JOHN DEERE 8330
JOHN DEERE 8330
Příspěvekod janles » 21 led 2011 19:14
Zdravim ,chlapi co říkáte na traktory této řady.Já jezdím 8330.
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod milan.v » 12 kvě 2011 22:16
Čau lidi nema někdo typ na jine zámky dveří u 8330 čím nahradit ty stávající dík
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod lukasbranka1 » 13 kvě 2011 14:07
mas je namazat spis nez je ulomis v tech podminkach ten zamek nemuze fungovat vecne nejsi prvni ani posledni staci jaky koli spray a je po prolemu :lol:
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod janles » 13 kvě 2011 20:48
Zdar.Mě ty zámky začly taky zlobit tak sem je namázl a je klid
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod václav » 13 kvě 2011 22:37
Zámek od dveří JD jde otevřít celkem čímkoli co připomíná klíč, spínačka už je trochu odolnější. Když nám před lety někdo 8400 vykradl a zámek poškodil, tak jsme ho nahradili zámkem ze Zetora. stačí drobná úprava závorky.
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod milan.v » 15 kvě 2011 15:29
čau vaclave ty jsi muj človjek pochopil jsi sparvně chci jinej zámek ma ještě někdo nakej napad
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod milan.v » 15 kvě 2011 16:27
nevíš z jakého typu zetora ten zámek bil jinak JD 8330 sem dostal před tejdnem je 3 roky jetej ještě se sním seznamuju zatím jsme udělaly dvje bedny na strany závaží vejde se do nich i stočené lano a signalizujou kde je začátek traktoru což mě připadá dobré ted je na řadě zámek dveří potřebuju co nejvíc info Dík
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod janles » 15 kvě 2011 16:34
Jakou máš výbavu traktoru
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod lukasbranka1 » 16 kvě 2011 11:05
to je jina zamek s origos klicem se prodava je jako nahradni dil tak stejne i zamek nadrze
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod milan.v » 16 kvě 2011 21:15
Mam klasiku ještě se vtom moc neviznam převodovka Power Shift ve středu jedu do j.hradce pro navjes mega 20 tak se sním snad seznamim víc jedina moje zkušenost sním je noční orba s 8 raličním obou straním pluhem a jako super uplně mě to nadchlo mohu porovnat s fendem 936 take noční orba stejnej pluh je tam par detailu který sou super ale na JD to nemá
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod milan.v » 31 kvě 2011 18:49
Zdravím tak výlet dopadl výtečně JD 8330 je super ani není tak velkej jak vypadá i na uzkejch silnicích nebyl problém se vejít převodovka je ví tečna až na to automatické řazení jen 3 stupně to se mi zda malo a reakce nic moc ted vozím senaže hlavně kde liaz neujede jedu ja a zatím močály bez problému
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod janles » 07 čer 2011 19:39
Koukni na www.nasetraktory.cz americké stroje JD 8330 mám tam nějaké fotky.
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod George8030 » 09 črc 2012 09:15
milan.v píše:Zdravím tak výlet dopadl výtečně JD 8330 je super ani není tak velkej jak vypadá i na uzkejch silnicích nebyl problém se vejít převodovka je ví tečna až na to automatické řazení jen 3 stupně to se mi zda malo a reakce nic moc ted vozím senaže hlavně kde liaz neujede jedu ja a zatím močály bez problému
Jakmile jsi srovnával Fendta s Vario Převodovkou a JD 8330 a PowerShiftem a napíšeš,že JD vynikající oproti Fendtu,tak to soudíš čistě z nějakého pohledu traktoristy a nic víc ... náklady na ježdění apod. kord,když si s tím jezdil s návěsem :roll: ... náklady jaké ti bude jezdit Vario a PowerShift ... maximálně,co se může v nákladech rovnat je AutoPower.
Další věc je,že výkon 936 a 8330 taky nejde srovnat. Kdy Fendt měl 360 koní a JD 8330 má nějakých 320koní.
Absolutně v dopravě nemůžete mít srovnatelné náklady s Variem,tomu nevěřím. co se týče Orby,dejme tomu,že je to dobrá převodovkam,léty ozkoušená,mechanická,která umí tyhle práce. Ale při nižších pojezdových pracech,kdy je a byla v 30kové řadě limotovaná pojezdovou rychlostí na poli,kdy při vyšších rychlostech a samozřejmě vyšších kvaltech ten traktor měl vyšší spotřebu. Schválně si spočítejte náklady.
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod janles » 23 pro 2012 17:44
Zdravim.Chlapi jak jsou řešeny uzávěrky na 8 R řadě.
