Claas lexion 550
Příspěvků: 130
Re: Claas lexion 550
Zdar. Po startu hulí naše 550 také. Ne nějak moc černě, ale hulí.Při přidání plynu si zahulí také. Pokud jde pravidelně, asi to nebude nic moc nenormálního... Ta spotřeba oleje je dost, ale pokud by se to řešilo, myslím, že je na to nějaká norma ( už nevím, zda ji má MB či Cat...) , že může motor spapat 0,5% oleje na spotřebované palivo. Takže na 1000 l , 5 l oleje
Ufff. Takže jsi v normě
.Ale osobně bych vyměnil gumičky na vstřikovačích...Tam by mohl být zádrhel a opravdu odcházejí.
Myslím si že to je 0,05% ze spotřeby nafty. Potom by to bylo 0,5l oleje na jednu nádrž:)
Omluva. Už si to při svém stáří nepamatuji... Ale tehdy mě překvapilo, že v normě je poměrně malé množství paliva vůči spotřebě oleje... Pokud je to ale 0,05% tak to tak hrozně nevypadá. Vím, že se to řešilo na nějakém motoru a k tomu případu jsem se přimotal a tam to byly hrozné cifry. Záruka nic a olej se tam lil horem-spodem. Výrobce motoru v pohodě. Majitelé naštvaní doběla...a ani jsem se jim nedivil. Ale už je to pár let zpět.
mne tento rok 55O s C9 zobrala na 850 ha 18l, minuly rok to bolo tak isto, niekomu bere olej niekomu len liter za sezonu, zalezi asi na type oleja co tam liali predtym v DE, ale ako som postrehol tak C9 acert zere oleja menej
Takže těch mích 15 až 17 litrů nemám řešit? Mne jde jen o to, abych příští rok nekoukal na kouslej motor. Zas na druhou stranu, na 560 lexionu (motor C13, Mth 720) ani litr oleje dolů. Právě proto mě to dost děsí. A když už jsem u toho... Roztrhal jsem olejový filtr na hydrauliku a mám tam kovové špony. Na celý obsah filtru (cca litr oleje) špon asi jako na kávovou lžičku. Zkoumal jste už někdo taky toto? Díkec
Tak malé množství špon bude jen běžný opotřebení materiálu. Že? Nebudu měnit celou půlku kombajnu kvůli zanedbatelnému množství špon. Hm??
No nevim. Co to je male mnozstvi spon? Myslis neco jako ""menší než malé". Ja bych neriskoval prece jenom to je hydraulika... tam staci i smitko a nepujde.
Jinak toho ze motor zere olej(v norme) bych se bal min nez ze me odejdou vstriky jak se u CAT stava...
- TomasSmekal
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli se dá udělat nástavba na zásobník, myslím konkrétně na 550. Už sem to tady někde viděl. Né že by mi nestačil ten stávající objem, ale při loňských a předlońských žních, jsme museli vozit obilí na souvrať a když to skočí přes kolaj, tak se to sype na střechu a na motor. Ranní foukání je pak o to zábavnější, když vvás z pole vyžene dišť. Jestli někdo z Vás ví, jak se to dá upravit, tak bych byl moc rád.
Děkuji Smékal
Děkuji Smékal
Vím určitě, že se tam dá dát to samé, co na 560. Akorát by mohl být problém cena...tam si myslím, že si to většina potencionálních kupců rozmyslí. Za + 400 l nástavby...
to remcom: To ještě budeš mít asi hezké semeniště špon na tom umělohmotném filtru přímo v hadici za nádrží. To bych asi okoukl jako první a pak už jen hurá do servisu Sauer s hydromotorem a hydrogenerátorem, případně i s hydraulickým čerpadlem. Kávová lžička ve filtru je dost. Pokud by nějaká šponka unikla...uff to ti nepřeju to hledání a nedej bože, aby ti dodešel hlavní ventil...nový je za 60 litříků.
Dobrý den
mám jednu otázku kolik tak stojí Claas Lexion 550? a jestli ste s tímto strojem spokojeni?
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
ještě mám pár otázek vyrábí se ještě dnes lexion 550 seriově ?
a nevíte nějaké stránky kde jdou najít ceny nových zemědělských strojů ?
a k otázce kolik stojí Claas Lexion 550 myslím nový kus !
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Stroj s označením 550 už asi nový nepořídíš. Teď už jedině v šestistovkové řadě. Cena by mohla být tak 5-6 milionů, podle výbavy.
Dík a ta cena 5 - 6 milionu je za toho lexe 550 nebo tu 600 řadu? Jinak mooc dík za tu cenu a za to že ste mi řekli že se už nevyrábí seriově sem to hledal na webu a nenašel sem to.
