JOhn Deere WTS řady 9060
Příspěvků: 86
• Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
- Jan Sedlák
Nevím, řešili jsme to celé léto. Se servismanem jsme došli k závěru, že by to měl JD stáhnout a komplet předělat. Jeden buben na velké množství hmoty a velké výnos je přece málo. Navíc to má jednu z nejmenších ploch koše. Vytřasadla jsou nízky a tupy. V tom Rousínově si to museli dodělat všechno tak aby to jelo. V Kočíně jsou z toho nešťastni, že jim tam dva roky dávají servisáci vše možny a nic, mají pořád ztráty. Kolikrát sem jel, chytl zelenej bodlák, jeden klacek toho, myslel sem že se udáví buben. To nemluvím o vlhčí slámě. Na síta de moc hmoty a to bude asi problém. To ale neodstraníš. Pak jedeš a řešíš navíc tyto problémy a rozčiluješ se.
- Jan Sedlák
Taky sem to tlumil, když tam sedla agronomka. Ale to není řešení se otravovat s takovým strojem. Pak seš otrávenej. Když sem byl n aLexionu, tak sem se těšil až vystřídám kolegu a budu jezdit.
Ale fakt to tak dělat nejde, proto už hledám něco jinyho a nepojedu v létě na služby.
- Jan Sedlák
Tak jak s každým JD kombajnem. Úplně to samo. Nemusí žádat o dotace, mají zeleny hnojení zadarmo. Teda přísev.
- Jan Sedlák
Oni na tom byly dost bídně před dvěma lety, přišly o živ.výrobu, a není to žádná sláva. Chtěli to kupovat Rostěnice, pak Lukrom. Nakonec to je podnik v krachu, chlapi si tam nevydělají, jen živoří. Ekonomika absolutně nikde a moderní managment taky žádný.
Trest Bóží. Jinak se to nedá nazvat. Jeli sme do traviček. 600 metru a stop ven z bunkru byla tam sotva čtvrtka. Jeden nahoru s bidelm až na bunkr druhý na plošině a z boku. 5 minut sečení a pul hodiny drbání se s tím aby to šlo ven. V tom vedru. No očistec jinak se to nazvat neda
Už dva roky jezdim s WTS, inteligence v elektronickém nastavení celého kombajnu je prima věc. Ručně se zapíná a vypína jen drtič, jinak je všechno seřizováno elektricky. V počítači jsou uloženy výchozí hodnoty pro jednotlivé plodiny, které jdou podle sklízeného porostu měnit a ukládat. A s tím máme problém, který nám servis zatím neumí vyřešit. Neukládá se hodnota prvního vrchního síta - takže ho musím naladit manuálně tlačítkem.
Buben nad vytřásadly (říkaj tomu "Zrnový separátor") jsme letos z kombajnu vyhodili, protože se na něj několikrát namotala řepka a zažral se celý kombajn
, jinak je to docela dobrá mašinka.....
to Packard78: Je to sice prima věc, ale když se rozštelují potenciometry a ani nevíš, v jaké výšce máš třeba koš... to je pak paráda
Nevím, zda ukládání a nahrávání sklízených plodin je zas taková bomba, to už snad má dnes úplně každý
Neodpustím si dotaz - Ten drtič chodíš zapínat a vypínat nějakou klikou ven či co?
- Jan Sedlák
To se musí točit takovou klikou a pak se celá hřídel vyhodí ven, na okraj pole . Je to tak nejlepší řešení, protože naco vozit sebou celý den hřídel když se nedrtí... Kryt a usměrňovací plechy jako třeba u MF nebo Case tam žádne nejsou.
Příspěvků: 86
