fortschritt e 514
Re: fortschritt e 514
neznalek píše:Vašek píše:zdravím všechny před rokem jsem si koupil E 514 takže o ní skoro nic nevím.. tak bych se chtěl zeptat k čemu slouží zvednutí páčky od blinkrů.. a ještě nedá se někde sehnat dokumentace k eletrice??
tyjo tedka nevim jestli si to nepletu, ale páčka na blinkry slouží zároven jako klakson a přepínání tlumených světel na dalková ( jen nevim kterym směrem je ktera funkce)
Katalog dílů i s cenama se dal stánout na http://www.soko.cz, návod k obsluze stačí na E 512, ten je ke stažená na ulozto.cz. Myslim, že tam je i elektrické schema... kdybyste neco potřeboval mužu Vám případně oskenovat, mam to ležet nekde v ponku...
Právě když zvednu pačku nahoru tak mi něco klapne vedle mě v pravo dole a dolů pačka nejde.. A bylo by možné teda naskenovat tu dokumentaci k eletrice??
Vašek píše:neznalek píše:Vašek píše:zdravím všechny před rokem jsem si koupil E 514 takže o ní skoro nic nevím.. tak bych se chtěl zeptat k čemu slouží zvednutí páčky od blinkrů.. a ještě nedá se někde sehnat dokumentace k eletrice??
hoši nemyslím si, že e-514 má přepínání dálkových a potkávacích světel, na mojí mám jen parkovací (první poloha spínače) a potkávací světla (druhá poloha). přepínač blinkrů mi taky jde jedním směrem a sice dolů (může být ale otočený) a funguje jako spínač na klakson.
me to právě i přepíná světla...jen tedka nevim kterym směrem. Mam rok výroby III/89
příručku doma mám, ale už je jednou kopírovaná, tak ti to schéma oskenuju, snad z toho bude něco vidět
standais píše:příručku doma mám, ale už je jednou kopírovaná, tak ti to schéma oskenuju, snad z toho bude něco vidět
ty jo moc díky..
Vašek píše:standais píše:příručku doma mám, ale už je jednou kopírovaná, tak ti to schéma oskenuju, snad z toho bude něco vidět
ty jo moc díky..
můj Email vavijen@seznam.cz
přátelé, nadešel čas a ja se dal do přípravy kombajnu na sezonu, potřebuju přetesnit variátor. Cele jsem to rozebral, spodní pístek i pouzdro šlo ven vcelku dobře a je přetěsněn. Problém mám ale u horního pístku/ pouzdra, pístek mám venku, ale pouzdro pístku nemužu zaboha dostat ven, neznáte někdo nejaký fígl jak ho vytáhnout i za cenu zničení ( mam nove)? Moc místa na manipulaci tam neni.
opraveno, musel jsem si vyrobit vytahovací kladívko..ještě dotaz, ani u jednoho pístku nebyla kulička, je to na zavadu, nebo tam byt nemusi? Vzhledem k tomu kolik let to chodilo bez nich....
tá smerovková páčka slúži na prepínanie tlmených a dialkových svetiel. pohybom hore sa zmenia svetla na dialkove a znova pohybom hore na tlmené (stretávacie). a samozrejme poloha dole húkačka
7211,10145, MDW514
kulička v pístcích by měla být.
to přepínání dálkových a tlumených světel se asi lišilo rokem výroby.
jinak jsem naskenoval návod k obluze na E-514 http://standais.rajce.idnes.cz/prirucka_e-514
standais píše:kulička v pístcích by měla být.
Pokud sem pochopil spravně, tak ta kulička funguje jako doraz pístku? řemenice ma vlastní dorazy, takže kulička je jen pro pístek... Jinak to tak bylo minimálně tři roky, když menila hřídel a variator funguje bezvadně
neznalek píše:standais píše:kulička v pístcích by měla být.
ta kulička je tam proto, aby se dotýkala jen "jedním bodem", bude to fungovat i bez toho, ale zbytečně to tam nedávali, to mi věř
Ahoj prosím vás kde je čidlo na teplotu vody. Nebo čím by to mohlo bejt přestalo mi to ukazovat teplotu..
Vašek píše:Ahoj prosím vás kde je čidlo na teplotu vody. Nebo čím by to mohlo bejt přestalo mi to ukazovat teplotu..
na vodním potrubí z boku, vede tam jeden káblík. Bud vypadl, uplně upadl nebo se nekde přerušilo vedení, eventuelne odešel celý budík, já už tam mám teploměr ze škodovky...
18-19l nepamatuju si to přesně, kupuju to po dvackách a neco zbude vzdyckyVašek píše:Prosím prosím kolik l oleje má být v motoru??
proč jsem asi skenoval tu příručku?
neznalek píše:me to právě i přepíná světla...jen tedka nevim kterym směrem. Mam rok výroby III/89
Moje taky přepíná dálkový/tlumený tou páčkou pod volantem.
Ladislav píše:neznalek píše:me to právě i přepíná světla...jen tedka nevim kterym směrem. Mam rok výroby III/89
hergot tak to taky musím zkusit, jestli náhodou jsem si něčeho jen nevšimnul, nikdy jsem neměl potřebu to používat. příští týden se vrhnu na přípravu, tak vemu baterky a zkusím to
Já je tam měl taky. Myslím že to bylo páčkou k sobě se koukni jestli tam máš kontrolku.
Páčkou nahoru tlumený/dálkový, dolů houkačka. Vpravo dole na panelu u budíků je modrá kontrolka. Rok výroby 1/89
Naposledy upravil Ladislav dne 23 čer 2012 12:59, celkově upraveno 1
chlapi tak jste měli pravdu, tou páčkou k sobě se přepínájí dálkový a potkávací, dneska jsem objevil ameriku
Tys objevil Ameriku, já budu muset reklamovat opravu sdruženého rozvaděče pod kabinou, který tekl. Stálo to nějakou tu stovku, ale olej z toho volně kape dál. 1 kapka za vteřinu je prostě moc. Stačí se pak jen podívat na šikmák a jsem zasr...nej od hlavy k patě.
Ke všemu ten olej taky není zadarmo.
Re:
Kubanec píše:Dobrý den... Nemáte někdo technicke rozměry kombajnu E514 ?? Potřeboval bych je kvůli převozu na kamionovém podvalníku.. Děkuji
jsou v tý příručce co jsem skenoval, pár komentů nahoru
Re:
zdravíčko, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte o nějakém adaptéru (sběrači) na E 512,514, nebo jestli nekomu dokonce neleží na zahradě. Hodláme totiž provádět sklizeň Jílku dvoufázově. Díky za odpověď
Ahoj.
Nevíte někdo, který hydraulický rozvaděč se u E514ky jmenuje 16B?
Díky.
Díky.