A ještě ta otázka jestli ste s lexem 550 spokojeni??
Dík za odpověď
Dík za odpověď
Cena je za 550, ale v nové řadě to bude za model se stejnými parametry asi stejné. Se spokojeností nemůžu sloužit, jelikož jsem na něm jezdil jen pár dní a na dotaz "jak to chodí" mi bylo řečeno že dobře
. Jednou jim prý praskla klika na vytřásadlech. Víc nevim
Takže vlastně 550 je 650 jestli to dobře chápu ? a nevíte nějaké internetové stránky kde by se dala zjistit přesná cena ?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
Claas2000 píše:Takže vlastně 550 je 650 jestli to dobře chápu ? a nevíte nějaké internetové stránky kde by se dala zjistit přesná cena ?
Díky za odpověď
přesnou cenu na netu nikdy nevycucáš
Zdar pánové ještě jedna otázka jak je to s axiálem je na 660 a co na 550?? ty vytřasadla jsou na prd podle mě
Doporučuji všem uživatelům podobným jako je Claas 2000, aby si aspoň ty nejzákladnější informace pozjišťovali buď na výstavách a nebo ještě lépe na internetu, protože pokud se umím proklikat až sem, tak si myslím že není problém se proklikat i k informacím k technice o kterou mám zájem. V této době kdy si můžu aspoň ty základní informace získat během několika sekund přímo od zdroje, je zbytečné spamovat diskuzní fora zbytečnými otázkami. Omlouvám se, ale začínám být značně alergický na podobné otázky stylu Claas 2000 (navíc takový nick
), myslím si že tyto diskuzní fora nejsou s otázkama (s prominutím pro trotly) , ale spíš už pro odbornější podněty a zkušenosti.
Jinak aby Claas 2000 nebyl dotknutý že se mu neodpovědělo adekvátně. Firma CLAAS zatím ještě nevyrábí sklízecí mlátičku s axiálním výmlatem a separací, ale pouze používá tzv. hybridní systém pro separaci zrna od slámy. K vlastnímu výmlatu stále využívá tangenciální mlátící ústrojí s využitím urychlovacího bubnu před hlavním mlátícím bubnem (APS systém). Ne LEXION 660 není axiál, je to modrnizace řady klasických vytřasadlových mlátiček řady 500 a předchozí řady 400.
Nezlobte se na mě, ale už jsem to nemohl přehlížet jen tak. Jinak takových informací je i tady hodně , stačí se jen proklikat zvolenými tématy. HOWGH.
Tak by mě akorát zajímalo na co tady ty fora jsou. Asi proto aby ste se tady hádali kdo umí líp řídit nebo co ?Myslel sem si že tyto fora jsou tady od toho aby se dotyčný něco dozvěděl a popřípadně na něco zeptal a ne aby ste se tady hádali. A navíc už sem se dvakrát ptal jestli neznáte nějaké stránky kde je něco více podrobněji o tomto kombajnu. Takže bys měl možná nejdříve myslet a číst než něco napíšeš víš a ohledně mého nicku vadí ti tak ti vadí ten tvůj taky není vůbec dokonalej. ŠAŠKU
Napřed čtu, potom myslím a nakonec píšu.
Zaprvé nevím že bychom si někdy tykali.
Zadruhé, rád poradím:http://www.claas.de/cl-pw/de/products/maehdrescher/_startpage/start,bpSite=43108,lang=de_DE.html
nebo:http://www.agrall.cz/kategorie/2/sklizeci-mlaticky atd...
Jinak ještě doporučuji omývat přirození vlažnou vodou, to je na zklidnění.
pre Claas2000: skús i najprv prečítať toto a by si mal trošku jasnejšie. http://kombajny.wz.cz/document/mlatsep.pdf
Díky za všechny informace a web stránky. Konečně! sem si všechno přečetl a už mám vše vyjasněné, už nebudu spamovat.
Dík
Dík
včera jsem se na DOD dozvěděl od servisáků že jim někdo řekl že jezdil v řepce na nízké(kukuřičné) otáčky drtiče a ani jednou se jim neucpala řepková slámaa nad drtičem.že se jim tomu nechce moc věři se ani nedivím mě osobně taky ne,ale docela by mě zajímalo co na to říkate ostatní nebo jestli s tím máte někdo zkušenost. Já tomu moc nevěřím,ale kdyby to pomohlo byla by to ůleva,protože letos naposledy s 550kou od příští sezony hurá na 750ku jestli se jí dožiju.
Příspěvků: 130
