fortschritt e 514
Ctěl bych jen trošku reagovat!
Příspěvekod schejbic » 17 zář 2006 04:09
Po zkušenostech na E 514 - nebyl problém dělat za den 18 až 20 ha. Poruchovost taková jaká byla údržba - pouze drobné opravy. Pokud se příprava na sezónu nedělá a nebo se jen tak ošolichá a pak ani údržba není nic moc, tak se ti vysype i nová mašina.
Příspěvekod OŤAS » 22 zář 2006 22:43
V čem 18 až 20 hektarů :shock: :?:
Příspěvekod schejbic » 23 zář 2006 15:53
Mlátili jsme ozimí ječmen a ozimou pšenici (průměr u pšenice byl 4,5t/ha), jarní ječmen, oves a tritikale. A taky jsme dosekávali kmín na místech kam se nedostali s E 516B, E 517 pro jejich velkou hmotnost.
Příspěvekod Miro » 23 zář 2006 16:56
A môžeš mi povedať približne akou rýchlosťou si sa pohyboval v poraste :?: Niekedy keď spravím 20 ha s lištou 6m, 260 koní tak som rád a to nehovorím s malou 5 m lištou na Dominator-e. To je super deň. Tak sa mi to nejako na E514 nezdá ...... Je to dávno, no som si istý že cez 11 ha som sa s 514-kou nedostal ani v malej pšenici.
Příspěvekod OŤAS » 23 zář 2006 22:19
Já k tomu řeknu jenom svoje zkušenosti. Na jihu okolo Břeclavi s E 512 od 8 do 10 ha a s E 514 od 10 do 12 ha. Víc jste z toho stroje vyždímat nemohli, ta kosa by to neusíkla. Výnosy něco kolem 5 tun.Ještě E 516, ať to máme všechno pohromadě, zhruba 15 až 25 ha, u těch to dělalo větší denní rozdíl, protože jestli jste spravovali E 512 jednu hodinu tak vám utekl necelý hektar , ale u E 516 to dělalo až půl druhýho hehtaru. Mně 18až 20 ha na E 514 připadá jako utopie. Možná tak za dva dny. Víc se k tomu vyjadřovat nebudu.
Příspěvekod schejbic » 24 zář 2006 00:23
To co jsi napsal k té E 516 s tím souhlasím, tady to bylo teda spíš 20 - 25ha/den. Podle toho jak se jim chtělo nebo nechtělo, jak dlouho si dali přestávku na oběd.
Za celou sezónu byl problém pouze se silembloky na kulometech na šneku. Ty jsme druhý den ráno preventivně vyměnili všechny, další problém byl s děličem, protože jsme si tam dali na obě strany ty prutový a oni nám praskali. A samozřejmě pak už jen žabky na kose a sem tam někdy prst. Jinak ráno v 7:00 údržba, promazat a vyfoukat a pak jen co spadla rosa tak dopole. Jezdili jsme dva - jeden s traktorem a nosičem kontejnerů a druhý s mlátičkou a přes den jsme se střídali. A z pole až když bylo mokro. A s nasazenou lištou, kterou jsme sundali za léto jen jednou.
Tohle je moje zkušenost, nikomu ji nevnucuju. Vím co jsem před 10 lety zažil. A ani neporovnávám čtrnáctku s dnešními stroji. A klidně bych mohl tvrdit, že Deutz-fahr a Case jsou verky, protože neměji v olejce ani těch 25ha/denně. Ale proč sklízeli tak málo? Protože i když bylo těch několik dní pěkně tak nevijeli dřív jak po obědě, pole bylo jak hrubá brázda a strašně zaplevelené. A protože jsem si vědom toho, že ty stroje neměli pro svo práci ani ty " standartní " podmínky, tak jak po nich můžu chtít " standarní " výkony, natož " optinální "!
Příspěvekod Vaclav01 » 25 čer 2007 22:09
Nevíte náhodou někdo, kolik stála nová E 514 v roce 89, moc by mě to zajímalo. :lol:
Příspěvekod michal.Š » 25 čer 2007 23:59
Kolem 350000Kč. Pro zajímavost první MDW 514, což byly v podstatě jen přebarvené E 514 stály už kolem 1 mil Kč.
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod indigo » 23 črc 2007 16:16
nemate nekdo elektický schema fortschrittu E514 ?
