Závěs - koule K80
Příspěvků: 17
Závěs - koule K80
Máte někdo nějakou negativní zkušenost z provozu s tímhle druhem závěsu nebo je to opravdu taková bomba jak tvrdí všichni prodejci??
- Zdenek Krones
prodejci nekecaj máme to na obou Annaburgrech 6 a 4 roky a nic lepšího není stači dvakrát denně máznout a pohoda loni jsme kupovali mulčovač od STROM-EXPORTU a na naše přaní tento závěs tam namontovali a ted sem se díval do prospektu 2007 a mají ho v nabídce. Jinak AGROTRANS OTICE ti zašlou celí katalog kde mají všechny druhy .
- Zdenek Krones
Určitě jde to na všechny traktory jen musíš vědět jakej typ jesli lištu nebo stavitelnej závěs ale to je fakt lepší se spojit s prodejcem kterej ti nabýdne nejlepší řešení . Ktomu použití mi to taháme dennodenně a bez problému a to třeba v sezoně dvakrát za den přepřihame a to zabere pár minut. Letos ještě uvažujem že si to dáme na secí mašinu.
JD8200 píše:Já myslím že to je nejlepší závěs co kdy byl. Určitě největší životnost a spolehlivost. Ale pozor na závěs na traktor od Rockinger-ne zrovna spolehlivé zajištění-vlastní zkušenost.
čau no jám právě tak trochu strach z toho že by se to mohlo odpojit...za jízdy po silnici by to nebylo nic pěknýho...
sem viděl že se to zajištuje jen záklapkou do který se nahoře strčí kolík z 20tky kulatiny skrz závěs a to je vše...taková "pouťovina" mě to připadá?
odpojilo se ti to za jízdy JD 8200? nebo co jsi měl za problém?
- Zdenek Krones
Z toho odpojení neměj strach jak sem psal u nás to máme na dvou návěsech a bez problému a ten jeden má rozmetadlo a to bys musel vydět co to vydrží .Na senážich ,kukuřících a žních co to odveze tun a kolikrat za takovích podmínek a v pohodě.Na netu si najdi Agrotrans Otice majitelem je pan Poštulka a ten ti poradí je to dobrá firma máme od ní ty dva návěsi a taženou řezačku a při jakemkoliv problému vždy ochota potíže odstranit.
No když myslíte že se nemuze odpojit tak se pěkně pletete.Závěs od Rockingera je jistenej 20 čepem kterej drží jen perko a to když se unaví....no je to pěkně blbej pocit, když jedešpo rovině trošku v tahu a najednou vystřelíš a 30 tunovej návěs se řítí za tebou. Stalo se mi to na okraji města a návěs jel po chodíku,jestě štěstí že tam nikdo nešel,jinak sem do konce zivota nestastnej.
Hned pak sem zajištění upravil a udělal zajištění toho čepu na závlačku i všichni co ho u nás mají.
Ono by si měl mít na kouli pořád zatížení kolem 2 tun správně když sem se na to ptal výrobce a říkal mu co se mi stalo.
No ale jinak bych na tenhle závěs nedal dopustit i přes tuhle nepříjemnost a radím vsem kdo mají presně tenhle typ tak at si na to daji pozor.
MICHAL
toto sem myslel..."kecy" prodejců mě nezajímaj...ty řikaj co je pro ně dobrý... já právě to viděl jak se to zajištuje a ta klapka s 20 kulatinou jako čepík...to je opravdu pouťovina a když se to utahá tak se stane to co se tu výše psalo....
není na zlatý český rucičky, co si to upravěj podle podmínek ČR...
JD8200 píše:Tam není problem vubec s tím čepem ale s zajištěním toho čepu aby se nemohla odjistit ta západka z hora. No podívej se na ty stránky co tu byli výše,ten celý závěs držejí čtyři 16tky šrouby a tomu bych moc nevěřil ale drží to,a vem si kolik tun se dá taky za tím táhnout....
jj to držej M16 nebo někde M18 jen šrouby 4 no... jeto takovej zápaďáckej způsob
jo a k tomu jak se ti to odpojilo... dopadlo to dobře? nic se teda nestalo?
já bych ty prodejce, kdyby se něco stalo někomu na silnici, tak bych jim zakroutil kejhákem... a všecko by bylo na ně... to je prů***er hned no... a problémy pak na celej život... kvůli bandě nezodpovědnejch lidí... co to neudělaj klouně...
no nic mrknu na ty stránky jak to vypadá a hlavně na cenu... krmák když se mi odpojí po dvoře nebo v chlívu tak je to jedno... tam se jede pomalu stejně...
Jo to si myslím taky,my sme zvyklí na hodně materialu a menší kvality než naopak.
Jo dopadlo mi to v celku dobře návěs se nikam mimo silnici nevydal a nic neponičil a tak to dopadlo dobře. Jen to odnesla hadice na zpátečku oleje a trochu se ubrousili šrouby na závěsu jak to dřelo o silnici.
No určitě to kup,a budeš určitě spokojenej a hlavně se ti to vyplatí z hlediska životnosti.
MICHAL
JD8200 píše:Jo to si myslím taky,my sme zvyklí na hodně materialu a menší kvality než naopak.
jj díky koupim to...unás maj scharmullera...a ten má držák "žehličky" na 6 šroubů M18... a koule na traktor je do ližin dle traktoru-na míru....
jo a chci se zeptat jak se to zapojuje? musí se dost přesně najet né? naebo jak jste spokojení s zapojováním? díky
Re: Závěs - koule K80
chtěl jsem se zeptat u nás kupujou spodní lištu s koulí ale to je moc daleko a je páka na traktor a taky to pěkně houpe ale tady se asi bavíte o závěsu etážovém a ten bych asi chtěl a jde to asi spustit až dolů že. a jestli to někdo má na CASE MX 285 namontovany
Akorát že v etážáku to bude mít svislé zatížení jen 2 tuny, takže se ztrácí část výhody
No a spodní plato s koulí jsme teda zkusili dát zkušebné na JD 8320 neb jsem se chtěl vyhnout drahému dodělávání háku a při první fůře se vytrhly šrouby které to drží odspodu a celé plato se ohlo takže velké zklamání naštěstí bez havárie....
Příspěvků: 17
