fortschritt e 514
Re: fortschritt e 514
Příspěvekod standais » 30 kvě 2011 22:58
neznalek píše:
standais píše:jinak už někdo začal s přípravou na žně ? letos chci poprvé zkusit sekat i řepku, nevíte někdo jak jí e-514 bere s drcením ? jde o cca 8 ha
řepka se samozřejmě sekat dá a pokud neni zelena jako brčál, tak kombajnu nedělá problémy. Drceni vynikající, bohužel nekdy se zapcou vytřasadla, je třeba to hlídat
ok díky za rady. vím že sekat se dá dřív se to taky sekalo fortschrittama, jen třeba zajímalo porovnání s obilím, jestli udělám stejný výkon jako v třeba v ječmeni, nebo budu muset pomaleji (záleží na podmínkách, ale jen tak obecně) s 514 sice jezdim třetím rokem, ale řepku ani horčici jsem s ní nesekal, tak nevím co od toho čekat
Příspěvekod Bobeš » 31 kvě 2011 23:18
Někde jsem četl že otáčky bubnu mají být 600-800 ot. ,co ventilátor na plevy na kolik???
Příspěvekod rotez30 » 04 čer 2011 14:42
Podle seřizovací tabulky kterou mám, by u řepky těch 600-800 ot./min. sedělo. Ventilátor píšou 2,5-3. Pokud by někdo poradil jak se sem vkládají soubory, mohu naskenovat a dát ji sem.
Příspěvekod standais » 04 čer 2011 19:54
seřizovací tabulku mám taky, jen mě zajímalo porovnání s obilím, co se týče denního výkonu mlátičky.
Příspěvekod tozer » 05 črc 2011 12:15
zdravím, nemáte někdo náhodou dílenskou příručku na E-514?
Příspěvekod neznalek » 05 črc 2011 15:56
já měl za to že na tohle byl k dispozici jen katalog ND + návod k obsluze, o dílenské příručce sem nikdy neslyšel... ale kdyby ji nekdo měl možn by se hodila, i když tenhle stroj už znam zvenku i zevnitř jako své boty :D
Příspěvekod tozer » 05 črc 2011 18:04
jde mi o to že pod kabinou sem si všiml jakéhosi táhla(hádám že od variátoru pojezdu) který nikam nevede a nemůžu přijít na to co a k čemu to je :?
Příspěvekod medulin » 05 črc 2011 20:26
Variator pojezdu je na hydrauliku ne? Co táhlo na spojkut to neni?
Příspěvekod neznalek » 05 črc 2011 21:41
to bude táhlo, ktere ma pri seslapnuti spojky obklokovat variator (stahnout na pomalo). Pokud mluvime o tomtéž
Příspěvekod tozer » 06 črc 2011 13:27
takže by to mělo bejt nějak napojený na táhlo spojky? a prakticky to znamená že to není až tak důležitý abych se tím zalamoval :D pokud se mýlím tak mě opravte
Příspěvekod caryfuk » 07 črc 2011 15:15
Mám také propojený pedál spojky s pákou variátoru pojezdu. Při sešlápnutí spojky se mi páka vrací směrem "vzad".
Dílenská příručka opravdu existuje, tzv. reparaturhandbuch. Je to samozřejmě celé v němčině, má to 92 stran a koupil jsem to ebay za "kup teď" 39éček.
Přišel mi úplně nový katalog ND, manuál a dílenská příručka. Rok vydání 88. Mám pocit že se to tam stále nabízí. :wink:
Jinak mám doma první dva díly "Provoz,obsluha a běžné opravy samojízdných sklízecích mlátiček E 512, E514, E524. Vydáno 1990 strojní a traktorovou stanicí Opava. :)
Příspěvekod Qěták » 30 črc 2011 12:09
Zdravím, druhým rokem mám světle zelenou E514 r. v. 89 a když přidám na variátoru pojezdu tak se mi začne klepat a drnčet celá kabina.Dělala to už když jsem jí přivezl a při sečení je to docela nepříjemné. Ví někdo kde může být problém? Dál se chci zeptat jakou rychlostí a na jaký převod jezdíte při sečení. A sháním na 514 řepkový předvál a řepkové síto, tak kdyby jste někdo o něčem věděl tak dejte vědět. :wink:
Příspěvekod neznalek » 30 črc 2011 13:08
Qěták píše:Zdravím, druhým rokem mám světle zelenou E514 r. v. 89 a když přidám na variátoru pojezdu tak se mi začne klepat a drnčet celá kabina.Dělala to už když jsem jí přivezl a při sečení je to docela nepříjemné. Ví někdo kde může být problém? Dál se chci zeptat jakou rychlostí a na jaký převod jezdíte při sečení. A sháním na 514 řepkový předvál a řepkové síto, tak kdyby jste někdo o něčem věděl tak dejte vědět. :wink:
Me se to klepe také, ale asi ne tolik kolik popisujete. Zkuste sundat variator, zda tam neni něco povolene, nebo jestli není vymačkaný klínek. Pak by to mohla byt jen hnutá hřídel, volné ložisko nebo nebo prostá nevyváženost řemenice. Většina plodin se da sekat na "2" s větsinou se staženym variatorem, tudiž ani ty vibrace by neměly byt při praci takové :wink: Řepkový předvál spíš nesežete, ale neměl by být problém sehnat přestavěnou komplet lištu třeba z vyřazených E 512. Sem tam se nejaká najde v inzerci. O řepkovém sítě jsem neslyšel, drtivou vetšinu jezdim na univerzální síta 4,5x20 nebo 6,5x 20 tyto mi postačují ač mam troufam si říct ke kombajnu kompletní sadu sít.
