fortschritt e 514
Re: fortschritt e 514
Příspěvekod kordl » 06 dub 2010 22:14
Zdravím chlapi. Měl bych na vás otázečku. Dlouho shánim 514ku. Ted se pojedu podívat na jednu světle zelenou. Má prý malinko vůli na ložisku na hlavním mláticím bubnu. Vím že starší kombajny nejsou dokonalí,ale chci se vás zeptat jesi by ste mi mohli vysvětlit jaká vůle je v mezích a jaká je zralá na výměnu. Prý je to pěkná pakárna vyměnovat tak bych rád drobet rozpoznal jesi ještě něco vydrží. ještě jedna otázečka. Jak je to s jízdou po dálnici s kobajnem? Může jen v sezoně nebo vůbec. Děkuji za odpověd.
Příspěvekod neznalek » 20 kvě 2010 23:23
Zdravím, konečně jsem se dotal k přípravě kombajnu (lišta už je po GO), ale mam dotaz, na převodovce, na te brzdičce. resp v ní, ma tam byt olej? Budu muset vyměnit ty brzdové špalíčky, doufam, že to pujde ještě sehnat.....
Příspěvekod neznalek » 18 čer 2010 18:15
po delší době jsem se opět dostal k přípravě na sezonu. Brzdičku převodovky se mi podařilo vcelku bezproblemu sehnat novou a siřší než puvodní, takže to by bylo hotové. Ještě bych se ale rátil k mazání motoru, o kterem jsem psal kdesi výše. Dnes sem vypustil olej , vyčistil odtředivku, všiml sem si ale, že byla ucpaná jedna tryska tmelem, ktery se nekde odloupl...mohlo tohle zpusobit ten pokles mazacího tlaku? Taky olejovy filtry byl scuclý a ta plastova násoska co je na ni nasazen byla zlomena, olej po vyjmutí filtru vytekl zpět do motru. Podotýkam, že olej, filtry a celkovou udržbu motoru dělam před každou sezonou, kdy kombajn seče asi 90ha. Děkuji za rady.
Příspěvekod tozer » 11 črc 2010 11:38
zdravím všechny, potřeboval bych poradit, už delší dobu mi na E 514 propouštějí gumičky na pojezdovým variátoru, letos sem se konečně rozhoupal že je vyměním,ale nikdy sem to nedělal tak nevím na co si dávat pozor...prosím poraďte
Příspěvekod OŤAS » 12 črc 2010 16:58
V tomto nevidím žádný problém, ale pokud budeš shazovat řemenice, tak už by to chtělo vyměnit i axiální ložisko, at to nemusíš dělat během žní znova.
Příspěvekod tozer » 16 črc 2010 17:42
právě bych potřeboval vědět jak se k tomu vůbec dostat :) jak sem se na to tak díval tak bez sundání řemenice to snad ani nejde,ne? jak už sem psal vejš, nikdy sem to nedělal ani neviděl( popravdě mám ten kombajn 4 rokem, dřív se žně řešili službou)..
Příspěvekod neznalek » 16 črc 2010 18:36
tozer píše:právě bych potřeboval vědět jak se k tomu vůbec dostat :) jak sem se na to tak díval tak bez sundání řemenice to snad ani nejde,ne? jak už sem psal vejš, nikdy sem to nedělal ani neviděl( popravdě mám ten kombajn 4 rokem, dřív se žně řešili službou)..
Jednoduché: Sundej přidržovač řemenu na vysýpání a řemen samotný, jsou to dvě 8ky šroubky. Dále povol pojezdovy řemen, napinaci kladku nejlíp uplně vyhoď, odjisti a stoč korunkovou matku (klíč č.36 tušim) na řemenici variátoru , nezapomen kolik pod ní bylo podložek nebo kroužků a dobře je je schovej, at je pak nehledáš. Dále sundej řemenici, jestli si to dobře pamatuju, tak tam neni jine jištění a mely by jít obě poloviny dolů ručně...pak bys měl vidět to axiální ložisko a za nim kostku s pístkama. Pokud to pujde dobře, mel bys mít nejdýl za dvě hodky hotovo i s pauzama na cigárko :)
Příspěvekod tozer » 17 črc 2010 13:21
dík tohle sem potřebal vědět :D teď už jen trochu toho času abych se do toho mohl pustit...
