fortschritt e 514
Re: fortschritt e 514
Nebo to jde ještě jinak a bez sundávání kola. Rozříznout nožem starý pojezdový řemen. Sundat dvojitý řemen na vysypání i s vedením, pak napínací kladku pojezďáku, nasadit pojezdový řemen na variátor a na druhou řemenici kde je ta pružina se třemi šrouby to nasadit jenom kousek co to jde. Pak protočit startérem a řemen na tu řemenici sám najede. Pak už jenom nasadit napínací kladku a je to hotovo. Běžně to takhle měním na poli.
citrusek píše:Nebo to jde ještě jinak a bez sundávání kola. Rozříznout nožem starý pojezdový řemen. Sundat dvojitý řemen na vysypání i s vedením, pak napínací kladku pojezďáku, nasadit pojezdový řemen na variátor a na druhou řemenici kde je ta pružina se třemi šrouby to nasadit jenom kousek co to jde. Pak protočit startérem a řemen na tu řemenici sám najede. Pak už jenom nasadit napínací kladku a je to hotovo. Běžně to takhle měním na poli.
tak pokud ten starý řemen jde ještě použít, tak je škoda ho rozřezat...
Beru to tak, že když se ten řemen mění tak už to má za sebou. Není důvod měnit řemen, který je ještě dobrý.
citrusek píše:Beru to tak, že když se ten řemen mění tak už to má za sebou. Není důvod měnit řemen, který je ještě dobrý.
jasný, taky to tak dělám, ale někdy se ten řemen dá pak ještě použít aspoň na "dojetí" a když nemáš vůbec nic, tak jseš pak vděčnej i za gumu od trenýrek
za pomocí starteru a provázku nasazuji dva pojezdaky na ruhe straně napřed to skusím tak díky..
ještě jednou k tomu řemenu stáhli se mi obě řemenice a z daleka ho tam nemůžu dostat nějáká rada??
povol si přívod oleje k ovládacím pístkům na variátoru, ztratíš trochu oleje ale variátor se ti krásně roztáhne....
Vašek píše:ještě jednou k tomu řemenu stáhli se mi obě řemenice a z daleka ho tam nemůžu dostat nějáká rada??
počítam, že se Vám stáhla řemenica na převodovce, tedy povolení přívodu oleje k pístkum nebude mít žádný efekt... na poli měním řemen pojezdu tak ,že sundám vzpěru, vyhodím napínací kladku... a řemen bud rozříznu (beztak je KO) nebo už tam prostě neni
neznalek píše:Vašek píše:ještě jednou k tomu řemenu stáhli se mi obě řemenice a z daleka ho tam nemůžu dostat nějáká rada??
počítam, že se Vám stáhla řemenica na převodovce, tedy povolení přívodu oleje k pístkum nebude mít žádný efekt... na poli měním řemen pojezdu tak ,že sundám vzpěru, vyhodím napínací kladku... a řemen bud rozříznu (beztak je KO) nebo už tam prostě neniNový navlíknu na ovládací stranu a co to jde na stranu u převodovky, pak obvykle stačí drcnout starterem a je to. Ovšem jde mi to jen u českých řemenu, originál německe nejsou tak poddajné
nic proti, ale než vyndavat tu vzpěru, tak si radší sundám kolo a povolím ty tři šrouby na řemenici
No jasný ale stahli se obě a at to nasadím na jednu nebo na druhou tak se nepřiblížím z daleka na kraj řemenice,..
Vašek píše:No jasný ale stahli se obě a at to nasadím na jednu nebo na druhou tak se nepřiblížím z daleka na kraj řemenice,..
možná se zeptám blbě, ale seš si jistej, že máš řemen dost dlouhej? úplně ten samej je i na bubnu, jen je o něco kratší....
standais píše:neznalek píše:Vašek píše:ještě jednou k tomu řemenu stáhli se mi obě řemenice a z daleka ho tam nemůžu dostat nějáká rada??
nic proti, ale než vyndavat tu vzpěru, tak si radší sundám kolo a povolím ty tři šrouby na řemenicia pokud se "stáhla" ta řemenice co je ovládána pístkem, tak za řemenicí je odvzdušňovací šroub, povolit a řemenice jde pak krásně otevřít
no nic proti gustu, ale než stavět kombajn na hever, dřít se s kolem a vytáčet tři pulmetrovy šrouby..... tak ty čtyři šrouby na vzpěře jsou maličkost
[/quote]
když nejsou zarezlý
a to kolo není tak těžký a sundaný je taky hned
když nejsou zarezlý
standais píše:no nic proti gustu, ale než stavět kombajn na hever, dřít se s kolem a vytáčet tři pulmetrovy šrouby..... tak ty čtyři šrouby na vzpěře jsou maličkost
když nejsou zarezlý
loni jsme vzpěru nahžali švajcem pomlatily palicou v mistě u řemenice abi prošla kolem vzpěry,povoliš škouby roztahnu obě řemenice a jde to krasně nasadit jak když nasazuješ plašt a bez startovaní
když to nejde vem kladivo
zdeni píše:
loni jsme vzpěru nahžali švajcem pomlatily palicou v mistě u řemenice abi prošla kolem vzpěry,povoliš škouby roztahnu obě řemenice a jde to krasně nasadit jak když nasazuješ plašt a bez startovanía sundavaní kola
ty šrouby by možná šly povolit i bez sundavání kola, ale protože jsem trošku většího vrůstu a nerad se někde mačkám, tak si to kolo radši sundám, každej časem příjdeme na různý způsoby, který každýmu vyhovujou nejvíc
já jsem povolil ty tři šrouby na variatoru ne uplně namlátil jsem řemen na doraz a na druhou řemenici řemen šel za pomocí půl metrového pajsru.. ale chtěl bych se zeptat mám problém z vysípáním když si po každém sipání nezavřu na doraz ty dva zavirače v bungru tak mi pak nejde sipat klouže řemen a musím zlomit komín a odsipávat na plachtu a zavřít je..
