JOHN DEERE 8330
Příspěvků: 29
Re: JOHN DEERE 8330
Čau lidi nema někdo typ na jine zámky dveří u 8330 čím nahradit ty stávající dík
- lukasbranka1
Re: JOHN DEERE 8330
mas je namazat spis nez je ulomis v tech podminkach ten zamek nemuze fungovat vecne nejsi prvni ani posledni staci jaky koli spray a je po prolemu
Re: JOHN DEERE 8330
Zámek od dveří JD jde otevřít celkem čímkoli co připomíná klíč, spínačka už je trochu odolnější. Když nám před lety někdo 8400 vykradl a zámek poškodil, tak jsme ho nahradili zámkem ze Zetora. stačí drobná úprava závorky.
Re: JOHN DEERE 8330
čau vaclave ty jsi muj človjek pochopil jsi sparvně chci jinej zámek ma ještě někdo nakej napad
Re: JOHN DEERE 8330
nevíš z jakého typu zetora ten zámek bil jinak JD 8330 sem dostal před tejdnem je 3 roky jetej ještě se sním seznamuju zatím jsme udělaly dvje bedny na strany závaží vejde se do nich i stočené lano a signalizujou kde je začátek traktoru což mě připadá dobré ted je na řadě zámek dveří potřebuju co nejvíc info Dík
- lukasbranka1
Re: JOHN DEERE 8330
to je jina zamek s origos klicem se prodava je jako nahradni dil tak stejne i zamek nadrze
Re: JOHN DEERE 8330
Mam klasiku ještě se vtom moc neviznam převodovka Power Shift ve středu jedu do j.hradce pro navjes mega 20 tak se sním snad seznamim víc jedina moje zkušenost sním je noční orba s 8 raličním obou straním pluhem a jako super uplně mě to nadchlo mohu porovnat s fendem 936 take noční orba stejnej pluh je tam par detailu který sou super ale na JD to nemá
Re: JOHN DEERE 8330
Zdravím tak výlet dopadl výtečně JD 8330 je super ani není tak velkej jak vypadá i na uzkejch silnicích nebyl problém se vejít převodovka je ví tečna až na to automatické řazení jen 3 stupně to se mi zda malo a reakce nic moc ted vozím senaže hlavně kde liaz neujede jedu ja a zatím močály bez problému
- George8030
Re: JOHN DEERE 8330
milan.v píše:Zdravím tak výlet dopadl výtečně JD 8330 je super ani není tak velkej jak vypadá i na uzkejch silnicích nebyl problém se vejít převodovka je ví tečna až na to automatické řazení jen 3 stupně to se mi zda malo a reakce nic moc ted vozím senaže hlavně kde liaz neujede jedu ja a zatím močály bez problému
Jakmile jsi srovnával Fendta s Vario Převodovkou a JD 8330 a PowerShiftem a napíšeš,že JD vynikající oproti Fendtu,tak to soudíš čistě z nějakého pohledu traktoristy a nic víc ... náklady na ježdění apod. kord,když si s tím jezdil s návěsem
Další věc je,že výkon 936 a 8330 taky nejde srovnat. Kdy Fendt měl 360 koní a JD 8330 má nějakých 320koní.
Absolutně v dopravě nemůžete mít srovnatelné náklady s Variem,tomu nevěřím. co se týče Orby,dejme tomu,že je to dobrá převodovkam,léty ozkoušená,mechanická,která umí tyhle práce. Ale při nižších pojezdových pracech,kdy je a byla v 30kové řadě limotovaná pojezdovou rychlostí na poli,kdy při vyšších rychlostech a samozřejmě vyšších kvaltech ten traktor měl vyšší spotřebu. Schválně si spočítejte náklady.
- lukasbranka1
Re: JOHN DEERE 8330
mokra vice lamelova el ovladana vzadu v predu take ale jen i ILS i pevne napravy samosvor
Re: JOHN DEERE 8330
Mě se zdá že u mí 8330 asi nefunguje.Když jsem voral za mokra tak přední kolo v brázdě se moc neprotáčelo.Až jsem vyjel ven na tvrdo tak hrabali obě.Servisák říkal že je tam samosvor že na tvrdo uzávěrku dělali jen na přání u 8 a 9 řad.Mám nápravu ILS.
