LEXION 600
Příspěvekod stalinrio » 02 bře 2006 18:38
U Lexionu 500 řadit za jízdy NEJDE!!!!!!!!! Nevím jak Case, ale Claas určitě Ne........
Příspěvekod michal.Š » 02 bře 2006 18:46
Tak jasně lexion 500 to má vše přes elektriku.
Příspěvekod stalinrio » 02 bře 2006 18:48
To jsem rád, že to chápeš :D :D :D Tam jsme se bavili o 500. U Megy to taky šlo, když ses trefil mezi zuby. Ale tam byla páka...
Příspěvekod michal.Š » 02 bře 2006 19:04
Jasně že to chápu(blbá narážka). Elektornika co to elekrohydraullický řazení u lexiona 500 ovládá si to pohlídá. Sem říkal že by to šlo teoreticky, pokud máš na páce, nebo někde odpojovač spojky, tak by to mělo bejt v pohodě. Ten Case je toho důkazem.
Příspěvekod stalinrio » 02 bře 2006 19:14
Sem to tak nemyslel s tím, že to chápeš. :D Jen občas někomu něco musíš říkat pětkrát, a on to stejně nepochopí (nejen tady na fóru,aby mě zas někdo nenapadl), tak proto. Jsem rád, že to není Tvůj případ... :D :D :D :D
Příspěvekod Petrrrr » 02 bře 2006 20:39
Neříkejte že to nejde, ono to jde, já jsem to viděl!!!! Klidně se přijeďte podívat. Vím že se to nesmí a nejde to což jste mi potvrdili vy a servisák od Claasu kterýho jsem se ptal, ale ono to šlo, jak jsem řek klidně se přijeďte kounout.
Příspěvekod stalinrio » 02 bře 2006 21:05
No, to jsem čekal, že jak se do toho začne šťourat, tak se to zas bude probírat ze všech stran... :D :D :D :D :D Petrrrr: Jsme domluvený, ne? Tak to nech ležet.... :D :D :D :D
Příspěvekod Petrrrr » 02 bře 2006 21:09
Ano čekals to správně že si to nenechám líbit a začnu do toho šťourat, ale už jsem ticho :D :D :D
Příspěvekod stalinrio » 02 bře 2006 21:13
Tak jsem to nemyslel, abys byl ticho. Ale nech to v pohodě ležet, v létě se stavíme...
Příspěvekod Petrrrr » 02 bře 2006 21:16
Jasný v pohodě :D
Příspěvekod michal.Š » 02 bře 2006 22:56
Jsně, v létě se stavíme, já určitě 8)
Site Admin
Příspěvekod Martin » 03 bře 2006 08:31
To Fugas:Čtu tady pro mě jako fotografa velmi zajimavou zpravu ,jeden podnik tři 600 :shock: ,napiš mě kde to maji. Když nechceš na forum tak aspon na mail,diky
Příspěvekod Polci » 03 bře 2006 15:28
to Martin: Jen tak okrajově, pokud by jsi měl cestu do Německa k Chemnitzu, vím tam o podniku, který vyměnil 14 kousků 480 za 10 kousků 600 s 9 m Vario lištama... Ale nevím, zda se jim sejdou na jednom poli :lol:
Příspěvekod Kuba Medera » 23 črc 2006 14:09
tady jsem něco našel,nevím co je na tom pravdy,ale zdá se mi že sklidit s mlátičkou jako je lexion 550 640 hektarů není nic moc,no ale o to nejde,mrkněte na tohle porovnávání mezi jedním lexem 600 a dvouma 550tkama http://www.agronavigator.cz/default.asp ... 31&ids=411
Příspěvekod michal.Š » 24 črc 2006 23:56
Jak ste se tu bavily o těch novejch typech, silnější typ lexiona je opravdu ve vývoji,, vyjadřovali se o tom jako o nějaké super mlátičce, to mě potvrdil sám prodejce, ale moc vyjadřovat se o tom nechtěli. Hlavní problém co se tam řeší sou pohony, protože je tu problém se zvyšováním šířky nad povolenej limit. Co sem slyšel, tak možná vypustí řemenice a bude všechno na hydro, ale to se necháme překvapit. Pokud jde o mlátičku tak samotný jedno nebo dvou rotorový axiál se dělat nikdy NEBUDE, aspoň co mi říkaly prodejci, že si na tom potrpí, pokud jde o zaběhnutej typ mlátícího ústrojí u Claasu. Axiáli sice nějaký udělali, ale všechno jen v prototipech, sem viděl někde fotku. Pokud jde o inovace, tak ty jsou každej rok, nové. Jde třeba o jiné uložení různých částí atd. Myslím hlavně hydrauliku jako hadičky a takové drobnosti.
