ČESKÝ HORAL SP3-340 expert
Příspěvekod xslayer » 07 srp 2006 18:11
Pište své zkušenosti stímto český horalem doufám že ho taky někde máte že nejsme jediný. My ho taháme za JD 6120 a celkem v pohodě je 12 metrů dlouhý,a to jestli se nemylim je i jumbo(8000) takže by to napovídalo že je to 8000 jestli někdo ví něco víc tak at píše mně je dost divný že by 8000 utáhl 6120
když jinde se jumbo tahá za 285 a ten náš john je 80!!!
Příspěvekod Zetor » 11 srp 2006 00:39
No moc to nechapu, ono Jumbo nema objem 80 kubiku, ono to ma asi 46, tamta hodnota js myslim se stlacenim. Takze Horal, i kdyz je stejne dlouhej, se nemuze rovnat Jumbu, tam se to poradne lisuje. Jumbo 6600 vezme dva mensi Horaly a 1,5 toho nejvetsiho Horala. Takze verim ze 8000 veme dva Horaly jako nic. U nas mame toho velkyho Horala, tady v okoli jich je hodne. Tahame to i Zetorem 7745. Uveze toho hrozne moc, zlobej nas vrata, jsou vybehany a samy se nezvarou, musi se jim pomoct.
Příspěvekod Mischel » 11 srp 2006 12:31
U nás jsou taky dva. Jeden ještě jezdí a sbírá, ale druhý už stojí na farmě a myslím, že tam bude stát navěky, jak to tak bývá :? Tahá se to tu 16245 a 12145 a mnohdy mají taky dost... Jsou tady samé kopce, tak si myslím, že by to 77 nezvládala... 8)
Příspěvekod riderstan » 11 srp 2006 18:02
máme ten jeden největší horal, tahala ho 10045 a vleze se do něj přibližně jako do EUROPROFIho...
Příspěvekod Karel » 12 srp 2006 13:15
Mischel píše:U nás jsou taky dva. Jeden ještě jezdí a sbírá, ale druhý už stojí na farmě a myslím, že tam bude stát navěky, jak to tak bývá :? Tahá se to tu 16245 a 12145 a mnohdy mají taky dost... Jsou tady samé kopce, tak si myslím, že by to 77 nezvládala... 8)
No a navíc do toho horalu narve to co do dvou qantumu (přesněji jeden je sprint a druhy qantum) aby někdo hned neoponoval :)
Příspěvekod Mischel » 12 srp 2006 15:11
Karel píše:
Kdo by oponoval? :shock:
Příspěvekod klon » 03 říj 2006 17:12
Myslím si, že Horaly zas tak špatný nejsou. Je to dělané jen na seno a slámu, i když kamarád s tím dělá i senáže a nemůže si stěžovat, jen by tam mohlo být prý víc nožů. Taky si myslím že má oproti konkurenci níž těžiště, takže do kopců fajn.
Příspěvekod karelk » 02 led 2007 13:29
Jen mě tak napadlo. Není náhodou zbytečný kupovat drahý zběrací vozy s řezáním když by stačil Český s dvanácti nebo kolik to mělo nožů který to skrátí na 8-12 (nejsu si jistej) centimetrů. Pokud se potom použije vybírač siláže s řezacím válcem tak ten to pak doseká a není ztoho potom taková kaše. Jaký máte na tento způsob názor. Bylo by to v praxi reálné nebo by to takhle dělat nešlo? Karel
karel
Příspěvekod Zetor » 02 led 2007 15:08
ja si myslim ze by to neslo, protoze ta senaz se nereze kuli dobytku. Naopak, ten dobytek to potrebuje mit dlouhy, aby mohl prezvykovat. Ale reza se to na malou rezanku, aby z toho sel vytesnit vzduch, pri senazovani v jame. Kdyby to bylo na 10 cm, tak v jame by s tim nikdo nehnul a neudusalo by se to. Takze proto si myslim, ze to nejde.
Příspěvekod karelk » 03 led 2007 07:18
To by sem si dovolil oponovat s tym utlačením. Pokud to budu dusat stejně jako u pořezané řezanky od řezačky tak ten rozdíl pár centimetrů si myslím nehraje roli. Vemte si například pokud se dělá senáž do balíku bez žezání. Skvasí to stejně jako pokud se použije řezání. A nemyslím si, že to zas tam je tak super utlačený. Karel
karel
Příspěvekod Martin Hruška » 13 led 2007 18:24
Pokusím se zapojit do doskuze. Zetor má pravdu, protože čím delší řezanka tím horší udusání. I u kulateho balíku by jste dostali u lisu s řezáním více hmoty do balíků (byl by těžší) než u stejného lisu bez řezání. To samé platí i u vaku. Pokud máš senáž nařezanou od řezačky je vak hladký, pokud jde od senážního vozu a k tomu se přidá větší sušina, tak jsou tam hrby a hrby.
Obecně platí pravidlo pro senážování, čím sušší materiál ,tím kratší musí být řezanka. To je taky důvod proč se u senážních vozů doporučuje sklízet píci vlhčí.
cesky horal
Příspěvekod luba29 » 24 úno 2007 10:38
karle u nas me li 3 horali a tahali smeje ze 7745 a 7711 není to problem tyhle stroje vytáhnou vsechno
Příspěvekod sir.arnold » 26 bře 2007 22:35
vyrábí ještě vůbec nějaká česká firma sběrací vozy?????????
pište na mejl sir.arnold@seznam.cz
Příspěvekod Tomas » 27 bře 2007 20:47
Jo vyrabí STS Strakonice
Příspěvekod sir.arnold » 28 bře 2007 17:21
Tomas píše:Jo vyrabí STS Strakonice
Tomas
Díky Tome
Zpět na Sběrací vozy, svoz sena a slámy
