Claas lexion 550
Re: Claas lexion 550
Příspěvekod OŤAS » 20 pro 2010 21:57
Problém motorů C 9 které se používají na Lexionech, nebude až tak v oleji. Problém bude v tom že je to motor používaný v bagrech a dozerech a tam je zatěžovaný v jiném pracovním režimu než u mlátiček. U stavebních strojů se používá součinnost hydraulické odezvy
(Load Sensing) společně se softverem ovládání motoru. V praxi to znamená že motor nejede pořád na doraz, ale využívá se jen asi 80% zatížení, a to se potom odráží jak v životnosti, tak i ve spotřebě. Pro použití v mlátičkách by měla být úprava jako u stacionárních,zástavbových motorů které se používají např. pro agregáty kompresorů a elektrocentrál. Tzn. odlišnější časování vstřiků, jiná modulace software, jiné vstřikovací jednotky. Ale ten olej má taky něco do sebe, i přesto že CAT používá minerální 15 W 40, tak určitě díky přidaným aditivům to není jen obyčejný minerální olej i přesto že se dá nahradit. :shock: Motory HEUI (hydraulickoelektronické řízení vstřiku) jsou velmi citlivé na kvalitu oleje a paliva a samozřejmě také na čistotu, takže i záměna filtrů za levnější náhražky se většinou nevyplácí.
Naposledy upravil OŤAS dne 20 pro 2010 22:40, celkově upraveno 1
Příspěvekod fedor » 20 pro 2010 22:19
Ked mi menili vstrekovač(žne 2010),bol pri tom zhodou okolností aj servisak CAT a ten mi nahral novy softvér.Udajne to može robit len CAT servis,a možem povedat s terajšej skúsenosti.že mi klesla spotreba nafty a že motor má krajší zvuk.
Příspěvekod Cecka » 21 pro 2010 17:25
Jen chci podotknout, že motory C9 se používají jak v pásácích traktorech i v elektrocentrálách. Takže pracovním režimem to bude jen těžko... Největší problém bývá nafta a někdy i olej, jak píšeš.
Příspěvekod VonVagel » 21 pro 2010 21:10
S naftou maji problem vsechny motory a vsechny znacky. Abych se priznal neverim tomu ze do novych C9 dava servis mineralni olej...Pokud vim vetsin CLAAS stredisek jede v olejich SHELL a podle noveho znaceni do motoru CAT davaji minimalne R5... je otazka co tam leje uzivatel po zaruce...
S pouzitim/naladenim motoru ve stavebnictvi bych taky nevidel problem...vzdyt prece v konkurencnich strojich je treba IVECO....nevim jak NH Stavebni ale taky bude pouzivat koncernove motory...
Příspěvekod Mumlok » 16 úno 2011 15:19
Ahoj mám jeden dotaz mám si nechat probrnknout ventily na C9 po 1600Mht, když motor běží v pohodě bez problémů, servisem claas nebo servisákem od catru a nebo se na to vykašlat a řešit to až nastane problém díky za odpověd.
Příspěvekod lukasbranka1 » 16 úno 2011 17:17
az nastane problem k vuli ventilu tak bude veliky za desitky tisic nevim kolik stoji hlava sedla ventily ale urcite dost
urcite bych je delal podle planu udrzby prejeti o 500mth neni problem ale dele bych to radeji nenechaval vyrobci vedi proc se to dela a maji i rezervu
Příspěvekod Mumlok » 16 úno 2011 17:30
OK to chápu a je lepší si pozvat catráka a nebo clasáka uměj to dělat dobře?? ty catry??
