 6030
Příspěvekod Marek Fikejs » 15 led 2011 21:00
Ano, česká verze traktoru JD 6030 umožňuje regulaci průtoku oleje. S mechanickými okruhy přiškrtíte průtok přímo na okruhu (otevřete zadní okno a nastavíte z kabiny traktoru) a s elektronickým ovládáním hydraulických okruhů u Premiových traktorů ovládáte průtok a čas z ovládacího panelu Command Center z kabiny v traktoru.
Ještě doplním:
- Pokud chceme regulovat průtok oleje u vnějšího hydraulického okruhu traktorů JD 6030 Standard a JD 6030 Premium s mechanickými okruhy, je nutné mít hydraulický okruh minimálně série 200.
- A u traktorů JD 6030 Premium s elektronicky ovládanými okruhy si můžeme pomocí Command Centru nastavit náběhovou křivku u každého okruhu. V Command Centru jsou přednastaveny 3. Tzn., že určím náběh průtoku oleje z nuly do nastaveného maxima.
Naposledy upravil Marek Fikejs dne 16 led 2011 11:41, celkově upraveno 1
STROM PRAHA a.s.
Re: John Deere 6030
Příspěvekod VonVagel » 15 led 2011 23:52
Kolik ma řada 6030 hydraulických čerpadel?
Re: John Deere 6030
Příspěvekod Marek Fikejs » 16 led 2011 11:37
Traktory řady 6030 jsou vybaveny jedním hydraulickým čerpadlem. Vždy s prioritním ventilem pro řízení.
STROM PRAHA a.s.
Re: John Deere 6030
Příspěvekod Petr.J » 16 led 2011 13:17
Tak lehce odbočím od tématu...jak je to s chipem motoru přímo od firmy john deere?...kolik to cca stojí a jak je to se zárukou, když se na stroj ještě vztahuje?
Re: John Deere 6030
Příspěvekod VonVagel » 16 led 2011 17:20
At promluvi odbornik na JD ale obecne tohle vyrobci podle meho nedelaji....proc taky? Chces silnejsi traktor, kup si vyssi radu. Ja s tim naprosto souhlasim...
Re: John Deere 6030
Příspěvekod Marek Fikejs » 16 led 2011 18:02
Existují na trhu v zásadě dvě metody, jak zvýšit výkon traktoru JD. Ale ani jeden není za podpory firmy John Deere. Jakékoliv navýšení výkonu v době záruky je důvodem k pominutí záruky.
Je třeba na to nahlížet trochu jinak, než na zvýšení výkonu motoru u aut.
Samotné zvýšení výkonu motoru není tak složitá věc. Jedna metoda je, že se do systému vřadí další řídící jednotka, která "mate" řídící jednotku motoru a ten tak výkon zvýší. Druhý způsob je přehrání řídící jednotky motoru.
O co vlastně při zvýšení motoru jde. Řídící jednotka motoru pracuje s mnoha vstupy, se kterými kalkuluje při výpočtu dodávky nafty. Např.: teplota vody, teplota nasávaného vzduchu, teplota výfukových plynů, zařazený rychlostní stupeň atd.
Takže pokud mi zvýšíme výkon motoru u automobilu, tak se přehrají palivové mapy v řídící jednotce. Zvýší se nám výkon a samozřejmě i spotřeba. Ale řídící jednotky většiny traktorů dnes mimo jiné též počítají (vnitřně vypočítají - jelikož sejmout se dá pouze pomocí brzdy) točivý moment a dále počítají s převodovým stupněm na převodovce. Komunikuje tedy motor s převodovkou. A teď se vám může stát, že přehrajete řídící jednotku či jinak zvýšíte výkon motoru a ve chvíli, kdy byste onen přidaný výkon chtěli využít (například pořídíte se větší pluh, větší secí kombinaci, návěs atd), tak řídící jednotka motoru vyhodnotí, že aktuální kroutící moment, který motor poskytuje řídící jednotce převodovky a ta vyhodnotí, že by mohl nastat technický problém, tak vám hodí chybový kód a traktor se může zastavit. Vy potom budete volat servis s tím, že vám to hází kód na převodovce, a servis zjistí, že to není technický problém převodovky a pomocí Service Advisoru zdiagnostikuje problém jinde.