Příspěvekod luboš » 18 črc 2010 17:23
Prajem pekný den.
prosím súrne o radu : mám problém s velkými vybráciami v kabíne. Nedá sa tam normálne sediet , ide mi mozok vypadnút z hlavy. všetko sa trase , čakám kedy mi motorček stieračov odletí.
Vyskúšali sme už všeličo , aj sme menili hardy spojku na zotrvačníku motora a nepomáha nič.
po vyzualnej stránke zdá sa OK. Jedná sa o E514. Dakujem skuseným za rady . luboš
Příspěvekod neznalek » 18 črc 2010 17:55
luboš píše:Prajem pekný den.
tady me napada snad jen mlátička jako taková..neni nakoplej buben? Pokud to ovšem dělá, jen když je mlatička zapnuta :)
Příspěvekod tozer » 31 črc 2010 16:29
zdravím a opět prosím o radu, potřebuju se dostat do brzdového bubnu kterej je vpravo pod pojezdovým variátorem, jenže buben je tam nasazenej tak pitomě že nejde přes ten variátor stáhnout, neznáte nějakej fígl jak to udělat jednoduše?, jediný co mě napadá je odšroubovat horní prasátko a tím to celý popustit níž... ale jestli znáte jednoduší fígl tak sem s ním :lol:
Příspěvekod neznalek » 31 črc 2010 16:34
tozer píše:zdravím a opět prosím o radu, potřebuju se dostat do brzdového bubnu kterej je vpravo pod pojezdovým variátorem, jenže buben je tam nasazenej tak pitomě že nejde přes ten variátor stáhnout, neznáte nějakej fígl jak to udělat jednoduše?, jediný co mě napadá je odšroubovat horní prasátko a tím to celý popustit níž... ale jestli znáte jednoduší fígl tak sem s ním :lol:
povol těch šest inbus šroubů, co jsou uvnitř a sundáš komplet buben i s čuríkama :wink: ale pozor na trubičky, at se nezlomí nebo tak něco...
Příspěvekod caryfuk » 05 srp 2010 18:21
neznalek píše:po delší době jsem se opět dostal k přípravě na sezonu. Brzdičku převodovky se mi podařilo vcelku bezproblemu sehnat novou a siřší než puvodní, takže to by bylo hotové. Ještě bych se ale rátil k mazání motoru, o kterem jsem psal kdesi výše. Dnes sem vypustil olej , vyčistil odtředivku, všiml sem si ale, že byla ucpaná jedna tryska tmelem, ktery se nekde odloupl...mohlo tohle zpusobit ten pokles mazacího tlaku? Taky olejovy filtry byl scuclý a ta plastova násoska co je na ni nasazen byla zlomena, olej po vyjmutí filtru vytekl zpět do motru. Podotýkam, že olej, filtry a celkovou udržbu motoru dělam před každou sezonou, kdy kombajn seče asi 90ha. Děkuji za rady.
Ahoj, mám stejný problém s mazáním motoru jako ty. Chci se proto zeptat, zda li se ti to podařilo nějak vyřešit? :wink:
Příspěvekod neznalek » 05 srp 2010 21:18
caryfuk píše:
Zdravím, problem je vyřešen, vyměnil sem olej ( jako pred každou sezonou, M7ADS), taky sem vyndal ten ventil pod filtrem, a trochu to pročistil, byl tam taky tmel. Mazání se zlepšilo, ale ne dost...pujčil sem si v dílny ZD "doktorskej" budík a připojil jej přímo na motor a ejhle, studený maže na 6, ohřátý na bod varu na 5 :lol:. Byl vadný budík v přístrojovce, nikdy neukazal víc než 2. Koupil sem za 250kč novej a mam klid :wink: Jak se říká, nejlepší řešeni jsou ty jednoduché ...
Příspěvekod medulin » 08 srp 2010 17:23
Dobry den. Chtel bych na svou 514 namontovat novou kosu i s prstama a tim vinglem. Libila by se mi sumacher existuje snad i cela sada jen by me zajimalo jestli by to neslo prekopat treba dilama z NH? A nemate nekdo predelane ulozeni palcu menit ty praskle plechy me uz nebavi.
Příspěvekod Bobeš » 08 srp 2010 20:19
Příspěvekod neznalek » 22 zář 2010 18:46
po delší době se opět hrabu v zahraniční inzerci a narazi lsem na další "voňavku" http://www.agriaffaires.cz/pouzite-zari ... 514-s.html pěkná, že?