Příspěvekod pop » 24 črc 2007 17:49
Jen letošní poznatek ke 20ti hektarům s E514 za den :-). Povedlo se mi posekat s DF Ectron, lišta 4.2 metru, za den 18 hektarů stojaté pšenice... Od rána od devíti do asi půl deváté večer, sečení po jedné straně (díky, OŤAS, stačil kousek pásoviny, aby Schumacher tak netlačil stěnku do země, ale hrnul ji víc bokem).
Výnos odhaduju tak na 6 tun, rychlost pojezdu kolem 5km, pokud to šlo (podle ztrátoměru), tak i rychleji.
Za celý den jsem z kombajnu vylezl dvakrát, abych ulevil měchýři, na jídlo nebyl čas.
Jako jednodenní zkušenost zajímavé, v řidším obilí (a rychlejším pojezdu) bych se dostal na těch dvacet hektarů, ale beru to jako vyjímku, která se opakuje jednou za deset let ....
Deutz -Fahr Ectron 5530 H
Příspěvekod Miro » 07 říj 2007 08:51
Nedávno som pozeral ne e-bay nejaké veci a
našiel som túto zaujímavosť - prospekt E514 polopás
http://img120.imageshack.us/img120/5853/a8761ot3.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/2179/98a31nl9.jpg
Příspěvekod Bobeš » 09 říj 2007 21:35
No to čumim :shock:
Příspěvekod michal.Š » 31 říj 2007 21:55
Hošani nevíte kde eště jezdí E 514 s kombinací barev zeleno černé? Barvily se tak výstavní fortschritty a nějakým způsobem lepší verze, které byly třeba na prospektech. Taky sem pár takových vyvezly.
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod zemědělec » 26 pro 2007 22:00
Ještě k těm 20ha za den, jednu sezonu jsem jezdil s 514 u STS a když se sekalo na Slovači na velkých lánech celý den na jednom poli a dařilo se, tak se těch 20ha na kombajn občas zvládlo ale střídali jsme se dva tak nebyl žádný prostoj.Výnos už si nepamatuju ale bylo přes 40 násypek denně. Jo a spotřeba se pohybovala okolo 9l/ha při rychlosti 6km.Jak jste na tom se spotřebou dneska na JD ??? :?:
Příspěvekod Vaclav01 » 27 pro 2007 22:03
Trochu odbočím, asi tak před 10 lety (+-) jsem viděl na poli jezdit hráškově zelený kombajn (stejný jako 514), ale s označením E 515. Nevíte někdo jestli se kombajny s tímto označením vyráběly, či to byl nějaký prototyp, nebo jen klamná nálepka (vypadala jako originál). Dodnes mi to vrtá hlavou a nikdy jsem jiný kombajn s tímto označením neviděl. :?:
Příspěvekod OŤAS » 28 pro 2007 07:16
E 515 v zelené barvě? Tak to jsi viděl asi unikát.Fortschritt nebo spíš MDW nabízeli variantu E 514tky do Iráku jen se sluneční stříškou a motorem Perkins a s kopkovačem na slámu a ta měla označení E 515, ale viděl jsem ji na obrázku pouze v modré barvě MDW. :wink:
Příspěvekod Vaclav01 » 31 pro 2007 00:15
Vypadá to, že to byl unikát, nebo si někdo z kombajnérů nechal udělat nálepku E 515 :roll: . Mě to tenkrát přišlo docela normální, když označení E 515 v řadě chybí. Vypadalo to prostě jako 514 zelená (už s kombinovaným označením MDW Forschritt) ty co se dělali těsně před tím než byly modrý MDW. Tenkrát jsem si opravdu myslel, že je to nová řada. :oops: Tenkrát jezdila u Týna nad Vltavou.
Příspěvekod petr29 » 31 pro 2007 14:43
jirka píše:Jistěže se najdou zachovalé kousky, u nás s tim taky pár lidí jezdí,ale nový stroje sou někde jinde, to je snad jasný ale perspektiva udržitelnosti těchto strojů(myslim prakticky cokoliv od Forstricht) v odpovídající kvalitě je mizivá. Jasný, každej nemá prachy na nový stroje, ale investice do strojů se prostě musí udělat, protože provoz těch staršího data pak ekonomicky vyjde zle.
to jirka
ahoj myslim si ze po cesku je jeste spoustu dobrejch 516. my mame 4 a stoho dve v super stavu, kdybys chtel zaslu fotky
Příspěvekod petr29 » 31 pro 2007 14:45
maco píše:a je to silnejsie o 20 koni
ahoj, mohl bys mi prosim zaslat fotky fortschrittu, uplne vsechno co o nich mas,muj mail je v mem profilu. predem dekuju
Re: Ctěl bych jen trošku reagovat!