Eště jak ste se tu bavily o výkonech motorů, výkonnost mlátičky přímo závisí na výkonu motoru.
Příspěvekod Jan Sedlák » 26 črc 2006 23:07
Výkon mlátičky nezávisí přímo na výkonu motoru. Rozhodují parametry mlátičky.
A co se týká osvědčených zaběhnutých konstrukcí nebo zvyků, tady neni už co vylepšovat pomalu. Tenkrát byl Lexion vepředu o hodně a dnes se pomalu začíná ukazovat že 600ky zas tak super výkonny mlátičky nejsou.
Dnes jsem si zajezdil tak hodinku s novym Lexionem 580.
Motor nevěděl že něco žene, pokud byl problem tak v kopcích jako hory tak se neozvalo ani hydro spíš jak se kombajn zahrabal.
Zvyšování výkonu motoru není potřeba. Pokud bude třeba super výkonná mlátička tak je třeba zapracovat v první řadě na sítech tak aby dobře čistila a neměla ztráty a potom propočítat rozměry prvků mlátičky. Se zvyšováním výkonu motoru a důsledky toho tu má někdo jiný kdo 600ky viděl a slyšel poznatky obsluhy.
A ještě jedna věc, myslíte si že budoucnost ohledně výkonnosti má zrovan napříč uložený mláticí buben??
Příspěvekod michal.Š » 26 črc 2006 23:16
Tak klasika s vytřásadlama asi už ne, ale hybrydy jako lexion myslím že jo.
Jako lexion je už stará mlátička to jo, vývoj začal nějak kolem r. 1990. Ale pořád jsou na špici s výkonem. 8)
Příspěvekod Jan Sedlák » 26 črc 2006 23:26
Na špici s výkonem bych netvrdil. Na špici s výkonem bych to řekl tak že tu není nikdo. Pokud se najdou teda jedinci s CX nebo AFX. A to s CX je jich málo. Jeden příklad, budou 4 uživatelé CX, jeden z toho kombajnu dostane výkon, druhý bude dělat taky slušný výkon a zbyly dva vidím pořád se plazit po poli tak jak TX, vytřasadlovy lexiony a JD.
U Lexionu jsou výkony motoru trochu předimenzovany. A co se mé zkušenosti týká, ať lexion nebo JD, mlátička zvládla tolik hmoty aby to stačilo na perfektní výkon. první kde se to projevilo byly síta a pak vytřasadla...
Příspěvekod michal.Š » 26 črc 2006 23:57
Pokud jde o motor, tak je lepši trochu předimenzovanej, přeci může to pomoct při pernejch chvilkách. Jako je pravda že claas se s tím nepáře:D 8) S těma sítama tos vystich, tojo, slyšel sem že na to trpí Johndeere.
Příspěvekod Jan Sedlák » 29 črc 2006 22:32
To že tím trpí JD je jenom vžity. WTSka má menší síta, STS o moc menší síta nemá než Lexion 580.
Dá se to seřídit tak aby to jelo ale odrazí se to třeba na výkonu nebo na úkor čistoty, ztrát..
Bylo to tady rozebrany milionkrát.
