MDW525
MDW525
Příspěvekod Luděk » 10 kvě 2007 13:12
Dobrý den.
Vážení přátelé mám na Vás prosbu. Pořídil jsem kombajn MDW 525 a nefunguje mi řídící jednotka. Potřeboval bych zjisti, jestli někdo z Vás neví o někom kdo má taky tento kombajn. Potřeboval bych okopírovat program, který je v této jednotce nahrán. Kombajn je z roku 1993-94.
Ve svém okolí o nikom nevím. Bydlím nedaleko Moravských Budějovic.
Za všechny odpovědi předem děkuji.
Luděk Kovář
Příspěvekod poupic » 17 kvě 2007 08:37
A odkud přesně jste já jsem z Moravských Budějovic
Příspěvekod PavelM » 17 čer 2007 11:48
Mdw stojí taky v Moravské nové vsi u nějakého soukromníka.. je to okres Břeclav. To bude asi pro tebe daleko
Příspěvekod martasek » 17 čer 2007 14:03
bohuzel vam nenesu radu ale mam dotaz: co vsechno ridi ta RJ v te 525?? nebo k cemu je tam tak dulezita?? ja jsem mel za to ze 525 byly jeste hodne mechanicke stroje nevedel jsem ze uz to melo RJ :shock: jeste me napadlo nepasovalo by to z nakeho CASE?? ta 525 se preci vyrabela pod barvou case??? tak by mohl pomoct i servis CASE :wink:
zetor rulezzzzzzz
Příspěvekod spetr » 21 čer 2007 16:21
řídící jednotky jsou tam dvě,jedna má jen hydrauliku a druhá to ostatní,obě se dají opravit
Petr
Příspěvekod chose » 20 říj 2007 12:21
už je sice po žních , tak ti má rada asi nepomůže. Dřív sem o tomhle tématu nevěděl (bylo málo času). Letos sem měl taky problém s počítačem u 525 (před sezonou asi koncem května se vůbec neprobral ze zimního spánku .Na konci žní 2006 z bývalo posekat asi 50 ha začal občas vynechávat a neukazoval žádný otáčky,ztráty a rychlost.Když naskočil tak se vynulovalo denní počítání ha. Výpadky byli různě dlouhý 1/2 min až celý den v různých intervalech. Diody u provozních teplot a signalizace prokluzů fungovali tak se s tím dosekalo)
Posílal sem ho do firmy AGRICO sro a ti ho posílali do německa a oni tam vyměnili nějaký destičky s tistěnými spoji a pak mě to poslali zpátky .Celkem mě to vyšlo kolem 14 000 kč i s DPH. Jak si to vyřešil ty,kolik to stalo a co s nim bylo??
Re: MDW525
Příspěvekod Tlumič » 15 srp 2010 13:29
čau chtěl bych se zeptat jakou má 525 hltnost.díky
Re: MDW525
Příspěvekod žiža » 30 zář 2012 19:58
Zdravím nevíte o někom, kdo má 525 MDW???
Zpět na MDW Fortschritt
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 12 návštevníků
