Baličky píce
Příspěvků: 39
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Baličky píce
Cos se u vás používá za baličku. Jaké máte zkušenosti s těmito stroji a co se u vás osvědčilo. Používáte nesené či tažené baličky? Jaký traktor ji u vás obsluhuje. Co takhle baličky od fa. Jan Tvrdek. Prý docela dobré a spolehlivé stroje. Karel
karel
Používáme taky baličku MC Hale máme ji připojenou za lisem na kulaté balky Orkel. Na rovinách to funguje vcelku pekně, ale když stím jezdíme po kopcích a to většinou jezdíme po kopcích tak je to docela na ......
Je problém dostat ten balík do baličky a taky když se dají nové fólie tak se trhají a musí se znova navazovat, ale když se už o kus odmotají tak je to pohoda. Než je to pohoda tak se naběháš
balička
Ahoj sem rád že tu někdo mluvío baličkách. Já dělám s Elho neseným podle papírů ma balit do průměru 140cm ale děláme v klidu s ní 150cm baliky. No tahám ji za 7211 s vlastním závažím(250kg celkem, kvůli postřikovači) a dal sem nový čerpadlo hydr. a chodí to moc dobře, ikdyž je olej už skoro vroucí, tak to maká stejně rychle do 1500ot motoru, spíš na 1000ot motoru balim normálně. Je ale mám problém s tim, že se staví na zadni a ani ramena to někdy neberou-zvednout , no vždyť balik má někdy i 10q...(vojtěška nebo hrách)
zdravim,já mám už deset let nesenou baličku sipma,a děláme s ní ročně v průměru dva tisíce balíků,je ji sice třeba nakládat,ale vzhledem k ceně mi plně stačí,je zapnutá v 5211,za volantem může sedět děcko nebo holka + odsluha u baličky a rekord máme 220zabalených balíků za den,ale jak říkám toto řešení je ideální pro mne,ne každému může vyhovovat,ale osobně jsem proti samonaklídacím baličkám,protože pokud je balík šišatý nebo se nakládá v kopci tak je vždy problém
sipma
chodí ta sipma bezproblémově- bežný opravy nebo něco horšího??? no na kopci já nebalim nikdy- vždy to šoupnem o nejblíž k cestě a na rovinu a v poho---sama naloží sama složí balik pěkně do lajny.... rekord sem měl 85baliků za 8h...mohlo by být jednou tolik i víc kdyby nejezdil jen jeden odvoz...
jo sipma je naprosto v pohodě,je to hodně jednoduchý stroj na kterém se nemá co zkazit,a je určitě za nejlevnější peníze.my balíme tak,že se všechno naváží na kraj pole a tam se balí na jednom místě,samozřejmě nemáme 100ha lány,jinak ta balička je i samonakládací a ani u těch nejsou žádné problémy,ale je to vždycky o obsluze
balička
no čau crossman: no my nemáme taky 100ha lány-to by sme asi nedelali baliku už vůbec....no ale to Elho je dobrá balička a stála myslim 250tis s dph... no letos byla prvním rokem...nevim jak dál bude fungovat??? se uvidí....
Jak to nakládáš na tu polonesenou? To svážíš s čelním nakladačem a rovnou to pokládáš na baličku? Zajimalo by mě jestli když to zvedneš v ramenech jestli tě to s 5211 nezvedá traktor při rovnání. Od té Sipmy sem vyděl že se dělá i něco mezi polonesenou a nesenou. K té nesené přidělali podvozek a asi to bude samo nakládat. Na kolik vyjde ta nesená. Karel
karel
ja nerikam ze elho je spatna balicka,ale jestli je za 250 a nenaklada sama,tak to by mi asi vadilo,ja mam balicku za 70tis. a praci kterou potreuju mi udela taky,jinak to nakladam dalsim traktorem ktery ma v ramenech takovy špic kterym se balik napichne a na baličku naloži,cena takoveto balicky je do 70tis.,a potom je polonesená samonakládací,ta stojí kolem 125tis.,a pak je tažená samonakládací a ta je za 190tis.,jinak tu nesenou s balíkem nezvedám,traktor stojí na místě a pouze balí a vyklopuje balíky
no já dělám s nakládací a skládací baličkou ELHO a je za 250 tis . A né jak řikáš že si nenaloží sama, to bych s ni asi nedělal- to je pro nás na nic.. tak si to vyjasni prosim... chodí jak řikám zatim dobře a nevim ale jak to bude s ni do budoucna no... chce to těžší traktor stejně... 7211 v tom trpí ale dá se s tim dělat...je to na zvážení...???
http://www.zemedelskefoto.net/rv/rv2006 ... ist254.htmTonda píše:no já dělám s nakládací a skládací baličkou ELHO a je za 250 tis . A né jak řikáš že si nenaloží sama, to bych s ni asi nedělal- to je pro nás na nic.. tak si to vyjasni prosim... chodí jak řikám zatim dobře a nevim ale jak to bude s ni do budoucna no... chce to těžší traktor stejně... 7211 v tom trpí ale dá se s tim dělat...je to na zvážení...???
já nemám co zvažovat,takhle už děláme deset let a funguje nám to dobře,takže určití nebudu investovat do baličky za 250tis.,která sice sama naloží,ale ty balíky stejně musím k baličce přivézt anebo když to zabalím rovnou na poli tak je zase posbírat,naložit a odvézt,takže spotřebou to vyjde asi nastejno,a na sbírání po poli bych navíc potřeboval ještě čelnák s kleštěma.koukněte se na fotky od konaka jak je to jednoduche:))
u nás to funguje takto
http://www.farmweb.cz/Host%20galerie/Os ... /800/7.JPG
a po poli ještě líta 7245 s QUICKLEm a nakládá nám....
konak píše:http://www.zemedelskefoto.net/rv/rv2006 ... ist254.htmTonda píše:no já dělám s nakládací a skládací baličkou ELHO a je za 250 tis . A né jak řikáš že si nenaloží sama, to bych s ni asi nedělal- to je pro nás na nic.. tak si to vyjasni prosim... chodí jak řikám zatim dobře a nevim ale jak to bude s ni do budoucna no... chce to těžší traktor stejně... 7211 v tom trpí ale dá se s tim dělat...je to na zvážení...???
