Claas
Příspěvků: 120
• Stránka 4 z 4 • 1, 2, 3, 4
- Luki
Víš já nechci soudit kombajn podle toho jak s ním jezdí někdo jinej, musel bych s ním pár dnů jezdit sám abych ti řekl co je lepší, ale já sem jasnej zastánce Case, takže by ho asi těžko překonal:-), on Case je zajímavej spoustou věcí např. naklápěcí lopatky nad bubnem kterými řídíš rychlost hmoty mlátičkou a také vlastně i dobu po kterou se bude vydrolovat zrno, což je obrovská výhoda, vem si co můžeš dělat s mlátičkou která má vytřasadla a má na nich ztráty?? jedině zpomalit. Co se týče spotřeby tak mý zkušenosti sou takový že Case žere fakt hodně, kort když mu dáváš co proto a jelikož já snad ani jinak nejezdím tak to v nádrži pěkně mizí, ale co sme počítali tak průměr na sezonu máme tak 18l/ha a to většinu drtíme, na ječmenu se dá jezdit i za 10l protože tam de i motor u case naprázdno.
Mě se na Case líbí nejvíc lišta už to že jako jediný(aspoň co já vím) poháněj hrábě hydromotorem je super, navíc fantasticky vysekává, vůbec nepotřebuju zvedáky a vyseká líp než jakkýkoli kombajn co sem viděl i se zvedáky, a je jedno jestli jedu proti nebo po, jen musí být rovný pole
- Jan Sedlák
Tak pole musí být rovny. Potom se dá vysekávat dobře. Já měl lištu co měla poháněny naháňky taky přes hydro, nebyla to standardní lišta co se vidí nejvíc na JD ale taková jak o u WTS. Já třeba mlátičky JD neprosazuji moc, ale je pravda že jsem si vyhrál s nastavením a nejlepší mlátička do ječmenů a na hrachy. Pšenice padá ale zase když jsem si vyhrál s nastavením a jel rychlostí 3km max. 4km tak se to dalo a nikdo si nestěžoval. Spotřebově vyšel 2266HM v ječmenech na 12 l a pšenice do 18. Což dává 15l v průměru. Vynikající věc byl Hillmaster takže jsme dělali přednostně svahy a ty výkony jsem tam měl pomalu porovnatelny jako na rovině. A když vezmeme v úvahu typ CTS tak to bylo na spotřebu 22l/ha, výkony udělal za jeden den a dva dny stál. To je kapitola na delší vyprávnění. Jinak Case 2188 tu jezdí čtyři a jsou to dobry mašiny, amerika e tam poznat. Za tu dobu co tu jsou, tak jsem viděl to, že tam jsou taky problémy u všech stejně tak jako u JD. Sám osobně jsem zastáncem Claasu a New Hollandu v mlátičkách,až pak je JD.
- Luki
A kde je Case??:-) svahy jsou u Case docela problém aspoň u řad 21,23 vyjma ex-clusiv, protože ty nemaj naklápěcí síta, na jednu stranu svahu to sice nevadí protože buben většinu obilí vydroluje na druhou a o to líp se to jen jakobi rozhrne, ale když pak jedeš obráceně tak to trošku seje ale s tím se nedá nic dělat no
- Jan Sedlák
To už je vyřešeny u AFX 8010.
Claas Lexion to vyřešil taky Montanou, ale tu jsem nikde neviděl v provozu. Akorát malý Claas Dominator Clasic na Kroměřižsku jezdí s horskou upravou na veliky kopce. A to už má líp udělany vyrovnávání JD. je to paráda nemusíš se zapírat a pohodlně sedíš v rovině.... Čištění jako na rovince, neteče nic ze sít navíc. Akorát že na jedné straně máš pod sebou 2,5m a ba druhé 1,5m
- Luki
Jo máš pravdu někde sem o tom taky něco četl, ale to už není ono, někdy není na škodu trošku s tím kombajnem žít a občas se na stráni naklopit:-)
Co mám zkušenosti s Case, a podle toho co sem si četl o tom AFX, tak si myslím že to je super kombajn, ale nedokážu odhadnout jeho výkonnost.
Jezdil si už někdy bez struny na pojezd? Já celý den praskla mi hned po obědě a novou přivezli až druhý den, ještě sem udělal dobrých 15 ha na žitě i s přejezdem,naštěstí má Case spojku takže to šlo ale jezdit na jedničku nějakých 4,5 km/hod a nemoci s tím něco uděla to fakt naštve, taky mě to vůbec nebavilo
To Jaro,to byla exportní verze pro Americký trh,tak jako je dneska v nabídce pro Ameriku Claas v barvách CAT. Mimochodem viděl jsi žlutobílé Dominátory, které byly speciálně pro trh v Maďarsku? A já sám jsem byl upozorněn na to že se Claas Dominátor se vyráběl i v barvě modré, jako Ford. Jinak diskuse kolem barev strojů je i v / co se sem nevešlo/.
http://www.claas.com/countries/generato ... de_DE.html
16.08. by mala firma claas predstaviť novinky na rok 2008
na 600 jsem neslysel moc chvaly, same problemy u prvnich kusu, zrejme jeste nedomakana masina. Na to jaky ma vykonny motor, tak o moc vykonejsi jak 570 / 580 neni, dokonce jsem slysel lidi, co rikali, ze delali skoro stejne vykony se 480kou a ta mela daleko mensi naklady na udrzbu vcetne porizovaci ceny. Spotreba taky neni buhvi co. Stejne, nechapu k cemu takovy vykon, vetsi pruchodnost, kdyz to stejne ma stejne sita jako slabsi rady... ?
Co se tyka kabiny, tak tu maji nejnovejsi 500ky vsechny. Osobne bych sel radeji do 570 nebo 580 s V900
- Jan Sedlák
U Lexionu 600 je jinej problem. A to fámy které jsou o tom kombajnu tak nějak zažité...
Není tak vysoká cena, není tak vysoká spotřeba jak se říká, výkony jsou někde jinde (v normálním porostu) a od těch co s nimi jezdí je vesměs chvála slyšet. Fakt to není tak hrozny věřte tomu.
Co se týká Lexionů 600: Tak nějak souhlas s Honzem...ten kombajn jede jako pila. Denní výkon až 60 ha (pokuď jsou podmíky) ztráty byly normě. Cose týká poruch tak na jednom odešlo ložisko u sání na ventilátoru a hydromotor u drtiče, jinak si myslím jely bez problému. Celkově s nima byla spokojenost, do budoucna se uvažuje o dalších. Obavy z devitimetrové lišty se nepotvrdily, ten kombajn by zvládl i 12 metrovku, ale to je zase problém s rovinatostí pozemků. Ve vlhké husté pšenici jezdil motor v zátěži okolo 30 - 40% . Spotřebu si zatím ověřuji.
Myslím že to sjednotily mediona a megu pod stejnej název ale z širším rozsahem označení.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
Příspěvků: 120