Příspěvekod kordl » 22 zář 2010 19:27
Něco takového by se mi taky moc líbilo. Hodně pěkné. Hlavně ten motor to musí být koncert. Ale něco to za sebou má a nevím ale pul mega se mi zdá moc.
Příspěvekod Bobeš » 28 úno 2011 00:17
Jaké síto se používalo u 514-ky do hořčice nebo popřípadě do řepek???
Příspěvekod neznalek » 28 úno 2011 12:38
Bobeš píše:Jaké síto se používalo u 514-ky do hořčice nebo popřípadě do řepek???
já to jedu přes malou "universálku" 4,5x20 eventuelně 6,3 podle toho jak jsem linej menit síta :)
Příspěvekod Bobeš » 01 bře 2011 00:03
a ostatní úpravy??? mimo vál na řepku...
Příspěvekod neznalek » 01 bře 2011 01:16
vál na řepku bohužel nemám, mám jen doční kosu nanou řemen, ztráty sice jsou, ale když službař nestíhá je to lepsí než kbyby se řepka vymatila sama na zem.... další upravy nedělám, jen by chtelo vymyslet něco, proti zacpávání vytřasadel, vzdy mi zustane řepkova sláma "viset" nad drtičem.....
Příspěvekod tomík6910 » 01 bře 2011 23:21
Pro Neználka, jestli ti to jde sklop protiostří na drtiči. Těch klacků jsem se něco natahal, než jsem si přeložil štítek co byl na drtiči nalepenej, že to mám na řepku sklopit dolů.
Příspěvekod Bobeš » 08 bře 2011 23:25
když bych chtěl přehodit vstřiky z e 512 do e 514,nastavují se nějak na stolici???kvůli většímu tlaku nebo tak???Nebo je to stejné???
Příspěvekod tozer » 26 kvě 2011 18:06
zdravím, mám problém s rozdělovačem pro naháňky, když zvedám naháňky tak se mi částečně i prodlouží, takže předpokládám že je někde v rozdělovači netěsnost, otázka zní jak se dostat k tomu rozdělovači?
Příspěvekod standais » 29 kvě 2011 18:04
tozer píše:zdravím, mám problém s rozdělovačem pro naháňky, když zvedám naháňky tak se mi částečně i prodlouží, takže předpokládám že je někde v rozdělovači netěsnost, otázka zní jak se dostat k tomu rozdělovači?
rozdělovač je pod podlahou, pod pákama. dostaneš se k němu docela dobře, stačí odpojit trubky a odšroubovat (myslim) 4 šrouby. dostaneš se na něj zespod, ze šikmáku. Ale nemyslím že je ten problém v rozvaděči, protože tam je pro každou činnost jiná kostka. jedná se vlastně o více rozvadečů spojených do jednoho.
Příspěvekod standais » 29 kvě 2011 18:08
jinak už někdo začal s přípravou na žně ? letos chci poprvé zkusit sekat i řepku, nevíte někdo jak jí e-514 bere s drcením ? jde o cca 8 ha
Příspěvekod neznalek » 29 kvě 2011 19:09
standais píše:jinak už někdo začal s přípravou na žně ? letos chci poprvé zkusit sekat i řepku, nevíte někdo jak jí e-514 bere s drcením ? jde o cca 8 ha
řepka se samozřejmě sekat dá a pokud neni zelena jako brčál, tak kombajnu nedělá problémy. Drceni vynikající, bohužel nekdy se zapcou vytřasadla, je třeba to hlídat
Příspěvekod tozer » 30 kvě 2011 13:01
standais píše:
dík za radu, jen se ještě zeptám v čem by teda mohl bejt problém když ne v rozdělovači?
Příspěvekod standais » 30 kvě 2011 22:54
těžko říct. může to být třeba jen taková prkotina, že třeba nemáš dobře seřízenou pákou, kterou to ovládáš, takže při zdvihání lehce ťukneš i do vysouvání. Neříkám že by to tím rozdělovačem nemohlo být, ale nějak se mi to nezdá. zkus tu páku a uvidíš. nic jinýho mě nenapadá. zkus sundat kulisu pák a vyzkoušej to bez toho, jestli ti to půjde tak je to tou pákou. musíš na ní vymezit vůle, stačí normální podložky. Ale pokud ti to nijak nepřekáží v práci tak bych to neřešil
Zpět na MDW Fortschritt
