Kombajn do kukurice
Příspěvků: 52
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
- Jan Sedlák
Mají něco kolem dvou tisíc. Slušny pole, dřív to byl vyhlášený podnik na Slovensku, teď to vedou do krachu, tunelují. Na dvoře je hromada kovošrotu, mezi tím mají Lexiona 460 Evolution, traktory JD 8200, 8220 bez odpružené nápravy, ten mají v garáži a šetří ho, jedou jen když se seje. Holmera, cífersky disky, ostroj kopmaktor 8m, Hurikán 6m. Na služby tam jezdí Šafránkovi s Lexikama, těm to ale 11 let už neplatí, jinak z Lipt.Mikuláše s Lexikem, služby s fastracama na sklizeň slámy. Je to docela velkej podnik. Akorát že tě tam nikdo nedrbe, předsedu za 10dní co sem tam byl sem ani neviděl.
- Jan Sedlák
Proč ne? Pokud velkou žabu STSku zelenou na tohle nepoužiješ tak její výhody nepoznáš. Pač to je typický kukuřičňák.
A dají se do kukuřic vzít všechny kombajny. Tam takovy přetížení není. Akorát když jedeš v blatě tak je to nápor na koncáky. Jinak kombajn ohulíš v řepce, tam dostane pořádně.
- Jan Sedlák
A co tím vyřešíš? To sou kombajny co se projeví v kukuřici nejvíc. tady to hrne New Holland CX, má 8řádek a dělá výkony že by ses divil. Valí ještě teď, v blatě, vozí to na sušku je to mokry jak nikdy. Dělá 25denně.
- Jan Sedlák
Už pár hektarů. To je tady zvykem, co chceš po neschopnym managmentu. Nic něž vybrat takovy hibridy aby je dělali ještě na štědrý den. Nejsou schopni ani namulčovat strniště. Protože nemají čím tak to diskují, pak ořou, pak ještě vláčí.
- Jan Sedlák
No je. Taky se to projevuje na zisku víš? místo aby Quadtrac tahal podrývák, minimalizovali i u řepy, tak to ořou, STX nemá co dělat, tak to oranisko diskuje, pak to vláčí ještě. Dokonce se tu i oralo crystaly, 12011 se čtveráky
Nabízel sem jim Kirovce, no nechtěli tak utřeli. Kirovce prodal Lukrom.
No ale jinak to jde. Domov důchodců taky tvoří hodnoty na zetorech.
- Jan Sedlák
Nový předseda je, jako je lepší než ten původní, to byl unikátní talent na blbost. Tam se nedělalo nic, neinvestovalo vůbec, všechno zastaraly. Je to na střediska, New Hollandy jsou u nás v Ivanovicích a Hošticích, ve švábkách je bordel a techniku tam mají Forda a jak s říkal, Case a Masey, pak ještě v Orlovicích jsou Case, ale tam to krachuje. Pokud s tym něco neudělají tak to krachne. Jediná možnost- koncepce Rostěnic. Velky stroje, velkou živku, schopny lidi. Tady je jeden problem, stroje berou na úvěry, takže koupí něco, dalších pět let si nedovolí koupit nic. Ani náhradní díl. Protože je půl podniku zastaveny bance.
- Jan Sedlák
To je stav v Drnovicích takový. Tady je to možny taky, vnutili jim WTSku v 2002, a na podzim traktor 8320. Vedení chtělo Case a kombajn Lexion ale je tu tohle. Spokojeni nejsou ani s kombajnem ani s traktorem. To chtěli v Ivanovicích sebrat Forda, s tím že jim 8520. Vedoucí je tady trochu rozumnej tak nechtěl.
Pokud jde o jmenovanou firmu tak tam se to tak praktikuje. Nenecháme to na soukromý email? Mám to tam uvedeny.