Takže pokud chcete zvýšit výkon u traktoru, tak jen u takového, který nemá přímou vazbu na motor. Nebo s tím budete, díky dnešní elektronice, problémy.
U automobilů, například u Octavie či jiného auta s manuální převodovkou zvýšíte výkon motoru snadno (s tím samozřejmě i potřebu paliva) a možná i bez technických problémů, jelikož v zemědělských strojích jsou dnes převodovky více elektronicky řízené, než ve většině dnes nabízených automobilů.
STROM PRAHA a.s.
Re: John Deere 6030
Příspěvekod vik » 16 led 2011 19:01
ještě bych se zeptal když si premium navýší výkon čim to udělá?to se jen zvýší dávka paliva a možná změní načasování a nebo je to díky variabilnímu turbu.a ještě co vše umí commandcenter.dík za odpověd.
Re: John Deere 6030
Příspěvekod Marek Fikejs » 17 led 2011 10:06
No, tak na tuto otázku já neznám přesnou odpověď. Ale pokud chceme zvýšit výkon, tak se dá předpokládat, že za účasti většího množství nafty. Ale u JD 6030 Premium musí být splněny dvě podmínky, pro navýšení tzv. IPM (Intelligent Power Management).
Jedna podmínka, při které se dostanu na IPM je minimální pojezdová rychlost 15 km/h a od této chvíle postupně navýší na plný výkon IPM zhruba okolo 18 km/h.
Druhá podmínka, při které se dostanu na IPM je minimální pojezdová rychlost 2,5 km/h + odebíraný výkon z PTO. Pak zhruba okolo 5 km/h jsem na plném IPM výkonu.
Teď odpověď na otázku, co umí Command Center. Umí toho velmi mnoho, ale pokud to vezmu obecně, tak přes tuto obrazovku v podstatě nastavuji celý traktor - ovládám zde souvraťový systém, řadím v něm PTO, nastavuji přední odpruženou nápravu, nastavuji režim, ve kterém mi bude řadit převodovka AutoQuad Plus nebo ve kterém se bude pohybovat plynulá převodovka AutoPowr, dále zde nastavuji, která světla na traktoru mají při práci svítit, mám zde tempomat otáček motoru, pokud mám na traktoru elektronicky ovládané okruhy (nikoliv "páky"), tak z Commnd Centru ovládám čas a průtok oleje + náběhové křivky. Nastavuji zde horní doraz tříbodového závěsu + rychlost spuštění tříbodového závěsu. Též je v něm výkonový monitor. A hlavně vás informuje o hlavních veličinách v provozu, jako je teplota vody, teplota oleje motoru, teplota oleje v hydraulice, stav paliva v nádrži, napětí na palubní síti, zatížení motoru, motohodiny, spotřeba paliva, atd atd.
STROM PRAHA a.s.
