e 514 zabite vytrasadla
Příspěvekod krystalak » 03 črc 2016 19:33
zdar ludia, mam taky jeden maly problem s mensim zabivanim vytrasadiel na 514 obcas je to slnecnikom ale hlavny problem mam ked mlatim ozimny jacmen... pridavam foto ako sa osiny naukladaju a zabiju cele vytrasadla... budem vdacny za rady ako tomu predist alebo ako sa to da riesit lebo akonahle sa zabiju vsetky vytrasadla tak uz neplnia funkciu a vznikaju mensie problemy niekedy sa podari aj kompletne zabitie=zabubnovanie :mrgreen: vopred dakujem
Re: e 514 zabite vytrasadla
Příspěvekod krystalak » 03 črc 2016 19:36
pridavam foto
Přílohy
Příspěvekod tomous » 03 črc 2016 19:51
Máš vevnitř klíňáky?
Příspěvekod tonik » 03 črc 2016 20:25
Připadaj mně ty vytřásadla dost zmordovaný, samozřejmně namontovat klíňáky, a co údržba ? co ty klacky to je řepka ještě od loňska?
Jinak osiny se cpou i v novejch kombajnech, prostě to chce čistit.
Příspěvekod krystalak » 03 črc 2016 21:00
co su tie klinaky?
Příspěvekod tonik » 03 črc 2016 21:09
Vemeš starej pojezdovej klínovej řemen , uřízneš ho jak je dlouhé vytřásadlo a jednu stranu namontuješ do vnitřku vytřásadla na konec dna, jeden šroub M8 a velkoplošné podložky, drudá strana zůstane volná(dolní). Jak se vytřásadlo točí tak řemen poskakuje a čistí.
Příspěvekod neznalek » 03 črc 2016 21:12
staré dlouhé klínové řemeny, přeříznout a do každého vytřasadla natáhnout jeden, a na konci vzadu ho chytit ke dnu 8-10 kou šroubkem....taky Vám na vystřasadlech úplně chybí středové hřebeny ( ale ty by na tohle neměli asi vliv)
Příspěvekod krystalak » 03 črc 2016 21:37
aha tak dik za rady.. skusim tie klinaky... :mrgreen:
Příspěvekod Colek » 14 črc 2016 22:37
Cau. Me ozim jecmen loni i letos nechce lezt do sikmaku-kombajn jej zvraci. Po cca hodine trapeni uz to funguje. Muj nazor je ze ozimak a hlavne jeho slama je jak hadry hlavne kdyz je preschly- vlhkost 8-9%. Pak jeste ze kombajn neni vylesteny- je zapraseny po zime. Korcak perfektne vycisten. Nastavovani prubezaku a ani retezu v sikmaku nic nemeni. Proste se s tim hodku trapit, vybirat to zpatky ven ponevadz E 512 nema reverz jako napr E 516 a pak uz to jde. S osinami ve vejtraskach problem nemivam-mam tam ty remeny a je to super. A aby nebyli osiny v bunkru chce to min 1100 otacek na bubnu pri 2000 na motoru. Slama po tomto jecmenu se i hure lisuje nicmene je to prvni letosni slama a muze byt i na krmeni. Tot moje zkusenosti s E 512 a ozim jecmenem.
Zpět na MDW Fortschritt
