John Deere 6030
Příspěvků: 87
• Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
Tu mate novu 6930 ku
http://www.farmphoto.com/photography/La ... Deere+6930
- přezrálej meloun
V pátek jsem ho viděl u Daňhela,má pěknou kabinu a vylepšený motor.Gumy na to byly taky řádný- 710ky
- Marek Fikejs
Liboj píše:Všechno dobrý tohodle johna bych jsi možna i koupil i přesto že tuhle barvu nemusím!No ale už vás někdo informoval o ceně?Ta je hodně mastná a překonává i fenda!
Kde jsi na nabil tohoto dojmu? Resp. proč by měl být JD levnější? pouze filozofická otázka
přezrálej meloun píše:Už se tu tadle řada prodává ?
U nás v práci pro tuto řadu vyrábíme chladiče jak vodní, tak i vzducháče. A při každé změně série nebo i v průběhu vyroby se průběžně mění konstrukce chladičů. Už nějakou dobu jsem trochu na jiném místě, protože jinak bych hlásil daleko dopředu, že bude modernizovaná řada. A nepřejte si vědět kolik se denně vyrobí kusů. To jsem skoro lapal po dechu, když jsem to zjistil a na sklad se dneska nevyrábí.
- Marek Fikejs
vasek píše:přezrálej meloun píše:Už se tu tadle řada prodává ?
Jestli myslíš chladiče na JD, tak v německu se vyrobí okolo 170 ks traktorů denně, USA podobně a v těch ostatních státech a fabrikách nevím. Kolik jich teda je? Něco bude do skladu ND apod. NEvím
Deere81 píše:vasek píše:přezrálej meloun píše:Už se tu tadle řada prodává ?
Nechci tady veřejně rozebírat skutečné počty denně vyrobených kusů, ale většina jde do Německa čas od času se dělají verze pro bagry a do USA chodí taky celkem pravidelně, ale to mi tvrdily že to je na 8 válec, i když nevím v čem John 8 vál používal? A něco málo jde jako ND. Prakticky nerozeznáte rozdíl mezi 4,6 nebo8 válcovým chladičem a prošlo mi jich rukama několik tisíc. Ale co vím, že jsou hodně dobrý a vydrží.
- Marek Fikejs
vasek píše:Deere81 píše:vasek píše:přezrálej meloun píše:Už se tu tadle řada prodává ?
Ještě jeden dotaz, co to je za značku? BEHR?
Marek Fikejs píše:Liboj píše:Všechno dobrý tohodle johna bych jsi možna i koupil i přesto že tuhle barvu nemusím!No ale už vás někdo informoval o ceně?Ta je hodně mastná a překonává i fenda!
No vždycky byl ten John o nějakou tu korunu levnější než Fendt!Ale tou 6-30 se dostali navrh o + - 150 tis. o proti fendu!
No a všeobecně když se zeptaš na fenda někde tak ti řeknou je je drahý jak prase!
Tyhle nový JD 6030 se mi docela líbi. Tak sem zvědavej jak bude chodit jelikož nám na statek v květnu příjde. Jo a tady je něco o nich http://www.danhel.cz/default.asp?key=237_&pos=1&lng=cz
Hlavně nás přesvědčila převodovka a její ovládání. TMS a Ti to je hodně parádní vjec a není to složité,jak spousta lidí tvrdí.Ovládání veškerých funkcí je dost srozumitelné.Měli jsme zde i MF s plynulou převodovkou a systémem data 3 a tvrdily nám,že je to daleko jednodužší než Fendt ,ale neřekl bych.Data 3 byla pouze v angličtině a to jsem byl .......
Petr
Re: John Deere 6030
Neví nekdo zda umi tato řada s převodovkou autopowr jet 40km/h při snížených otáčkách? dík
- Marek Fikejs
Re: John Deere 6030
Zdravím, samozřejmě ano. Tato funkce je jednou z výhod plynulých převodovek. U traktorů 6830 - 7530 Premium jedete 40 km/h při otáčkách motoru 1670. U JD 6230 - 6630 Premium jedete 40 km/h při 1880 otáčkách motoru.
A pokud zvolíte mechanickou převodovku AutoQuad Plus EcoShift 20/20 40 km/h, tak při 40 km/h máte otáčky motoru snížení o 18 % ze jmenovitých otáček.
Re: John Deere 6030
Chci se zeptat když budu mít u premia 110l čerpadlo nechá se nějak nastavit menší průtok oleje.?
- Marek Fikejs
Re: John Deere 6030
Ano, česká verze traktoru JD 6030 umožňuje regulaci průtoku oleje. S mechanickými okruhy přiškrtíte průtok přímo na okruhu (otevřete zadní okno a nastavíte z kabiny traktoru) a s elektronickým ovládáním hydraulických okruhů u Premiových traktorů ovládáte průtok a čas z ovládacího panelu Command Center z kabiny v traktoru.
Ještě doplním:
- Pokud chceme regulovat průtok oleje u vnějšího hydraulického okruhu traktorů JD 6030 Standard a JD 6030 Premium s mechanickými okruhy, je nutné mít hydraulický okruh minimálně série 200.
- A u traktorů JD 6030 Premium s elektronicky ovládanými okruhy si můžeme pomocí Command Centru nastavit náběhovou křivku u každého okruhu. V Command Centru jsou přednastaveny 3. Tzn., že určím náběh průtoku oleje z nuly do nastaveného maxima.
Ještě doplním:
Naposledy upravil Marek Fikejs dne 16 led 2011 11:41, celkově upraveno 1
Re: John Deere 6030
Kolik ma řada 6030 hydraulických čerpadel?
- Marek Fikejs
Re: John Deere 6030
Traktory řady 6030 jsou vybaveny jedním hydraulickým čerpadlem. Vždy s prioritním ventilem pro řízení.
Příspěvků: 87
