Traktory Deutz-Fahr
Příspěvků: 138
• Stránka 1 z 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Traktory Deutz-Fahr
Osobně s nima nemám zkušenosti. A co vy?
- Kuba Medera
já taky ne,ale podle toho co vím má malej úhel natočení kol a tím pádem větší poloměr otáčení-Agrotron 210-265
Velké Agrotrony majú ZF nápravy aj prevodovky, v podstate je to stejné ako Fendty Favority s klasickú prevodovku, len motor je iný. Pár ich po okolí jazdí 210-235 sú to strašné žrúty, 235-tka má cca 500 l nádrž, s podmietačom Horsch večer o šiestej to musia odstaviť už nemajú naftu, chlap čo na tom jazdí to trápi riadne, ale že to má na 235 koní nejaký malý výkon, predtým mal JD 8200, zdá sa mu že to bol silnejší aj lepší traktor.
- Kuba Medera
víte o Agrotronech v republice?
já vím o jednom nejsilnějším a to co tahá je pro něj hračka,jenom jedna věc ho dokáže pořádně vytížit,je to žací trojkombinace Pöttinger
- Honza 2
Je to jak říká Miro, stejné jak Fendt se starými převodovkami. Je tam turbospojka, jinak motor Deutz, který nemá takovou zálohu toč.momentu proto neutáhne takovou zátěž jako JD, má velkou spotřeb, protože nemá dobrou výkonovou charakteristiku motoru. Jezí jich tady dost, v ZEAS Lysice dva, na pardubicku jeden, Stagra měla dva ale ti jdou na Fendty. V Kylešovicích na Opavsku mají dva, SHR Čerešňák v Lipově má 260 Agrotrona i ten jejich kombajn z chorvatska.
- Návštěvník
- Honza 2
kroutící moment se prřepočítává na výkon, je na to složitý vzorec. je to síla na vývodovém hřídeli motoru. velkou roli hraje záloha točivého momentu. Tj, když se dostane traktor do větší zátěže, tak jdou dolů otáčky a stoupá velikost kroutícího momentu a tím i výkon, sniží se spotřeba. traktor zátěž překoná a vrátí se zas na normální hodnoty. Proto je dobré u nových traktorů třeba držet otáčky na nižších hodnotách a je potom nižší spotřeba. To je ale složitá fyzika. Proto to Miro řiká jednoduše dobře. je třeva víc řadit.
Příspěvků: 138
Zpět na Deutz-Fahr, Same, Lamborghini