- Luki
Lidi tak to ste ještě nebyli u nás naše družstvo obdělává asi 2500 ha a nejnovějším strojem u nás jsou kombajn Case 6 let starej claas mega 11 let traktor john deer 8300 12let a bezorebná sečka od Horsche nic víc pak už jen pár zetorů atd. všecko se tady dělá jen na půl jen podmítaj a to ještě naprd vůbec neudělaj hlínu pro osivo, kdybyste viděli naší řepku ozimou sklízíme buď v červenci nebo koncem září podle toho jak vyroste protože roste asi na tři stádia když ji mlátíme v červenci tak je 40% zralá 30% zelená a 30 % teprve kvete!! ale jinak pšenice a ječmen nám dávaj kolem 50 poslední dva roky dělaj dokonce i potravinu asi po 10 letech:-))
Jo a trošku rekord táta sklízel kukuřici na vánoční svátky a ještě nebyla pořádně zralá, to bych se z toho musel po.......
- Marek Fikejs
Na kukuřici axiály
Mno, paušálně se dá říct, že nejlepší kombajny na kukuřic jsou axiální = JD CTS a STS a, CLAAS 570, 580 a 600, CASE AFX a ty starý 2288 apod.
Je to dané tím, že do kombjnu jde jen klasové vřeteno a axiál má vyšší třecí plochu. Né, že by neměl třeba 4 bubnový Holland plochu menší, ale pak už jsme zase u jednoduchosti konstrukce. U rototu jedna úhlová převodovka a finíto, ale u 4 bubnu několik řemenic navic apod.
To co spadne pod rotor už stačí jen dostat kombajnu. Mám zkušenosti, že též dají vyndat vrchní síta a jezdi na spodní.
Hlavně proč jsou tady axiály?
Protože v USA je na rozdíl od pšeničné Evropy hlavní potravinářská plodina kukuřice, takže v USA je procentický podíl axiálů stejný jako v Evropě vytřásadlových. Možná
Proč se tady usadili axiální kombajny?
No, myslím, že je to dáno tím, že každý z nás chce kombajn s maximálním denní výkonem, minimální spotřebou, žádnými ztrátami, bez poruch apod.
No a co z toho axiál splňuje?
Vysoký denní výkon, díky své jednoduchosti i minimum poruch a z vlastní zkušenosti mohu říci i zajímavá spotřeba. Co se týká ztrát, tak to je těžký, protože axiál je diametrálně odlišný kombajn od výtřasek, síta se vám při výmlatu nezatěžují rovnoměrně, takže je to o vložkování koše, jde i o spoustu dalších eventualit, ale hlavně jde o ten výkon.
Protože STS od JD dokáže v praxi nahradit 2 vytřásadlové mlátičky. Třeba podívejte na DAŇHELA a jeho služby. Dneska provozuje již 2 STSky, a myslím, že jedna má 3 sezóny a 1 sezónu. Průměrný výkon dle řidiče je 1600 ha za rok. 1000 obiloviny a zbytek kukuřice.
Hodinový výkon je při příznivých podmínkách a se satelitní navigací AutoTrac okolo 5 ha, to udělat s vytřasadlovým kombajnem, tak to by bylo ze sci-fi.
Prostě kukuřice=axiály
Rozidel vo výmlate je taký že tangenciálne stroje mlátia úderom a axiály drolením (vytieraním). Preto je to vhodnejšie do plodín typu kukurica a pod.
Bez horného sita neviem neviem to by padala tá zmeska od bubna rovno do zrnového šneku
to by moc nechválili, keď už tak sa robí bez spodného sita, len sa prekryje šnek pre domlacovanie. Posledný jednoduchý axiál bol 2388, to ostatné je zložité že až (napr. AFX, ale aj STS) a na opravy nehorázne komplikované. A dvojnásobné výkony však víme...........ale to je iná téma a vôbec to sem nepatrí
- lukasbranka1
jezdim jd 2264 hm 6 radek rotadisk v kukurici je v pohode nema problemy pristi rok chci adapter na 9880 sts ten bude jeste lepsi letos jeste adapter neni takze jezdim starym 2264 hm stroj je to super na to ze ma pres 7200ha nema vaznejsi poruchy zacina byt ozity elevatory sneky sikmak atd. dneska jsme nejeli nejde ujet prsi a prsi a to mam 800 kola delame sluzby snad nebudu mlatit o vanocich
Příspěvků: 52