Příspěvekod renfe » 30 črc 2011 19:25
E 514 s lištou case 4,2 m neseče špatně:
http://renfe.rajce.idnes.cz/E_514#25072008086.jpg
Příspěvekod tozer » 31 črc 2011 12:46
renfe píše:E 514 s lištou case 4,2 m neseče špatně:
docela by mě zajímalo jaký úpravy se musejí udělat :)
Příspěvekod caryfuk » 31 črc 2011 21:35
Ahoj, měl jsem stejný problém. V průběhu let vibrace přidávaly na intenzitě. Poslední rok se začal variátor tak klepat ,že vlivem vibrací docházelo k úniku oleje kolem těch pístků vzadu za ním. To vše se dělo pouze při variátoru do "rychla". Po rozebrání- vymačkaná drážka pro klínek+vymačkaná hřídel, obě ložiska 6309 za tím hydraulickým domečkem byla bez známky maziva s vydroleným chromem a silným opotřebením. Dal jsem nová ložiska ,hřídel a klínek a je po vibracích.
Jinak seču na staženou dvojku, někdy i rychlejší jednotku záleží na hustotě porostu. Na řepku používám síto s otvory průměru 6,3mm.
Než pořizovat předvál, koupil bych raději celo řepkovou lištu (sám to tak mám). Jak píše Neználek občas se v inzerci ukáže. :wink:
Příspěvekod renfe » 31 črc 2011 21:37
Lišty zde byly nabízeny k prodeji ( možná ještě jsou) -překupníkem v ČR , který je koupil u MDW, když fabriku převzal Case. Úpravy : uchycení lišty na šikmák, mechanický pohyb kosy (syst. schumacher) a vkládacího šneku problém není - řemenem jako u původní lišty, přiháňky jsou v orignálu hnané hydromotorem, proto bylo nutné přidat zubové olejové čerpadlo s vlastní nádržkou na olej a rychlost přiháněk je regulována škrtícím ventilem. Chladič oleje není potřeba. Seče perfektně bez bez poruchy už 10 let a za celou dobu došlo k výměně cca 5ti žabek
Příspěvekod neznalek » 31 črc 2011 23:02
jojo pan čiák tam posledních par kousku ještě tušim má..ale ne tyhle male...a co si pamatuju, cena te lišty byla rovna temer porizovaci ceně kombajnu :lol: Jednodušší a levnejsi je prestavet si lištu na novej pohon :wink:
Příspěvekod tozer » 01 srp 2011 10:19
dík za info, ptal sem se jen tak ze zvědavosti :D na těch 30-40ha který ročně požnu mi stará lišta stačí...
Příspěvekod Qěták » 01 srp 2011 20:11
Díky za info pánové, uvidím co s tím zmůžu. Při úpravě lišty z 512 na 514 stačí vyměnit ozubené kolo na pohon lišty za řemenici a už to fičí, nebo jsou tam nějaké další úpravy? Se sítem 6,3 jsem zkoušel řepku síct, ale bylo moc velké a řepka byla hodně nečistá, tak proto sháním nějaké menší síto, právě těch 4,5mm.
Příspěvekod neznalek » 01 srp 2011 20:29
Qěták píše:Díky za info pánové, uvidím co s tím zmůžu. Při úpravě lišty z 512 na 514 stačí vyměnit ozubené kolo na pohon lišty za řemenici a už to fičí, nebo jsou tam nějaké další úpravy? Se sítem 6,3 jsem zkoušel řepku síct, ale bylo moc velké a řepka byla hodně nečistá, tak proto sháním nějaké menší síto, právě těch 4,5mm.