Re: John Deere 6030
Příspěvekod lukasbranka1 » 17 led 2011 14:31
k tomu cipovani je hodne spusobu ale nejlepsi ktery jsem videl je prehrani programu ze silnejsi verze normalne to neni mozne ale jsou magove kteri to dokazou byl jsem svedkem ale nad max vykon od vyroby bych nesel tam kde je zhodne zelezo a je to jen programem mevidim problem
zadna krabicka to takhle nikdy nebude umet ona totiz jen prodlouzi delku vstriku coz vykon zvysi ale chod motru uz neni tak pekny
pokud se prehraje jednotka tak bezi jako tovarni ale radu vysi na vykone samozdrejme se da cokoli ale ti co je znam do toho nechcou jit a nebo si nechavaji podepsat na riziko majitele
Re: John Deere 6030
Příspěvekod Fugas » 01 úno 2011 15:44
Zdravím,
prosím o radu. Nevíte někdo kolik kg má nosnost přední konzole, (držák závaží), na JD 6920, není tam přední hydraulika. Je tam 900 kg a kvůli secímu stroji musíme ještě doplnit o 500 kg. Tak mám strach, abych to někde neztratil :) Díky za odpověď Lukáš
Re: John Deere 6030
Příspěvekod Marek Fikejs » 01 úno 2011 20:09
To zřejmě nikde nenajdete. Budete muset vycházet z nosnosti šroubů v tahu a střihu. To se nechá spočítat...
STROM PRAHA a.s.
Re: John Deere 6030
Příspěvekod Petr.J » 01 úno 2011 20:19
Ber to pozitivně...když se ti ten držák utrhne s celým závažím a padne ti to pod traktor jtak se to stane poprvé a naposled...pak už nikdy víc :) O půl tuny na ten držák, to už je docela dost. Zkus se domluvit se servisem, jestli by nešlo nějak výhodně domontovat přední závěs, ten je nejjistější :idea:
Re: John Deere 6030
Příspěvekod lukasbranka1 » 02 úno 2011 06:54
nevim upadle zavazi jesem uz videl vsechen olej na ceste a utrzeny pohon predni napravy taky nikdo nechapal proc to upadlo
pilot rikal spis koktal pri 40kmh byl rat ze zustal na ceste zivy a zdravy
nikdo se nepriznal co s tema sroubama delali a nebo co tam vozili
Re: John Deere 6030
Příspěvekod Fugas » 02 úno 2011 14:12
Dík za info, raději to závaží ještě propojíme s hlavním rámem a ještě nějak vystužíme. Ramena vycházej dost draze, škoda, že jsme je nekoupili zrovna. Poučení pro příště. Díky.
Máme za to secí stroj Horsch Express 3 TD. Na podzim jsem s tím byl pouze na předváděčce ve Vraclavi a to 900 kg závaží na prázdnou sečku stačilo ale až se tam dá 12 q pšenice, tak by to šlo po zadních. Prázdní váží 26q a navíc je dost dlouhá
Re: John Deere 6030
Příspěvekod Marek Fikejs » 02 úno 2011 19:38
Přední ramena vás vyjdou zhruba na Kč 45 000,- s nosností 3,8 tuny.
STROM PRAHA a.s.
Re: John Deere 6030
Příspěvekod medulin » 02 úno 2011 20:40
Moji sousedé měli na 6910 závaží a ještě cambridge ale počase to radši sundali a napustili kola. Čelní ramena za 45 jsou nejaké levné co je to za značku?
Re: John Deere 6030
Příspěvekod bigbul » 02 úno 2011 21:01
Ahoj,taky řeším prodloužení traktoru tak jsem se rozhodnul pro čelní hydrauliku protože na konzolu valit 1200kg se mi zdá hodně i když jsem stím odjezdil celý podzim.Prodejce mi nabídnul čh za 45oookč bez vyvodového hřídele který jde kdykoli domontovat tak do toho jdu.
Re: John Deere 6030
Příspěvekod Marek Fikejs » 02 úno 2011 21:05
medulin píše:Moji sousedé měli na 6910 závaží a ještě cambridge ale počase to radši sundali a napustili kola. Čelní ramena za 45 jsou nejaké levné co je to za značku?
Naposledy upravil Marek Fikejs dne 02 úno 2011 21:23, celkově upraveno 1
STROM PRAHA a.s.
Re: John Deere 6030
Příspěvekod Petr.J » 02 úno 2011 21:12
Kolem kolikati se pohybuje sedačka active seat, když bych ji chtěl dodatečně montovat do 7. řady?
Předchozí
Zpět na John Deere
