Čelní nakladače..
Příspěvků: 30
Čelní nakladače..
Chtěl bych se zeptat jaké čelní nakladače se u vás používají a popřípadě s jakým traktorem jsou používáný..??
Chci se zeptat co podle vás z uvedených traktorů by bylo nejvíce vhodné do čelního nakladače. Zetor 6945, 8011, 8145. U 6945 a 8011 si nejsu jistej zda přední náprava vydrží zatížení senáží při hmotnosti cca 7g. Co by na to říkalo zatížení nápravy a stabylita u 8011. Podle mě předek je předek a traktor se nepoužívá jen na nakládání a pokud za sebe zapojím dvě vlečky s balíky bude předek nepostradatelný. V polních pracech jak by smet. Výhodou u 6945 bych vyděl snažší řazení a půlení traktoru při výměně spojky. Pokud má někdo zkušenosti sem s nima. Karel
karel
- Ondřej Novák
Radeji bych sel do crystala a jak pises radeji s predkem. Majory maji jen 2 zpatecky a crystal 8 coz v je v celnaku vyhodnejsi. Predni naprava taky snese vic a pokud das kola nasiroko tak se stabilitou nebude problem. Jen to puleni je trochu horsi...
my máme Trac-lift 360 na 16245, a zetor system 200 na 6340. na tý 162-ce mi příde ten čelňák lepší, ale je to asi dáno traktorem, má větší stabilitu oproti té 63. A hlvně o nějaký kilo navíc, když beru senáže, tak 162 v poho, jen se zhoupne, a je klid, u 63 musim s balíkem buď hned k zemi, nebo de k zemi celej traktor.
menča a jeho stroj
muj kámoš si koupil nový čelnák a je fakt super hlavně ovládání a plovoucí poloha i po poli se traktor nerozskáče má ho nasazen na zetoru 7245 má vyměněnou lamelu spojky za kovokeramickou lamelu je to sokromník tak ho plně využije oznečení Trima 1.0 je uplně nový tak ukáže čas jak bude sloužit ale lepší než házet uhlí lopatou !!!!!!!!!!!!!!!
Re: menča a jeho stroj
pepís píše:muj kámoš si koupil nový čelnák a je fakt super hlavně ovládání a plovoucí poloha i po poli se traktor nerozskáče má ho nasazen na zetoru 7245 má vyměněnou lamelu spojky za kovokeramickou lamelu je to sokromník tak ho plně využije oznečení Trima 1.0 je uplně nový tak ukáže čas jak bude sloužit ale lepší než házet uhlí lopatou !!!!!!!!!!!!!!!
Jojo kamoš má pravdu zatím je to super nakladač, hlavně se vyplatí investovat do tlumiča rázů! Jinak je to bezva pomocník, hlavně si to nemontujte na traktory bez předních kopyt,protože to jsou vyhozené prachy...flusne někdo pod zadní kola při nakládání a je to v řiti.
....jezdite o 106 palte naftu a neposlouchejte Bursíkovce, není zlato vše co se jako zlato třpytí.....
takže nakladač mam namontovany...dvojity tlumič,paralelogram,třetí funkce, joystik k tomu bodce na baliky,kleste na baliky a lopata s drapakem z SMS Rokycany, zatim naprosta spokojenost, spis se stim zatim učim poradne delat, libi se mi vyška zdvihu (4,2m) a rychlost pripojeni čehokoli, jak to vypada, tak HON si necham už jen na vykopove prace:)
Re: Čelní nakladače..
Chlapi neslišeli,nebo nemáte někdo skušenosti s čelními nakladači z polska metal fach?
Ještě by mě zajímal Váš názor či zkušenost na životnost čelního nakladačem, v nějakém náročnějším provozu...my s ním hlavně manipulujeme s balíky sena...cca 4q. Asi tři sezóny jsem s ním dělal i hnoje.. (cca 700t ročně) (lopata 230cm, určená spíše na lehké hmoty. Když ji naberu úplně vrchovatě plnou, traktor to už trochu převažuje...odhaduju tak něco kolem 13q). Mám strach o čepy a jejich uložení, aby se celý ten čelňák moc brzo "nevykvedlal" a nezničil. Papírová nosnost je samozřejmě cca 15q, což samozřejmě jednou za čas klidně zdvíhat může, ale celou zimu 20 let by to vydržel??
Co myslíte?
Pořídili jsme loni v zimě na hnoje hona UN 053.2, v létě jsme na něm udělaly nová pouzda a čepy, aby se nehrkala lopata, teď zase zlobí elektrika...prostě pořád něco. Nehledě na to, že je v kabině v zimě poměrně nevlído (kravál od hrkajících dveří, když je zavřu tak smrad od převodovky a motoru, když je nezavřu tak zase zima...to v New Hollandu je samozřejmě pohodička, teploučko a rádio
Samozřejmě si při stejné práci tak veme víc nafty než New Holland.