NO když to tak vidim ty baliky na tedlech a na fotce od riderstana tak chlapi děláte baliky suchý a 1,2m a to je pro mě uplně na nic... já potřebu optimální sušinu -25-30% a 150cm.....to se pak chová uplně jinak...takovej zetor s čelnákem to nemůže takhle vozit v čelňáku po poli....protže na tom všecko odchází a praskaj kulový čepy když se zatáčí...nákladat 150cm semáž se dá ale lítat s ni po celym po po dírách...to né... já to potřebuju dělat větší ty baliky..150cm je optimální pro mě....ale s balikama snad už skončim nebo teda pudem na 1/3 a bude senážní vůz a tím pádem to bude klidnější to senážování a lacinější vůbec...
u nás je to tak zaužívané...na té 7245 horal system co je v ní čelní nakladač tak odchází hodně spojka a brzdy, on ten traktor trpí vcelku hodně, to se tomu musí trochu ohulit aby zvedal aspoň trochu rychle, senáž se nakládá po jednom balíku, seno po dvou když má nachystané řádky, sláma to samé, jezdění po poli není tak strašné, nejhorší co jsem zatím potkal tak bylo, když se sbírala sláma a byly tam velké koleje od postřikovače, to jsem čekal kdy z toho obsluha vypadne....
tak nevím ale naše balíky mají tak 3-4q...co jsem se ptal tak přední náprava se hodně přetěžuje a časem to prostě nevydrží....bral balíky po jednom...kdyby vzal dva tak by to bylo o převrácení...naše 72ka zvládá dva vcelku dobře....být tam lepší hydraulika nic by se nestalo...občas zvedá pěkně pomalu...
riderstan píše:tak nevím ale naše balíky mají tak 3-4q...co jsem se ptal tak přední náprava se hodně přetěžuje a časem to prostě nevydrží....bral balíky po jednom...kdyby vzal dva tak by to bylo o převrácení...naše 72ka zvládá dva vcelku dobře....být tam lepší hydraulika nic by se nestalo...občas zvedá pěkně pomalu...
No chlapi 4q balík senáže vám přední náprava u 7245 v poho vydrží.... to je horší když ty naše baliky maj 8 i k 10q..to už se nedá nákladat v poho...to je o nápravu.....ale 4q to musí náprava snášet....
My teda baliky od lisu nenakládáme, jen výjimečně a to destov, vidlema na 7211 se závažím 200kg. No jinak baliky od lisu klasicky vozime s masseyem-vpředu a vzadu (2ks) a 7211 vzadu... dá se to stíhat... s masseyem se dá valit na plnej (40km/h) a se sedmdesátkou taky... U masseye je přední náprava na stavěná na 15q a to není žádná silná...rozdíl od 7245 přední nápravy není velkej!!! akorát na předku dost hořej gumy na asfaltu (v zatáčkách).....
No to musí bejt nekde napsaný kolik unese přední náprava 7245...mi ji nemáme, jinak bych se kouknul...koukněte se někdo..mě to aj zajímá na kolik je stavená..???????
riderstan píše:3 až 4q májí normální balíky se senem, senáž má 6 až 8q
NO to s tebou souhlasim, tydle hodnoty sou pravdivý...ale to stejně nakládáte ne s čelnákem na 7245 ty senážní balíky...to musí zvedat 8q na čelnáku-dozadu na vidle hodíš balik a na čelnáku to pak zvedneš a naložíš v poho....ted je ale problém s tou nápravou přední... kolik unese podle papírů?? nevíš??
všechno se nakládá s tou 7245 horal system, problém byl jeden a to že se utrhlo servo, jinak na tom horalu by měla být posílená náprava, kolik unese papírově to vážně nevím, jen když vozíme senáže tak se nakládá po 10, na fastraca normálně 17...
...jinak z jednoho pole se sváží na kraj tam se balí a rovnou se skládá stoh....z dalšího pole se to vozí do statku tam se balí a skládá do silážní jamy...a na druhém statku je to naskládané různě kde je místo....
ted ale srovnáváš dvě technologie,ten kdo dělá senáž na jámu a sváží senážním vozem od řezačky nebude přece řešit senáž do balíků,Srovnej jaký to bude mít přínos pro ty kteří dělají balíky,jedni to balí přímo na poli a druzí svážejí na konkrétní místo a balí až tam.ty to chceš naložit,někam s tím dojet a přitom to na jedné mašině i zabalit jestli jsem to správně pochopil.možná to je dobrá myšlenka,ale já v tom nevidím žádné urychlení práce,max.že ušetřím jeden traktor,otázka je jak složité by bylo ovládání baličky na tom voze a hromada dalších věcí asi bych si tím hlavu nezatěžoval a zůstal u systému který má každý nejlíp osvědčený
Příspěvků: 39
