Manipulátory JCB
Manipulátory JCB
Příspěvekod Tokyn » 24 dub 2006 10:14
Zdravíčko,
chci se zeptat jaký máte názor na manipulátory od této společnosti a pokud je tu někdo kdo jej používá aby mi řekl jak je snima spokojený. Díky
Příspěvekod david » 24 dub 2006 18:00
u nás ho máme ale já stím nejezdím ale podle mě je skvělej možná Zdenek by mohl napsat víc sem tam sním jezdí :shock: je to 540 asi :oops: :oops:
Příspěvekod riderstan » 24 dub 2006 21:11
Jak vidím Tokyn je velký fanda JCB, manipulátory JCB jsou fakt dost dobrý ale Manitou jsou stejně lepší...
Příspěvekod Vojtěch Rada » 24 dub 2006 22:44
Myslím si že za špičku lze označovat CAT a JCB. Druhá třída těsně za ním je Manitou, pak dlouho nic a pak ten zbytek. U manipulátorů bylo důleité přejít z končepně stavěných na stavebnictví na specialisty pro zemědělství. I když mnohé firmy se tímto hradí že už tak dělají dávno, ale většinou tomu tak není. Vím že JCB už dělá dlouho speciálně manipulátory pro zemědělství, CAT od letošního roku taky pozměňuje a přemísťuje výrobu. Dále nevím.
Příspěvekod riderstan » 25 dub 2006 19:10
tak dnes jsem se bavil s klukem co jezdí už čtyři roky na manipulátoru(MANITOU) a ten mi říkal, že kdyby se kupoval nový tak by značku neměnil a kdyby musel tak jedině JCB...
Příspěvekod Jan » 25 dub 2006 22:19
U nás máme 535 již desátým rokem a je s ním naprostá spokojenost ..
Příspěvekod Vojtěch Rada » 25 dub 2006 22:28
Otázka manipulátorů je složitá. Hodně lidí si to plete s nakladačem, ale je to pouze manipulátor. U nás už se vystřídalo hodně manipulátorů a v současné době jezdí 3 CAT, 2 Manitou a jeden JCB. JCB je nejnovější tak nemůžu moc hodnotit, ale jednička je zatím CAT. Chlápek jezdil 4 roky na Manitou, ten to nevydržel, dnes má CAT TH330B a říká že to je uplně jiný kafe.
Příspěvekod SID » 26 dub 2006 19:58
Já si myslim že JCB je špička pak následuje Cat pak dlouho nic a pak ty ostatní
Příspěvekod riderstan » 26 dub 2006 22:01
Já bych řekl, že rozdíl mezi Manitou a JCB je mizivý, obě značky jsou špičkové a snad nezáleží ani na tom jestli je to žluté nebo červené, ale záleží na tom, kdo v tom jezdí...
Naposledy upravil riderstan dne 19 úno 2007 19:25, celkově upraveno 1
Příspěvekod xslayer » 24 lis 2006 10:40
řekl že JCB je proti manitou lepší v motorech a určitě v kabině ta nemá u manipulátorů konkurenci ješte se tady používá manipulátor New Holland má rameno na 13 metrů ale to se moc nevyužije
Příspěvekod riderstan » 24 lis 2006 18:26
v motorech to bych neřekl, perkins nemá konkurenci, lepší jsou v převodovkách a jak říkáš tak v kabině je rozhodně jednička
Příspěvekod JD8200 » 06 pro 2006 22:52
JCB musí být špička,kdo byl letos v Brně tak viděl tu paletu nabídky.
Příspěvekod xslayer » 07 pro 2006 18:45
byl sem a viděl sem vybereš prostě přesně ten co se hodí at už přes dosah,nosnost,výkon,pohon a ta paleta těch různých lopat a vidlí prostě krása
Příspěvekod JosefKudlac » 18 bře 2007 21:18
Zkoušel jsem JCB i MANITOU,je tam řada rozdílu,např. řazení,revers chladiču,uchycení paletizačních vidlí,hydraulika-křížové pohyby-rychlost,atd.
nakladače
Příspěvekod alfonskuba » 08 črc 2007 23:51
máme u nás dva kousky a zatím naprostá spokojenost JSB je prostě značka. Na příští rok budeme kupovat ještě jeden manypulátor. Ti co si je vybírali tak se rozhodovali mezi Manitou a JSB.
Příspěvekod pepís » 11 lis 2007 11:02
taky máme JCB manipulátor a taky byly problémy ale je to v záruce tak to se stane ale jak to známe zase někdochtěl ušetřit a výkon neodpovídá očekávání ale je to trend a kdo nemá manipulátor ten jako by nebyl
Re: Manipulátory JCB
Příspěvekod Jaroušek » 23 úno 2010 17:43
Nevíte někdo co vše se provádí na těchto manipulatorech po 500 mth ?
Příspěvekod Luďa » 28 úno 2010 18:54
Výměna motorového oleje+filtru,hrubého filtru paliva,vnější vložka vzduchu,filtru převodovky,filtrů hydrauliky (2),fitru kabiny,oleje v nápravách +koncových převodech.
Zpět na Nakladače
