Kuriozity
Kolik jich tam tak může být?
http://www.youtube.com/watch?v=PlvlMV-Z ... ed&search=
http://www.youtube.com/watch?v=kDr66q4P ... ed&search=
http://www.customcutters.org/UntitledFrameset-1.htm
a pak tam v levý části vyberte NEW IMAGES a tam jsou zajímavý fotečky sice některý jsou smutný jak tam hoří kombajn
trošku upravenej JCB Fastrac na postřiky . . .
http://www.traktor.mojforum.si/traktor- ... c-190.html
http://www.traktor.mojforum.si/traktor- ... sc-70.html
zetor proxima veze tři balíky najednou & zapadlá 16245ka
Požár Fastraku s lisem Krone. Moc z něho nezbylo.
http://www.agrartechnik-im-einsatz.de/d ... &id=109975
http://www.agrartechnik-im-einsatz.de/d ... &id=109976
- Zdenek Srytr
http://users.skynet.be/trekkerweb/Index.htm
Několik kuriozit,havárii atd.
Některé fotky tu již jsou,ale je jich tam více.
http://www.agriaffaires.co.uk/used/farm ... -4755.html
a keby mi este niekto vedel povedat nejake logicke vysvetlenie tohoto nasavania alebo "zrazkomera"
- Ondřej Novák
Jediné co mě napadá, že to bere vzduch shora, kde není tolik prachu od přední nápravy.
A protože mu prosakuje olej z motoru, tak se na něj ten prach nelepí a nemusí se proto každý den čistit.
Čo hovoríte na toto:
http://www.farmphoto.com/fpv2/message.aspx?mid=385935
- Ondřej Novák
To Mischel: Sou to v podstatě 2 traktory spřažené do jednoho. Pokud vím dělalo se to v hospodářské krizi aby nemuseli vyvíjet silnější motory a převodovky...
Výhody: rozložení hmotnosti 50-50, místo jednoho motoru se použily dva slabší a dvě převodovky, které nemusely přenášet takovou sílu...
a pro přepravu, nebo na méně náročné práce bylo možné přední motor vypnout...
Nevýhody: problémy s docílením toho, aby obě jednotky táhly stejně a jedna druhou nebrzdila, a 2xtraktor = 2x větší pravděpodobnost nějaké poruchy...
To že seděli vzadu, asi aby měli výhled na přípojné nářadí...
Opravte mě prosím, pokud sem něco poplet...
To david: jakou 40 si měl na mysli ?