Příspěvekod VonVagel » 16 úno 2011 19:35
Kdyz nekdo servisuje CLAAS tak musi umet servisovat motory CAT,MB,JD,Perkins,DEUTZ:) Nebal bych se zavolat toho CLAASaka mam zkusenost ze napr.CAT pristupuje k servisu ponekud zvlastne...a co ja vim tak servisaci byvaji proskoleni:D
Na druhou stranu tebe to zajimat ani nemusis.pozves si servis a ten ti to spravi:D
To lukasbranka1: ty na aute taky prejizdis udrzbu o jeden servisni interval(cca.15tis. km)? Myslim ze ne:D
Příspěvekod lukasbranka1 » 17 úno 2011 07:25
ja ne nemam duvod krom toho si to delam sam nikoho k tomu nepotrebuji
ale na traktorech mi prejedou i 1000 mth s toho vim ze se to da i lechce prejet ja rikam do 500mth neni problem
totiz u 4 valce seridit ventily je den prace a v sezone mi to nikdo neodstavi a jeste musi byt studeny
bavime se o serizovani ventilu ne o olejich
Příspěvekod karel0404 » 13 dub 2011 17:37
Zdary mam takovy mensi dotaz byl jsem na skoleni kombajnu lexion uz tedy po druhe jde o to ze nam tam ukazoval takovou animaci kombajnu cebis jak jede a sklízí jde si tam různě štelovat sita atd. jako v realu prý to jde někde ztáhnout ale uz si nepamatuji kde to řikal že to jde. pokud nekdo vid slo by mi poslat odkaz na meil. dik :karel0404@seznam.cz
Příspěvekod remcom » 20 zář 2011 21:15
Dobrý den kolegové. Mám na vás všechny takový dotaz. Mám po druhé sezóně s lexionem 550 a po letošní sezóně jsem zjistil, že mi tak trochu papá olej. Na 780 hektarů plus transport- Slovensko-Polsko-Havlíčkův brod sežral cca 15-17 litrů motor. oleje. Motor C9, 1700 Mth a 4 roky starý kouří černě cca 5 vteřin po startu, pak pouze při forsáži. Jinak takřka vůbec. Je někdo z vás schopný mi říct, zda je to normální, jestli to má cenu se tím zabívat? A popřípadě jestli by ste mi někdo řekl, čím by to mohlo být? Dík moc. Petr
Příspěvekod lukasbranka1 » 21 zář 2011 05:58
kolik dolevas dene nejaka spotreba je normalni ale to co pises mi prijde dost
Příspěvekod Polci » 21 zář 2011 11:59
Zdar. Po startu hulí naše 550 také. Ne nějak moc černě, ale hulí.Při přidání plynu si zahulí také. Pokud jde pravidelně, asi to nebude nic moc nenormálního... Ta spotřeba oleje je dost, ale pokud by se to řešilo, myslím, že je na to nějaká norma ( už nevím, zda ji má MB či Cat...) , že může motor spapat 0,5% oleje na spotřebované palivo. Takže na 1000 l , 5 l oleje :roll: :!: Ufff. Takže jsi v normě :D .Ale osobně bych vyměnil gumičky na vstřikovačích...Tam by mohl být zádrhel a opravdu odcházejí.
Příspěvekod VonVagel » 21 zář 2011 18:39
Myslím si že to je 0,05% ze spotřeby nafty. Potom by to bylo 0,5l oleje na jednu nádrž:)
Příspěvekod Polci » 22 zář 2011 18:30
Omluva. Už si to při svém stáří nepamatuji... Ale tehdy mě překvapilo, že v normě je poměrně malé množství paliva vůči spotřebě oleje... Pokud je to ale 0,05% tak to tak hrozně nevypadá. Vím, že se to řešilo na nějakém motoru a k tomu případu jsem se přimotal a tam to byly hrozné cifry. Záruka nic a olej se tam lil horem-spodem. Výrobce motoru v pohodě. Majitelé naštvaní doběla...a ani jsem se jim nedivil. Ale už je to pár let zpět.
Příspěvekod macoo21 » 22 zář 2011 21:02
mne tento rok 55O s C9 zobrala na 850 ha 18l, minuly rok to bolo tak isto, niekomu bere olej niekomu len liter za sezonu, zalezi asi na type oleja co tam liali predtym v DE, ale ako som postrehol tak C9 acert zere oleja menej
Příspěvekod remcom » 23 zář 2011 20:46
Takže těch mích 15 až 17 litrů nemám řešit? Mne jde jen o to, abych příští rok nekoukal na kouslej motor. Zas na druhou stranu, na 560 lexionu (motor C13, Mth 720) ani litr oleje dolů. Právě proto mě to dost děsí. A když už jsem u toho... Roztrhal jsem olejový filtr na hydrauliku a mám tam kovové špony. Na celý obsah filtru (cca litr oleje) špon asi jako na kávovou lžičku. Zkoumal jste už někdo taky toto? Díkec
Příspěvekod nemo » 23 zář 2011 22:09
Mohol by to byt odchadzajuci hydrogenerator
Příspěvekod remcom » 25 zář 2011 20:08
Tak malé množství špon bude jen běžný opotřebení materiálu. Že? Nebudu měnit celou půlku kombajnu kvůli zanedbatelnému množství špon. Hm??