Vašek píše:já jsem povolil ty tři šrouby na variatoru ne uplně namlátil jsem řemen na doraz a na druhou řemenici řemen šel za pomocí půl metrového pajsru.. ale chtěl bych se zeptat mám problém z vysípáním když si po každém sipání nezavřu na doraz ty dva zavirače v bungru tak mi pak nejde sipat klouže řemen a musím zlomit komín a odsipávat na plachtu a zavřít je..
Tohle se mi stavalo jen v mokrém nebo zasviněném obilí. Vyměnil bych řemen případne bych se mrknul na uložení šneku v násypce, jestli se nekde nezadírá. Kromě řepky vysypávam na plně otevřené šoupě. Z lonska mám opačný problém, že se mi vysýpání nevypne a stále se volně unáší, snad bude stačit vyčistit řemenice
Nide nezadrhává řemen jsem kupoval novej tahlo jsem našponoval tak že paka od sipání šla sotva na zem a stejnak nic ale řemenice jsem nečistil díky za radu...
Vašek píše:Nide nezadrhává řemen jsem kupoval novej tahlo jsem našponoval tak že paka od sipání šla sotva na zem a stejnak nic ale řemenice jsem nečistil díky za radu...
mĕ to dĕlá taky, napínací kladka se nevrací úplnĕ do výchozí polohy, ještĕ na to budu muset mrknout....
Vašek píše:Nemate někdo mazací plán??
je v tý příručce, co jsem tu skenoval, pohledej tady ve vláknĕ
má někdo nápad jak demontovat ložisko z odmítacího bubnu? nějak mě nenapadá, jak stahovákem chytit ten domeček, je to na to nějakej přípravek?
- Přílohy
- Bez názvu.jpg (61.46 KiB) Zobrazeno 30536 krát
prosím o radu jak zapojit autoradio když mám všude 24V a radio 12V můžu vytahnout z drát od baterky když jsou propojený??
Vašek píše:prosím o radu jak zapojit autoradio když mám všude 24V a radio 12V můžu vytahnout z drát od baterky když jsou propojený??
Jo může to být od vytaženy od jedné baterky, taky to tak mám. Ale hned za kontakt na baterce dát pojistku. Mě teď začala praskat, tak se musím zítra podívat jestli není někde skřípnutý drát.
Přátelé, nemrknul byste mi nekdo do katalogu? POtřeboval bych mrknout na předlohu variátoru pro ventilator čištení, jsou tam tři ložiska 6206 a mezi nimi byl asi nejaky kroužek a možná ještě něco, nenašel jsem to nikde rozkreslené. Díky
neznalek píše:Přátelé, nemrknul byste mi nekdo do katalogu? POtřeboval bych mrknout na předlohu variátoru pro ventilator čištení, jsou tam tři ložiska 6206 a mezi nimi byl asi nejaky kroužek a možná ještě něco, nenašel jsem to nikde rozkreslené. Díky
http://standais.rajce.idnes.cz/ventilator_e-514/
máš to tu naskenovaný
standais píše:neznalek píše:Přátelé, nemrknul byste mi nekdo do katalogu? POtřeboval bych mrknout na předlohu variátoru pro ventilator čištení, jsou tam tři ložiska 6206 a mezi nimi byl asi nejaky kroužek a možná ještě něco, nenašel jsem to nikde rozkreslené. Díky
Díky moc, už je to v kupě
standais píše:má někdo nápad jak demontovat ložisko z odmítacího bubnu? nějak mě nenapadá, jak stahovákem chytit ten domeček, je to na to nějakej přípravek?
My sme to robili stahovákom,stahovákom sme zachytili domček a tak spolu s domčekom vyjde aj ložisko
Wartburg píše:standais píše:má někdo nápad jak demontovat ložisko z odmítacího bubnu? nějak mě nenapadá, jak stahovákem chytit ten domeček, je to na to nějakej přípravek?
no právě, ale jak to chytit tím stahovákem? napadlo mě nejdřív zapáčit montpákou a trochu ten domeček stáhnout a pak už by to tím stahovákem snad šlo