Příspěvekod Patras » 02 led 2008 01:11
schejbic píše:Po zkušenostech na E 514 - nebyl problém dělat za den 18 až 20 ha. Poruchovost taková jaká byla údržba - pouze drobné opravy. Pokud se příprava na sezónu nedělá a nebo se jen tak ošolichá a pak ani údržba není nic moc, tak se ti vysype i nová mašina.
Si myslim ze nas trochu houpes... Jsi pocital den 24 hidin ne?
Příspěvekod vasek » 24 led 2008 20:27
Příspěvekod kordl » 19 úno 2008 22:30
Před časem sem vyděl na německejch inzerátech červenou 514 za 8000eur. slyšel sem že to mělo perkinsna motor a bylo to nějak vylepšený. víte o tom někdo něco víc?
Příspěvekod martasek » 20 úno 2008 01:23
kordl píše:Před časem sem vyděl na německejch inzerátech červenou 514 za 8000eur. slyšel sem že to mělo perkinsna motor a bylo to nějak vylepšený. víte o tom někdo něco víc?
ted tu byla jedna na fw dokonce vyfocena :wink: byly to exportni verze snad pry do francie, krom perkinsu (kterej narozdil od podelane ify mel dostatek vykonu pro tento kombajn) to melo elektro ovladani valu tlacitakama na jednej pace podobne jako to maj new kombajny.. nektere meli snad i klimatizaci a nekdo tvrdi ze meli hydropohon coz nemuzu potvrdit ale spis si myslim ze ne... :) drtic atd.. v cr vim ze jsou 2 ale muze jich byt i vice ja vim o dvou :)
zetor rulezzzzzzz
Příspěvekod michal.Š » 20 úno 2008 19:31
Perkinse motory se dodávaly do E 514, hlavně do těch vývozních červenejch které šly do západního německa. Ty byly vybavené hydropojezdem mám pocit že západní provenience, protože hydraulika byla v těchhle verzích váhradně od Bosche. Dále se perkins dodával do E 514tek vyváženejch do Francie a taky do svahových verzí E 514H. K nám do ČSSR byla dodána E 514 s hydropojezdem co vím, tak vím o jedné z roku 85. A ty prý měly české hydro které mělo i E 516, ale místo dvou tam bylo jedno a bylo to spojené tyčema. Červená nebyla protože ta se barvila na žádost západoněmeckého importéra Saxonia speciálně. Proto byly veškeré stroje dovážené od Fortschritta v bývalém NSR barveny v červené, jak zběráky, rozmetadla , tak i kombajny. Taková perlička, v červné se tam dovážela i E 517!!
Kupte si KOLOSA!
Re: fortschritt e 514
Příspěvekod Janik » 14 bře 2008 17:14
Zdravim vsetkych,ja mam E cka rad no skusenosti mam len z E512. Mali sme dve na druzstve,neboli v spickovom stave ale ked sa darilo tych 7-8 ha som urobil v dobrom poraste. Tych 18-20 sa mi zda neuveritelne :)
Příspěvekod neznalek » 26 dub 2008 19:25
Příspěvekod zetor 7011 » 27 dub 2008 11:51
tu samou 514 mame jenom ze je jinak polepena ale je cervena mam ji moznost i ridit jako druhej ridic jenom ze tam mame listu z 516 tak to taky pekne ubejva a spokojenos velka motor unej slape jak hodiny de to poznat ze uz to neni ifa
Příspěvekod neznalek » 27 dub 2008 12:56
no ja nevim mam v E514 klasickou ifu a nemuzu si stěžovat, startuje i bez žhaveni, spotřeba 10-13l s drcenim, krome cištěni filtru sání o nem za žně skoro nevim...a kdyz se rozjedu tak udelam i 12 ha za den :P
Příspěvekod michal.Š » 12 kvě 2008 17:06
to zetor
Červená s lištou z E 516, krutá kombinace, to bych rád viděl. Máš fotku?
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod zetor 7011 » 13 kvě 2008 21:23
jo fotku mozna nekde mam ale neumim to sem davat muzem to poreit prez SZ jj proste tam neni klasicka 514 lista ale z 516 mozna tam je i stitek
Zpět na MDW Fortschritt