Příspěvekod VonVagel » 25 zář 2011 20:44
No nevim. Co to je male mnozstvi spon? Myslis neco jako ""menší než malé". Ja bych neriskoval prece jenom to je hydraulika... tam staci i smitko a nepujde.
Jinak toho ze motor zere olej(v norme) bych se bal min nez ze me odejdou vstriky jak se u CAT stava...
Příspěvekod TomasSmekal » 17 úno 2012 17:40
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli se dá udělat nástavba na zásobník, myslím konkrétně na 550. Už sem to tady někde viděl. Né že by mi nestačil ten stávající objem, ale při loňských a předlońských žních, jsme museli vozit obilí na souvrať a když to skočí přes kolaj, tak se to sype na střechu a na motor. Ranní foukání je pak o to zábavnější, když vvás z pole vyžene dišť. Jestli někdo z Vás ví, jak se to dá upravit, tak bych byl moc rád.
Děkuji Smékal
Příspěvekod Polci » 06 bře 2012 13:04
Vím určitě, že se tam dá dát to samé, co na 560. Akorát by mohl být problém cena...tam si myslím, že si to většina potencionálních kupců rozmyslí. Za + 400 l nástavby...
Příspěvekod Polci » 06 bře 2012 13:10
to remcom: To ještě budeš mít asi hezké semeniště špon na tom umělohmotném filtru přímo v hadici za nádrží. To bych asi okoukl jako první a pak už jen hurá do servisu Sauer s hydromotorem a hydrogenerátorem, případně i s hydraulickým čerpadlem. Kávová lžička ve filtru je dost. Pokud by nějaká šponka unikla...uff to ti nepřeju to hledání a nedej bože, aby ti dodešel hlavní ventil...nový je za 60 litříků.
Příspěvekod Claas2000 » 28 bře 2012 20:13
Dobrý den
mám jednu otázku kolik tak stojí Claas Lexion 550? a jestli ste s tímto strojem spokojeni?
Děkuji za odpověď
Příspěvekod Claas2000 » 28 bře 2012 20:14
Promiňte to jsou vlastně dvě otázky :D :D
Příspěvekod Claas2000 » 28 bře 2012 20:31
ještě mám pár otázek vyrábí se ještě dnes lexion 550 seriově ?
a nevíte nějaké stránky kde jdou najít ceny nových zemědělských strojů ?
a k otázce kolik stojí Claas Lexion 550 myslím nový kus !
Děkuji za odpověď
Příspěvekod Jaroušek » 28 bře 2012 21:13
Stroj s označením 550 už asi nový nepořídíš. Teď už jedině v šestistovkové řadě. Cena by mohla být tak 5-6 milionů, podle výbavy.
Příspěvekod Claas2000 » 29 bře 2012 07:46
Dík a ta cena 5 - 6 milionu je za toho lexe 550 nebo tu 600 řadu? Jinak mooc dík za tu cenu a za to že ste mi řekli že se už nevyrábí seriově sem to hledal na webu a nenašel sem to.
A ještě ta otázka jestli ste s lexem 550 spokojeni??
Dík za odpověď
Příspěvekod Jaroušek » 29 bře 2012 19:36
Cena je za 550, ale v nové řadě to bude za model se stejnými parametry asi stejné. Se spokojeností nemůžu sloužit, jelikož jsem na něm jezdil jen pár dní a na dotaz "jak to chodí" mi bylo řečeno že dobře :). Jednou jim prý praskla klika na vytřásadlech. Víc nevim
Příspěvekod Claas2000 » 30 bře 2012 13:54
Díky moc
Zpět na CLAAS
