fortschritt e 514
Re: fortschritt e 514
Příspěvekod Vašek » 18 kvě 2012 20:16
neznalek píše:
Vašek píše:zdravím všechny před rokem jsem si koupil E 514 takže o ní skoro nic nevím.. tak bych se chtěl zeptat k čemu slouží zvednutí páčky od blinkrů.. a ještě nedá se někde sehnat dokumentace k eletrice??
tyjo tedka nevim jestli si to nepletu, ale páčka na blinkry slouží zároven jako klakson a přepínání tlumených světel na dalková ( jen nevim kterym směrem je ktera funkce :D)
Katalog dílů i s cenama se dal stánout na http://www.soko.cz, návod k obsluze stačí na E 512, ten je ke stažená na ulozto.cz. Myslim, že tam je i elektrické schema... kdybyste neco potřeboval mužu Vám případně oskenovat, mam to ležet nekde v ponku...
Právě když zvednu pačku nahoru tak mi něco klapne vedle mě v pravo dole a dolů pačka nejde.. A bylo by možné teda naskenovat tu dokumentaci k eletrice??
Příspěvekod standais » 18 kvě 2012 20:23
Vašek píše:
neznalek píše:
hoši nemyslím si, že e-514 má přepínání dálkových a potkávacích světel, na mojí mám jen parkovací (první poloha spínače) a potkávací světla (druhá poloha). přepínač blinkrů mi taky jde jedním směrem a sice dolů (může být ale otočený) a funguje jako spínač na klakson.
Příspěvekod neznalek » 18 kvě 2012 20:45
me to právě i přepíná světla...jen tedka nevim kterym směrem. Mam rok výroby III/89
Příspěvekod Vašek » 18 kvě 2012 20:46
díky moc a ještě nemá teda tak čirou náhodou někdo tu dokumentaci??
Příspěvekod standais » 19 kvě 2012 22:20
příručku doma mám, ale už je jednou kopírovaná, tak ti to schéma oskenuju, snad z toho bude něco vidět
Příspěvekod Vašek » 20 kvě 2012 08:58
standais píše:příručku doma mám, ale už je jednou kopírovaná, tak ti to schéma oskenuju, snad z toho bude něco vidět
ty jo moc díky..
Příspěvekod Vašek » 20 kvě 2012 08:59
Vašek píše:
ty jo moc díky..
můj Email vavijen@seznam.cz
Příspěvekod neznalek » 07 čer 2012 15:38
přátelé, nadešel čas a ja se dal do přípravy kombajnu na sezonu, potřebuju přetesnit variátor. Cele jsem to rozebral, spodní pístek i pouzdro šlo ven vcelku dobře a je přetěsněn. Problém mám ale u horního pístku/ pouzdra, pístek mám venku, ale pouzdro pístku nemužu zaboha dostat ven, neznáte někdo nejaký fígl jak ho vytáhnout i za cenu zničení ( mam nove)? Moc místa na manipulaci tam neni.
Příspěvekod neznalek » 08 čer 2012 11:54
opraveno, musel jsem si vyrobit vytahovací kladívko..ještě dotaz, ani u jednoho pístku nebyla kulička, je to na zavadu, nebo tam byt nemusi? Vzhledem k tomu kolik let to chodilo bez nich....
Příspěvekod 10145 » 08 čer 2012 22:36
tá smerovková páčka slúži na prepínanie tlmených a dialkových svetiel. pohybom hore sa zmenia svetla na dialkove a znova pohybom hore na tlmené (stretávacie). a samozrejme poloha dole húkačka
7211,10145, MDW514
Příspěvekod standais » 09 čer 2012 02:35
kulička v pístcích by měla být.
to přepínání dálkových a tlumených světel se asi lišilo rokem výroby.
jinak jsem naskenoval návod k obluze na E-514 http://standais.rajce.idnes.cz/prirucka_e-514
Příspěvekod neznalek » 09 čer 2012 08:14
standais píše:kulička v pístcích by měla být.