- lukasbranka1
Re: JOHN DEERE 8330
hledal jsem a pise se v manualech ze predni uzaverka je ovladana samostatne jako zadni uzaverka jeste muzes mit nizsi systemovy tlak prevovky a nebo ty lamely ten tach proste neunesou tohle dela 5 rada tam pri velkem tahu uzaverka proste klouzne a neumim s tim nic udelat ale vim to jen u jednoho a tej je lesni na poli o tom nevim
- George8030
Re: JOHN DEERE 8330
u řady JD 8R zcela normální problém, prokluz uzávěrek. u 8320R, ještě bez DPF, tak při orbě s 8r. PWčkem,tak zcela běžně se to stává.
Re: JOHN DEERE 8330
Zdravím rad bych se vratil k reakci na můj přispjevek john deere - fendt konkretně uživatel George8030 neřekl jsem že fendt je špatnej traktor každého z nich sem měl na zkoušku jeden den je to dost málo si udělat obrázek ale john deere mi učaroval a spotřebu vem čert udělá spoustu práce jednoduchý super světlat velka sedačka jen můj názor
- George8030
Re: JOHN DEERE 8330
milan.v píše:Zdravím rad bych se vratil k reakci na můj přispjevek john deere - fendt konkretně uživatel George8030 neřekl jsem že fendt je špatnej traktor každého z nich sem měl na zkoušku jeden den je to dost málo si udělat obrázek ale john deere mi učaroval a spotřebu vem čert udělá spoustu práce jednoduchý super světlat velka sedačka jen můj názor
Také zdravím. Pokud jste pouze zaměstnanec, tak chápu Váš dovětek "spotřebu vem čert" ...ale ten kdo by to řešil,tak by Vám asi za pravdu nedal. Já JD servisoval 4 roky a odjezdil jsem na nich taky něco a neřikám,je to dělník,ale prostě převodovka Powershift je svým způsobem limitující a do dopravy absolutně nevyhovující !!!
Re: JOHN DEERE 8330
George8030 píše:milan.v píše:Zdravím rad bych se vratil k reakci na můj přispjevek john deere - fendt konkretně uživatel George8030 neřekl jsem že fendt je špatnej traktor každého z nich sem měl na zkoušku jeden den je to dost málo si udělat obrázek ale john deere mi učaroval a spotřebu vem čert udělá spoustu práce jednoduchý super světlat velka sedačka jen můj názor
Ona osmička není do dopravy, podle mne je to typický polař a do pole je powershift ideální, do dopravy se hodí sedmička a když osmičku tak jedině Autopowr, kterej u 8x30 bylo možné dát. Je to, ale jen můj názor.
Re: JOHN DEERE 8330
U nás máme JD 8120 autopowr (čipnutý) a má o hodně menší spotřebu než JD 8330 powershift myslím tím v dopravě. Ale zase na poli nemá konkurenci powershift. Já to můžu hodnotit, jelikož s nimi sem tam jezdím. 8330 musí na cestě vytáčet motor, aby nám stačil jet 40km.
Re: JOHN DEERE 8330
Pokud si dobře pamatuju, tak autopowr měl v základu 8520 a u ostatních na přání.
- Honza Sedlák
Re: JOHN DEERE 8330
pepe220 píše:Pokud si dobře pamatuju, tak autopowr měl v základu 8520 a u ostatních na přání.
Řada 8020 měla powershift včetně 8520. Autopower / IVT měly až 8030, 8530 v základu.
Re: JOHN DEERE 8330
Honza Sedlák píše:pepe220 píše:Pokud si dobře pamatuju, tak autopowr měl v základu 8520 a u ostatních na přání.
Přesně takhle jsem si myslel, že to je.
Re: JOHN DEERE 8330
Teda jezdíte s lecčíms, ale některé přispěvatele bych podle úrovně pravopisu neposadil ani na zahradní sekačku, protože evidentně nezvládli učivo základní školy, jak pak mohou zvládat složitý stroj ? Nebo to naopak znamená, že řízení moderního traktoru zvládne i školák
Příspěvků: 29