Měl jsem na mysli sita s oválnými otvory. Nicméně, pokud je řepka zelená, zaplevená tak nebude jina cesta, než se smířit se ztrátami, přivřít klapky nebo přidat na ventilatoru (bavíme se o podílu 50/50 boršus/řepka). Zrovna na čepce se sítem moc nedoladí...
Příspěvekod tozer » 04 srp 2011 17:40
pánové a rádci moji milí, stala se mi nepříjemná věc, někde mi praskla hadice mezi motorem a chladičem čímž se málem zadřel motor, zatím sem se k tomu nedostal přes rozžhavený motor a proto se ptám kde by co mohlo prasknout a jak se k tomu nejjednodušeji dostat, motor je v snad v pořádku z pole se mi odjet podařilo...
Příspěvekod neznalek » 04 srp 2011 22:14
k chladiči vedou jen dvě hadice...a to ta vrchní a pak do vlevo od řemenice, k takoveo hlinikovému mezikusu (hranata roura) ktera vede tusim od výměníku nahoru k vodní pumpě a je to pospojováno taky hadicema...u studeneho motoru docea fajn pristup pro utlejší a menší lidi :)
Příspěvekod tozer » 05 srp 2011 09:33
tak teď jsi mě potěšil, měl sem strach že kvůli přístupu budu muset rozebrat půl kombajnu :D ještě by mě zajímalo kde je napojený čidlo teploměru,protože mi asi myši sežrali drát a teploměr nejde, tak že bych vyměnil drátky
Příspěvekod neznalek » 05 srp 2011 09:51
jen se mi nezda, že by praskla hadice, vetšinou začně tect spíš vodní pumpa, mením ji jednou za sezonu. Ty opravy výměnou nic nevydrží :? . Čidlo teploměru by mělo být tušim na hliníkově přírubove trubce vedle potrubí sání...ale to nevim určitě
Příspěvekod tozer » 05 srp 2011 13:40
tak hadice je opravena, byla to ta která vede k vypouštěcímu kouhoutku, byla pěkně zteřelá(podélná prasklina cca 7cm)tak snad teď bude držet...
Příspěvekod kingsfarmer » 09 srp 2011 17:26
zdravim
teraz som sa sem zaregistroval mam len 13 rokov takze moc sa neviznam :mrgreen:
U nas na RD maju 1 fortschritt E 514 a kosi spolocne s Fergusonom 38 a 7278 Cerea,pekny pohlad na tie kombajny :lol:
Vedeli by ste mi povedat asi ako rychlo ide tento krasavec ked kosi psenicu a jacmen?
Příspěvekod standais » 06 kvě 2012 17:56
kingsfarmer píše:zdravim
záleží hodně na porostu, když dává výnos, tak se v tom plazím 3-4km/h, ale taky jsem jezdil melouch v pšenici, kde se bez problému dalo jezdit na dvojku a variator na plno (cca 10km/h) výnos báječných 33q/ha :lol: , ne že by 514 v pšenici s výnosem 8t/ha nemohla jet rychle, ale už by to nebraly vytřásky a síta, proto se musí jet pomalu
Příspěvekod Vašek » 18 kvě 2012 19:49
zdravím všechny před rokem jsem si koupil E 514 takže o ní skoro nic nevím.. tak bych se chtěl zeptat k čemu slouží zvednutí páčky od blinkrů.. a ještě nedá se někde sehnat dokumentace k eletrice??
Příspěvekod neznalek » 18 kvě 2012 20:01
Vašek píše:zdravím všechny před rokem jsem si koupil E 514 takže o ní skoro nic nevím.. tak bych se chtěl zeptat k čemu slouží zvednutí páčky od blinkrů.. a ještě nedá se někde sehnat dokumentace k eletrice??
tyjo tedka nevim jestli si to nepletu, ale páčka na blinkry slouží zároven jako klakson a přepínání tlumených světel na dalková ( jen nevim kterym směrem je ktera funkce :D)
Katalog dílů i s cenama se dal stánout na http://www.soko.cz, návod k obsluze stačí na E 512, ten je ke stažená na ulozto.cz. Myslim, že tam je i elektrické schema... kdybyste neco potřeboval mužu Vám případně oskenovat, mam to ležet nekde v ponku...
Zpět na MDW Fortschritt