Příspěvekod Petrrrr » 01 srp 2006 16:35
Omlouvám se, že to píšu až teď, ale dřív sem nemohl. Dva Lexioni 600 a jedna 580ka byly na výpomoci v Lešné u Kostelce na Hané, byl sem se na ně podívat minulý týden ve středu, možná jsou tam ještě teď. Jinak u toho jednoho Lexiona je denní výkon běžně 30 ha nejvíc udělali 38 ha a jezdilo se od rána do osmi do večera. Spotřebu mě řidič nedokázal říct. Podle mě ten kombajn má velký rezervy ve výkonu, řidič ho dost šetřil. Jezdilo se v řídké pšenici rychlostí +- 4,5 km/h na rovině.
Příspěvekod Lukas P. » 05 srp 2006 18:46
V Lešanech né v Lešné,tam je zologická :lol:
Příspěvekod Petrrrr » 05 srp 2006 19:50
Máš pravdu¨, omlouvám se v Lešné to nebylo, ale v Lešanech. Dík za upozornění. :)
Příspěvekod Polci » 07 srp 2006 21:22
Co jsem zatím slyšel ohlasy na Le 600 - dost problémů s elektrikou a se spotřebou. Od té elektriky to často fajruje a se spotřebou nejsou schopni se ani s 9m lištou dostat pod 20 l/ha... To při dnešních cenách nafty není vůbec dobrá vyhlídka.
Příspěvekod OŤAS » 09 srp 2006 22:50
To Petrrr. Jestli je pravda jak píšeš že v Lešanech s tou 600 jede v řídké pšenici 4,5 km/h s výkonem asi 30 ha za den, tak tomu říkám slušný mrhání nafty a výkonovýho potenciálu mašiny. Pravděpodobně ten pán asi ještě loni jezdil na E516, protože jinak si nedovedu vysvětlit proč tomu nedokáže poručit. Kdyby nebyly na otáčkách motoru závislý ostatní pohony, tak by mohl jezdit na půl plynu :lol:
Příspěvekod JARO » 10 srp 2006 10:19
4.5km/h to je podla mna natu masinu nejako malo. Ja som s 204 na kopci vriedkej psenici chodil 5-5.5km/h a 30ha za den je podla tiez nic moc ked 218 spravi tych 25ha za den
Příspěvekod Petrrrr » 10 srp 2006 22:34
Bohuže bylo to tak, aspoň u toho konkretního kombajnu. Ten kombajn by si zasloužil pořádně podusit, když je to aspoň trochu možný,ale to je spíš vina obsluhy...
Příspěvekod pop » 11 srp 2006 08:33
vyjdu -li z údaje na http://www.agronavigator.cz/, že Lexion 600 sklízí 80 tun za hodinu, tak by měl v pšenici o výnosu 8 tun z hektaru sklidit deset hektarů za hodinu a to při devítimetrové liště je pojez něco málo přes jedenáct kilometrů za hodinu :-)....
Jenže ona ta věta "Tento stroj sklízí 80 t . h" asi znamená průchodnost včetně slámy....
Když vyjdu z toho druhého údaje, že za den sklidí 500 tun pšenice, tak mi to při výnosu osm tun z hektaru, dvanáctihodinové jízdě bez jakékoliv zastávky a devítimetrové liště dává nutnou rychlost 5,8 km za hodinu ....
Deutz -Fahr Ectron 5530 H
Příspěvekod libor » 11 srp 2006 22:09
výrobci vždy napíší co maximálně může udělat při maximálně dobrých podminkách takže většinou spíš udělá pulku toho co napíšou a to platí u všech strojů já s horschem 9 m mám taky podle papírů udělat 150 ha a udělám max 100 a to se mi povedlo jen jednou většinou jen 70ha malinko jsem odbočim
Příspěvekod Stepan » 11 srp 2006 22:48
Náš Lex580 dělá +/- 30ha denně (za nějakejch 12hodin), v pšenici jezdí s 9m lištou 4 - 4,5 km/h, když byla řídká tak 6km/h.
Zpět na CLAAS
