Forschritt ZT 300, 303, 323
Re: Forschritt ZT 300, 303, 323
zdar panove potřeboval bych poradit když pustim čerpadlo hydrauliky a dam funkci ramena nahoru tak se nic nedeje musim přidat hodne plin a začne to zvedat když ho zatižim začne to vnem rachotit přitom sem ho přetesnoval a nic špatneho sem tam nenašel
Ahoj, rachot ide z cerpadla, alebo s rozvádzača? S čerpadlom okrem netesného semeringu a poklesu tlaku vplyvom opotrebenia som nemal problém. To čo píšeš mi pripadá ako keby si tam nemal dosť oleja, ale predpokladám, že si olej pozeral. Rozvádzač, ak je regulačný ventil v medzipolohe zvykne vydávať nepríjemné zvuky, ale bez ohľadu na funkčnosť vnútorného či vonkajšieho okruhu.
no ještě to budu poslouchat ozejva se to v cele kabině ale proč ta hydraulika nema silu olej tam je protože sem to ted hlidal protože mně propouštel simering na čerpadelku na řizeni a olej mně to přepustilo do převodovky tak sem to přetesnoval
Čerpadlom servoriadenia môže pretekať olej do prevodovky, ale to môže tieč hlavným čerpadlom hydrauliky, tam tiež tesní semering. Obal čerpadla je prepojený s olejovou nádržou aj tenkou hadicou, ktorou je jednak čerpadlo mazané a jednak sa ňou vracia do nádrže olej, ktorý sa preplačí popri piestikoch. Ak by sa táto hadica zrušila, mohla by to byť príčina hluku čerpadla, ale aj jeho poškodenia.
Blbá poloha regulačného ventylu môže byť zdrojom hluku, ale tento ventil ovláda len vetvu čerpadla s malým prietokom oleja, ktorá nemá vplyv na hlavnú vetvu (vonkajšie a vnútorný okruh).
nemnel bych změřit tlak jakej by to mnělo mit že bych zrychtoval budik do vyvodu na sklapěni a mněl bych to změřit
To je dobrý nápad, tlak by mal byť 15 MPa, aspoň na tolko by mal byť nastavený poistný ventil, ja som doma nameral 14 za studena. A ten rachot sa nejako nemení so zaťažením čerpadla, keď dáš trebárz vyklápať vlek, bez pripojenej rýchlospojky, alebo prídu ramená do koncovej polohy.
na bazoši se ted objevily nějaké vcelku zajímavé "kopřivové kousky". Třeba by to nekomu pomohlo http://stroje.bazos.cz/inzerat/43354238 ... ZT-303.php
Tak jsem provedl lehký facelift na svém starém ZT303 a dostal kabinu ze ZT323:
- fortschritt
Pěkný kousek,
vždy jsem měl pro tyto traktory slabost.
Ale docela by mě zajímalo, kde dnes se dají na tyto traktory sehnat ND? Na motor asi nebude problém, ale zbytek?
co se plazí neuteče
Stejně jako na Krystaly
Vše z Polska
Vše z Polska
Zdravím pane,
dal jsem na předek zétéčka gumy ze zila 12-20 a hučí to jak sviňa tak jsem demontoval kardan(sů až o 15cm v průměru větší,nepomohlo ani podhuštění,samozřejmně je to i tím,že v zadu mám jen 30%vzorku,ale na moje ježdění to stačí a nechcu zas investovt do zadku.
Prosím jak to udělat s tou volnoběžkou abych předek zapínal jen když bude třeba,je to jednoduchá úprava jen demontáží takzv.volnoběžky nebo něco víc?
Taky mě přibývá olej v převodovce a mizí hydraulický,takže o guferu na čerpadle sem se tu už četl,a nechcu rozdělávat dvaktát,pokud už budu kuchat tu příd.přev,na předek.Prosím poraďte,moc bych ocenil komunikaci i po telefonu,samozřejmě budu volat a tím hradit hovor já,773 011 705,dík Janek
Naposledy upravil Janek dne 07 bře 2018 01:31, celkově upraveno 1
Dotzaz jsem konkrétně psal pro Poulm protože na tam jeho stroji podle fotek má na předku hodně větší kola k poměru těm zadním ,ale každý kdo mě poradí budu moc rád a děkuju.Janek. Su tu nově zaregidstrovaný a to "KLADIVO" je jednodušší jak co tady přiřadit
řeknu mu že tady má dotaz- chodí sem občas.
Z té volnoběžky vyndej válečky a pružinky a potom budeš předek zapínat jako na zpátečku vzduchem natvrdo.Nepadají ti ramena? Potom by ten olej protékal z hlavního válce.
Zdravím děkuju, že by padaly ramena hydrauliky jsem nepostřehl,ale je vidět nějaký únik vzadu nad závěsem Hyd.oleje z hlavního dílu-víka hydrauliky co dosedá na skřín diferáku.Tak neví jestli by se to mohlo tlačit(protékat) do skříně dif,a přev,? Janek
zemědělec píše:Z té volnoběžky vyndej válečky a pružinky a potom budeš předek zapínat jako na zpátečku vzduchem natvrdo.Nepadají ti ramena? Potom by ten olej protékal z hlavního válce.
Zravím a děkuju Vám všem za rady,jak provedu dám vědět.
Už jsem tu psal poulm a jiným,ale nemám nic v odeslaných zprávách ani v těch soukromých,takže nevím jestli byly vůbec odeslány?
Přeju ať se vše daří,zdarec Janek
Janek píše:zemědělec píše:Z té volnoběžky vyndej válečky a pružinky a potom budeš předek zapínat jako na zpátečku vzduchem natvrdo.Nepadají ti ramena? Potom by ten olej protékal z hlavního válce.
Asi před týdnem jsme Vám posílal SZ
