New Holland TM
Příspěvků: 10
New Holland TM
Čau neví někdo kolik stojí ty černé platové lemy na rozšíření zadních blatníků ? díkes
Re: New Holland TM
Potřeboval bych radu poslední dobou se nám občas rozsvicuje kontrolka tlaku převodového oleje, nevíte někdo jaká by byla příčina této závady nebo kde najdu čidlo a co by to mohlo způsobit v budoucnu ? díky
Re: New Holland TM
kdy? za tepla, při nižších otáčkách, svítí nebo problikává, svítí naplno nebo jen trochu ???????
Re: New Holland TM
Svítí za studena i za tepla , prostě se občas rozsvítí , chvíli svítí a pak zhasne a nebo zhasíná tlumeně. Jestli svítí jen při vyšších nebo při nižších to ti ještě upřesním
Re: New Holland TM
Tak ten tlak oleje už nesvítí , stalo se mi to třeba když jsem dal reverz na zpátečku tak se to rozsvítilo a svítilo to , když jsem ho dal do neutrálu a dal ho znova na zpátečku tak to hned zhaslo, možná to děla jen když se málo posune ta páčka toho reverzu. A ještě jsem se chtěl zeptat jestli někdo nemá zkušenost že mu nejde zapnout uzávěrka , je to normálně na tlačítko elektronicky , když to zmáčknu tak se rozsvítí světýlko u tlačítka jako že je zapnuto a hned zhasne a uzávěrka prostě nenaskočí, nevíte čím by to mohlo být ?
Re: New Holland TM
Mám dotaz ohledně tlačítka na rychlé zvedání a spouštění ramen hydrauliky, když zmacknu tlačítko aby ramena spadli dolů tak se nic nestane, ale když ho podrzim tak ramena spadnou ale jakmile ho pustím ramena zase vyjedou nahoru. Jde to nějak přenastavit nebo to je rozbitý ? Myslím že se to tlačítko konkrétně u New Hollandu jmenuje lift o matic
Re: New Holland TM
nastavení spodního dorazu ?
Příspěvků: 10