Pokud sem pochopil spravně, tak ta kulička funguje jako doraz pístku? řemenice ma vlastní dorazy, takže kulička je jen pro pístek... Jinak to tak bylo minimálně tři roky, když menila hřídel a variator funguje bezvadně
Příspěvekod standais » 09 čer 2012 13:56
neznalek píše:
ta kulička je tam proto, aby se dotýkala jen "jedním bodem", bude to fungovat i bez toho, ale zbytečně to tam nedávali, to mi věř
Příspěvekod Vašek » 10 čer 2012 13:08
Ahoj prosím vás kde je čidlo na teplotu vody. Nebo čím by to mohlo bejt přestalo mi to ukazovat teplotu..
Příspěvekod neznalek » 10 čer 2012 13:23
Vašek píše:Ahoj prosím vás kde je čidlo na teplotu vody. Nebo čím by to mohlo bejt přestalo mi to ukazovat teplotu..
na vodním potrubí z boku, vede tam jeden káblík. Bud vypadl, uplně upadl nebo se nekde přerušilo vedení, eventuelne odešel celý budík, já už tam mám teploměr ze škodovky...
Příspěvekod Vašek » 12 čer 2012 18:40
Prosím prosím kolik l oleje má být v motoru??
Příspěvekod neznalek » 12 čer 2012 18:55
Vašek píše:Prosím prosím kolik l oleje má být v motoru??
18-19l nepamatuju si to přesně, kupuju to po dvackách a neco zbude vzdycky :D
Příspěvekod standais » 13 čer 2012 21:22
proč jsem asi skenoval tu příručku? :D
Příspěvekod Ladislav » 19 čer 2012 09:16
neznalek píše:me to právě i přepíná světla...jen tedka nevim kterym směrem. Mam rok výroby III/89
Moje taky přepíná dálkový/tlumený tou páčkou pod volantem.
Příspěvekod standais » 19 čer 2012 11:09
Ladislav píše:
hergot tak to taky musím zkusit, jestli náhodou jsem si něčeho jen nevšimnul, nikdy jsem neměl potřebu to používat. příští týden se vrhnu na přípravu, tak vemu baterky a zkusím to
Příspěvekod medulin » 19 čer 2012 11:14
Já je tam měl taky. Myslím že to bylo páčkou k sobě se koukni jestli tam máš kontrolku.
Příspěvekod Ladislav » 20 čer 2012 22:04
Páčkou nahoru tlumený/dálkový, dolů houkačka. Vpravo dole na panelu u budíků je modrá kontrolka. Rok výroby 1/89
Naposledy upravil Ladislav dne 23 čer 2012 12:59, celkově upraveno 1
Příspěvekod standais » 22 čer 2012 21:55
chlapi tak jste měli pravdu, tou páčkou k sobě se přepínájí dálkový a potkávací, dneska jsem objevil ameriku :D
Příspěvekod Ladislav » 23 čer 2012 13:03
Tys objevil Ameriku, já budu muset reklamovat opravu sdruženého rozvaděče pod kabinou, který tekl. Stálo to nějakou tu stovku, ale olej z toho volně kape dál. 1 kapka za vteřinu je prostě moc. Stačí se pak jen podívat na šikmák a jsem zasr...nej od hlavy k patě. :x Ke všemu ten olej taky není zadarmo.
Příspěvekod Kubanec » 24 čer 2012 22:41
Dobrý den... Nemáte někdo technicke rozměry kombajnu E514 ?? Potřeboval bych je kvůli převozu na kamionovém podvalníku.. Děkuji
Re:
Příspěvekod standais » 25 čer 2012 10:30
Kubanec píše:Dobrý den... Nemáte někdo technicke rozměry kombajnu E514 ?? Potřeboval bych je kvůli převozu na kamionovém podvalníku.. Děkuji
jsou v tý příručce co jsem skenoval, pár komentů nahoru
Re:
Příspěvekod standais » 25 čer 2012 10:32
Příspěvekod Kubanec » 25 čer 2012 10:46
To jsem přesně hledal . . Moc děkuju
Příspěvekod Tlumič » 11 črc 2012 10:40
zdravíčko, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte o nějakém adaptéru (sběrači) na E 512,514, nebo jestli nekomu dokonce neleží na zahradě. Hodláme totiž provádět sklizeň Jílku dvoufázově. Díky za odpověď :wink:
Příspěvekod Ladislav » 18 črc 2012 14:58
Ahoj.
Nevíte někdo, který hydraulický rozvaděč se u E514ky jmenuje 16B?
Díky.
Zpět na MDW Fortschritt