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod lukasbranka1 » 25 pro 2012 12:04
mokra vice lamelova el ovladana vzadu v predu take ale jen i ILS i pevne napravy samosvor
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod janles » 25 pro 2012 13:08
Mě se zdá že u mí 8330 asi nefunguje.Když jsem voral za mokra tak přední kolo v brázdě se moc neprotáčelo.Až jsem vyjel ven na tvrdo tak hrabali obě.Servisák říkal že je tam samosvor že na tvrdo uzávěrku dělali jen na přání u 8 a 9 řad.Mám nápravu ILS.
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod lukasbranka1 » 25 pro 2012 19:35
hledal jsem a pise se v manualech ze predni uzaverka je ovladana samostatne jako zadni uzaverka jeste muzes mit nizsi systemovy tlak prevovky a nebo ty lamely ten tach proste neunesou tohle dela 5 rada tam pri velkem tahu uzaverka proste klouzne a neumim s tim nic udelat ale vim to jen u jednoho a tej je lesni na poli o tom nevim
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod George8030 » 21 led 2013 12:23
u řady JD 8R zcela normální problém, prokluz uzávěrek. u 8320R, ještě bez DPF, tak při orbě s 8r. PWčkem,tak zcela běžně se to stává.
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod milan.v » 01 dub 2013 19:11
Zdravím rad bych se vratil k reakci na můj přispjevek john deere - fendt konkretně uživatel George8030 neřekl jsem že fendt je špatnej traktor každého z nich sem měl na zkoušku jeden den je to dost málo si udělat obrázek ale john deere mi učaroval a spotřebu vem čert udělá spoustu práce jednoduchý super světlat velka sedačka jen můj názor
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod George8030 » 02 dub 2013 10:17
milan.v píše:Zdravím rad bych se vratil k reakci na můj přispjevek john deere - fendt konkretně uživatel George8030 neřekl jsem že fendt je špatnej traktor každého z nich sem měl na zkoušku jeden den je to dost málo si udělat obrázek ale john deere mi učaroval a spotřebu vem čert udělá spoustu práce jednoduchý super světlat velka sedačka jen můj názor
Také zdravím. Pokud jste pouze zaměstnanec, tak chápu Váš dovětek "spotřebu vem čert" ...ale ten kdo by to řešil,tak by Vám asi za pravdu nedal. Já JD servisoval 4 roky a odjezdil jsem na nich taky něco a neřikám,je to dělník,ale prostě převodovka Powershift je svým způsobem limitující a do dopravy absolutně nevyhovující !!!
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod roman7711 » 02 dub 2013 20:48
George8030 píše:
Ona osmička není do dopravy, podle mne je to typický polař a do pole je powershift ideální, do dopravy se hodí sedmička a když osmičku tak jedině Autopowr, kterej u 8x30 bylo možné dát. Je to, ale jen můj názor.
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod milan61 » 07 dub 2013 18:23
U nás máme JD 8120 autopowr (čipnutý) a má o hodně menší spotřebu než JD 8330 powershift myslím tím v dopravě. Ale zase na poli nemá konkurenci powershift. Já to můžu hodnotit, jelikož s nimi sem tam jezdím. 8330 musí na cestě vytáčet motor, aby nám stačil jet 40km.
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod roman7711 » 07 dub 2013 20:18
Zajímavá informace, myslel jsem, že do 8x20 autopowr nedávali....
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod pepe220 » 07 dub 2013 23:34
Pokud si dobře pamatuju, tak autopowr měl v základu 8520 a u ostatních na přání.
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod Honza Sedlák » 08 dub 2013 08:15
pepe220 píše:Pokud si dobře pamatuju, tak autopowr měl v základu 8520 a u ostatních na přání.
Řada 8020 měla powershift včetně 8520. Autopower / IVT měly až 8030, 8530 v základu.
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod pepe220 » 08 dub 2013 09:56
Aha, takže šírím fámy, sorry za mystifikaci :roll:
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod roman7711 » 08 dub 2013 16:49
Honza Sedlák píše:
Přesně takhle jsem si myslel, že to je.
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod milan61 » 08 dub 2013 17:08
Ano, všem se omlouvám je to JD8130. Byl to jenom malý omyl.
Re: JOHN DEERE 8330
Příspěvekod Johny HD » 04 zář 2013 23:00
Teda jezdíte s lecčíms, ale některé přispěvatele bych podle úrovně pravopisu neposadil ani na zahradní sekačku, protože evidentně nezvládli učivo základní školy, jak pak mohou zvládat složitý stroj ? Nebo to naopak znamená, že řízení moderního traktoru zvládne i školák :-D :-P
Zpět na John Deere