Co myslíte?
Tak podle mě všechno při správné údržbě by mělo vydržet. Ale 20 let to nevim. Když se stroj nepřetěžuje a správně udržuje, tak by nemělo být opořebení nadnormální. Každý stroj stárne a opotřebovává se.
Já myslím že v pohodě! Můj první čelnák jsem naposled viděl když mu bylo 14let. Pouzdra byly původní pouze se přetěsnily manžety v pístech a měnily se lanovody od pákového ovládání. První co začne odcházet jsou stejně pneumatiky a pak náprava
Ohledně těch pneumatik, na kolik je foukáte v čelňáku? Mám radiálky 480/65-28 a měl jsem je na 1,6 a bylo to málo, praskla mi na boku, teď je zavařená a foukl jsem je na 2,2. Ale komfort jízdy je pryč.
To byla jedna z prvních věčí, kterou mi v servisáci při předávání traktoru řekli - při zatěžování čelňáku dofukovat přední pneu i na max. hodnotu, co je na nich uvedená, u mých to je 2,5 atm. Mám pneu 380 R 24... Komfort jízdy...dělám to prostě tak, že při práci s čelňákem mám dofouknuto na max. a když vím že pak budu dělat něco delší dobu bez něj, tak je prostě upouším...
Trochu pakárna, ale funguje to... Ale on ten čelňák je dobře odpružený, takže při jízdě s ním mi to nijak moc nedrncá...
Taky jsem je foukal na 1,6 a po 5tis mth začaly praskat ale v tu dobu už byl i vzorek na hraně. Když jsem měl čelnák na zetoru tak ty 24´´ vydržely asi 2-3 tis.
- matuzalem995
My máme 3roky Trac-Lift TL120SLI na New hollande tl90a nakladam s ním balíky sena, slamy a hnoj aj hnoj od oviec. Zatiaľ všetko OK. Predné pneu mám na 2.5
- matuzalem995
https://youtu.be/fKZa9Fus84w
niečo z vyváženia
niečo z vyváženia
Chci se zeptat,mám možnost výhodné koupě nakladače tl 320 a mailleux MX 120 oba jsou r.v.2004 a tl nebyl namontován nikdy a MX dělal asi 5h.Chci to na 6945 nebo 7245.Tl má malou lopatu a mx má zase obří lopatu a ještě o jednu pístnici víc pod výložníkem a ještě asi přídavný čerpadlo(je to v rozebraném stavu,podvázání je na paletě).Tl je na joystick,u toho mx jsem ovládání nenašel...jedná se mě o dostupnost nd(tl mě je jasný,že nebude problém) a jejich cenu a potom taky na vhodnost k traktoru...případně jestli by šli i na 8145.Ten tl si zjistím,ale ten mx nemůžu nikde najít v češtině(český prodejce).Dík.
Nebude ten trac lift veľky na Majora? Píšem len preto že som taky isty videl na 12245. A čo som pozeral v googli tak na Majoroch su 120 - 220 .
Aj traktor je len stroj....
Adam píše:Nebude ten trac lift veľky na Majora? Píšem len preto že som taky isty videl na 12245. A čo som pozeral v googli tak na Majoroch su 120 - 220 .
Spis me prijde velký ten mx,ten ma na štítku vahu 700kg.
MX prodávají např. v AGROCENTRUM ZS ve Stránecné Zhoři u Velkého Meziříčí, což od Vás není zas až tak daleko.
Mě se zdá TL 320 taky dost velký na majora. Máme ho na JD 6320 a tam je to tak akorát. Měli jsme ho ještě na JD 5090R a tam už to bylo na hraně. Na majora maximálně TL 220 podle mě. Jestli je ten MX ještě vetší tak do toho bych nešel určitě.
O MX najdeš info bud Cime Pelhřimov, nebo Adamčík, ta 120 už je na traktor od 120 kobyl, na majora tak max MX 8, ta druhá pístnice je paralelogram a nejde mi na rozum to pomocné čerpadlo, nemáš foto
Za sebe se můžu vyjádřit k TL 220. Mám menší zkušenost s jeho usazením na Zetoru Proxima 8441, což je si myslím váhově tak mezi 7245 a 8145. Zrovna včera jsme dělali vojtěškovou senáž, balíky byli pěkné, cca 600-700 kg+kleště a traktor se bez zapnutého předku ani nehne (závaží v zadních kolech). TL 320 neznám ale kdyby byla možnost 220 tak bych se jí asi nebál dát na tu 8145.
foto soupravy z loňska: http://www.farmweb.cz/index.php?page=vi ... 5ODk=#skok
Příspěvků: 30
