New Holland TM
New Holland TM
Příspěvekod Petr1999 » 01 dub 2015 20:11
Čau neví někdo kolik stojí ty černé platové lemy na rozšíření zadních blatníků ? díkes
Re: New Holland TM
Příspěvekod tomous » 01 dub 2015 20:50
Kdysi jsem to zjišťoval na case a bylo to někde kolem 10tis.,ale nechcu kecat.
Re: New Holland TM
Příspěvekod Petr1999 » 16 říj 2015 18:49
Plazivé rychlosti se musí nějak zapnout nebo jsou v té první řadě A ?
Re: New Holland TM
Příspěvekod Petr1999 » 10 srp 2016 19:07
Potřeboval bych radu poslední dobou se nám občas rozsvicuje kontrolka tlaku převodového oleje, nevíte někdo jaká by byla příčina této závady nebo kde najdu čidlo a co by to mohlo způsobit v budoucnu ? díky
Re: New Holland TM
Příspěvekod bold » 11 srp 2016 07:44
kdy? za tepla, při nižších otáčkách, svítí nebo problikává, svítí naplno nebo jen trochu ???????
Re: New Holland TM
Příspěvekod Petr1999 » 11 srp 2016 08:15
Svítí za studena i za tepla , prostě se občas rozsvítí , chvíli svítí a pak zhasne a nebo zhasíná tlumeně. Jestli svítí jen při vyšších nebo při nižších to ti ještě upřesním
Re: New Holland TM
Příspěvekod Petr1999 » 11 zář 2016 18:03
Tak ten tlak oleje už nesvítí , stalo se mi to třeba když jsem dal reverz na zpátečku tak se to rozsvítilo a svítilo to , když jsem ho dal do neutrálu a dal ho znova na zpátečku tak to hned zhaslo, možná to děla jen když se málo posune ta páčka toho reverzu. A ještě jsem se chtěl zeptat jestli někdo nemá zkušenost že mu nejde zapnout uzávěrka , je to normálně na tlačítko elektronicky , když to zmáčknu tak se rozsvítí světýlko u tlačítka jako že je zapnuto a hned zhasne a uzávěrka prostě nenaskočí, nevíte čím by to mohlo být ?
Re: New Holland TM
Příspěvekod Petr1999 » 19 říj 2016 19:03
Mám dotaz ohledně tlačítka na rychlé zvedání a spouštění ramen hydrauliky, když zmacknu tlačítko aby ramena spadli dolů tak se nic nestane, ale když ho podrzim tak ramena spadnou ale jakmile ho pustím ramena zase vyjedou nahoru. Jde to nějak přenastavit nebo to je rozbitý ? Myslím že se to tlačítko konkrétně u New Hollandu jmenuje lift o matic
Re: New Holland TM
Příspěvekod bold » 20 říj 2016 06:01
nastavení spodního dorazu ?
Re: New Holland TM
Příspěvekod Petr1999 » 20 říj 2016 06:44
To je na nule
