Massey Ferguson řada 8400
Příspěvekod tomík6910 » 27 zář 2012 22:24
Zdarec borci, jezdíte někdo s 8480tkou? Jak je na tom se spolehlivostí a na co si dát pozor při případný koupi? Co Dyna-VT prej ty poslední ročníky měli už komunikaci s motorem (něco jako TMS u Fendtu). Dá se to srovnat třeba s Fendtem myslím nastavení a ovládání. A ještě jedna věc má to společnou náplň hydraulika a převodovka nebo je to každý zvlášť.
Re: Massey Ferguson řada 8400
Příspěvekod Frantík SK » 01 říj 2012 22:38
U nás na podniku jednu máme. Traktor celkom dobrý, podľa vyjadrení mechanikov, ktorí k nám chodia, je náš kus asi najzachovalejšia 8480 na východe (okrem tej, ktorú má Karch, ale tá ma polovičný počet mth). Traktor má momentálne 4 roky a cca 7200 mth. Všetky MF84xx boli DynaVt, teda fendťácka prevodovka ml260, niečo ako TMS majú, ale ovládanie nie je tak premakané ako u Fendta, resp. je trošku jednoduchšie. Motor Sisu Diesel je vynikajúci.
Od začiatku boli problémy s kompresorom, v záruke sa vymenili 2, ten tretí je tam doteraz. Bohužiaľ, ani dobrá obsluha a pravidelný servis nezaručia bezporuchový chod traktora a začínajú sa objavovať nákladnejšie opravy- 6000mth tesnenie pod hlavou, 6400 mth výmena vstrekovačov, 6800 mth oprava zadného hydraulického rozvádzača. Okrem toho niekedy blbne klíma a ovládanie zadného TBZ a na odchode je už aj turbo, počítam že na jesenné orby sa bude musieť vymeniť :roll: Vraj máme šťastie, že na prevodovku sme ešte nemuseli ani siahnuť. Podotýkam, že na stroji sa od začiatku striedajú dvaja ľudia a traktor ide v sezóne na dve smeny všetky najťažšie ťahové práce- orba 8 radličný pluh, 3,8 m kultivátor Vaderstad Cultus, Carrier 650 a 6m súprava diskov+valce http://www.farmweb.cz/index.php?page=vi ... &gal=27262 , niekedy jazdí v doprave s Jeantil GM 180 http://www.farmweb.cz/index.php?page=vi ... 4NTg=#skok
Vo vedľajšom podniku majú 8480 o rok staršiu, má cca o 500 mth viac, ale ten traktor je ako dedinský bicykel- vystriedalo sa na ňom toľko ľudí, že ten traktor je v oveľa horšom stave ako náš, nehovoriac o množstve opráv, vrátane prevodovky. Záver: podľa mňa nemá význam kúpiť starší 300 koňový traktor (nad 6000 mth) ako hlavný ťahač na podnik- nevieš kto s ním jazdil, ako sa k nemu choval a môže sa stať, že z neho bude požierač peňazí. Jednu vec som pochopil- prečo niektoré podniky po 6000- 7000 mth traktor predajú a berú nový :twisted:
Příspěvekod tomík6910 » 10 říj 2012 20:12
Děkuju za informace Franto.
Příspěvekod Jano SK » 11 říj 2012 20:14
Napln hydraulila a prevodovka su oddelene ( pustit olej z externeho okruhu z rok odstaveneho naradia do Vario prevodovky by asi nebol dobry napad..).
TMS ako u Fendt s tym, ze zaroven sa menia otacky motoru aj prevodovy pomer u 8400 myslim este nebolo, to mas az rada 8600.
Moznosti ovladania su 3:
mod stanard : plynovy pedal ovlada otacky motory, rucny ovladac meni prevodovy pomer ( rychlost stroja )
mod pedal : plynovy pedal ovlada aj otacky motora aj meni prevodovy pomer. Proporcne meni s otackami motora aj rychlost v prevodovke. Je mozne zvolit Power - vyssie otacky pre tazsie prace a ECO, ked ta ista rychlost je pri nizsich otackach ( nepusti pri max rychlosti cez 1800 ot/min). Tu nie je TMS, ktore automaticky meni otacky motora podla potrieb prevodovky.
mod samochod : dobre pre frezu, lis a pod. Nastavia sa konstatne otacky motora, aby boli stale rovnake na vyvodaku a pojazd je ovladany iba pedalom. Da sa nastavit, kolko km/h je pri maximalne stlacenom pedale.
Příspěvekod tomík6910 » 11 říj 2012 21:15
A jak se ten pedálový mód Eco Power přepíná? Mám manuál zatím v němčině tak trochu tápu.
Příspěvekod Jano SK » 12 říj 2012 11:44
Stalcenim prepinaca pedal mode ( pod otocnym ovladacom SV1). Ak ho stlacis raz, prechadzas z toho zakladneho modu do pedal modu, na malom display vlavo pod palubkou mas pri ikone pedalu P. Ak znovu stlacis tlacitko, mas E, co je Eco ( do 1800 ot/min pri max rychlosti ). stlacanim prepinas nazad P / E, ak chces ist nazad do klasickeho ovladania samostatne motora a prevodovky, drzis tlacitko 2 sekundy.
Příspěvekod tomík6910 » 12 říj 2012 18:18
Díky.
Zpět na Massey Ferguson
