Zetor 5611
Zetor 5611
Příspěvekod Michal(zetor) » 17 bře 2007 20:49
Potřebuju poradit teče mi olej z podvíka co je pod sedačkou je tam nějaky těsnění nebo něco?Prostě mám celej zadek na 5611 pochcanej od oleje.Potřeboval bych s tim něco udělat ale to je na sundani sedačky a střechy? :(
Nebo by to mohlo téct z rychlospojek?Není to poznat protože to je celý špinavý...
Příspěvekod OŤAS » 17 bře 2007 20:58
To Michal , sedačku musíš sdemontovat, ale střechu nech na svým místě. Pod víkem je těsnění( nebo bylo tam) a ještě je tam spojovací trubička s o kroužkama, tam by mohl být ten problém :idea:
Příspěvekod Miro » 17 bře 2007 20:58
No tak to trochu očisti a uvidíš. :idea:
Trochu silikonu alebo nejaká medená podložka to spraví. A možno stačí len trubky podoťahovať. :idea:
Re: Zetor 5611
Příspěvekod Enguma » 17 bře 2007 23:18
Michal(zetor) píše:Potřebuju poradit teče mi olej z podvíka co je pod sedačkou je tam nějaky těsnění nebo něco?Prostě mám celej zadek na 5611 pochcanej od oleje.Potřeboval bych s tim něco udělat ale to je na sundani sedačky a střechy? :(
Střechu či kabinu tu nech jak je...jen oddělej sedačku a mrkni na to... no eslit o teče při zaplím čerpadle hydrauliky nějak vic..tak je prasklej "o" kroužek na trubičce od čerpadla do víka hydrauliky... jestli to teče jen že to stěká po bokách apod...tak je to tesněním pod víkem...je tam papírový těsnění.... to teče a nebo aspon trochu prosakuje skoro na každým zetoru... je dobrý dát nový papírový tesnění a koupit specíální těsníci tmel k papírovýmu těsnění a pak to natři obě části tmele a na jednu část přilep tesnění na to a dej k sobě a vydrži to na furt...rozhodně nedávej papírový tesnění a bežnej silikon na olejový vany apod... to nevydrži dlouho po roce to začlo vždycky mírně sáknout aspon...
k papírovýmu tesnění je speciál tmel od myslim Loctite- má "vojenskou" barvu... a cena je do 400kč... :wink:
jinak pokud odděláš víko hydrauliky tak určitě su kup novej "o" kroužek na spoj trubičky z čerpadla do víka... :wink:
Příspěvekod Michal(zetor) » 18 bře 2007 10:33
Ok dík za rady... :wink:
Příspěvekod Michal(zetor) » 21 bře 2007 21:03
Teď nevim přesně jak se to jmenuje ale ladí se to na naftovim čerpadle myslim že se hýbe nějak čerpadlem a tím se něco nastavuje myslim jak má motor spalovat?Nevim to přesně řikam dyštak mě opravte co se tim přesně dělá ale myslim jestli se to nenazivá nastavení FÓRA....? :D
Příspěvekod zetorista » 21 bře 2007 21:24
no tak nastavení fora to fakt neni ,ale je to nastavení předvstřiku vstřikovacího čerpadla a někde to tu podrobně popisoval vzručný opravář Miro :)
Příspěvekod Michal(zetor) » 21 bře 2007 22:41
zetorista píše:no tak nastavení fora to fakt neni ,ale je to nastavení předvstřiku vstřikovacího čerpadla a někde to tu podrobně popisoval vzručný opravář Miro :)
A mysliš že to má vliv když jsem jezdil s rotavatorem tak pak jak se setmělo tak sem normálně viděl jak byl tlumič výfuku a koleno uplně rudě červený... :D
Příspěvekod OŤAS » 21 bře 2007 23:00
To Michal, předvstřik má největší vliv na výkon motoru, zvýšený výskyt karbonu, spotřebu a pokud je čerpadlo špatně nastavené tak motor i špatně startuje.
Příspěvekod Enguma » 21 bře 2007 23:31
OŤAS píše:To Michal, předvstřik má největší vliv na výkon motoru, zvýšený výskyt karbonu, spotřebu a pokud je čerpadlo špatně nastavené tak motor i špatně startuje.
jj to je pravda jak řiká Oťas... má to nastavení předvstřiku fakt velký vliv na výkon motoru...já se v tom u traktoru nikdy nemontoval, ale na v3s sem to šteloval pořád...pořád byla líná jak mrcha a nakonec ted jede krásně...zrachlení a tah je už dobrý...ale stejně čerpadlo radši vyndám a dám seřídít na stolici, opravářoj, co to nedělá podle tabulek--ale podle toho kolik to potřebuje :wink:
špatně seřízené vstřik čerpadlo může vést i k hřátí motoru..např pak i ve spojení s kapáním trysky...-ale to sem odbočil už... :wink:
Příspěvekod zetorista » 22 bře 2007 18:53
to že byl tlumič a koleno vývufu červený tak ztobo si nic neděle přidal sem na čerpadle 7745 a to šli v noci z komína i plameny ,ale zase táhá jak prdlá :lol:
Příspěvekod Michal(zetor) » 22 bře 2007 21:10
zetorista píše:to že byl tlumič a koleno vývufu červený tak ztobo si nic neděle přidal sem na čerpadle 7745 a to šli v noci z komína i plameny ,ale zase táhá jak prdlá :lol:
Čím si tam přidal?Natočením čerpadla a tím přidání vstřiku? :D
Příspěvekod zetorista » 22 bře 2007 22:23
ne tim tomu nepřidáš natáčením čerpadla se mění pouze předvstřik a přidáš tam dávku paliva záleží typu čerpadla jestli má čudla nebo ty novější už maj automatickýho tak to je odlišný
Příspěvekod Michal(zetor) » 22 bře 2007 23:02
zetorista píše:ne tim tomu nepřidáš natáčením čerpadla se mění pouze předvstřik a přidáš tam dávku paliva záleží typu čerpadla jestli má čudla nebo ty novější už maj automatickýho tak to je odlišný
No já mám to čerpadlo s čudlem manuálním.... :wink:
Příspěvekod zetorista » 23 bře 2007 16:13
a fakt tomu chceš přidávat?? píšeš ,že koleno je rudý tak to už k plamenum má hodně blízko jo a mimi to když přidáš tak to trochu víc žere :cry:
Příspěvekod franta » 14 kvě 2007 19:31
Michal(zetor) píše:
pridas natacenim toho cudla na sitic tim pridas nafti otacek pridas na regulatoru kdyz sesroubovavas zavazi k sobe okenkem na cerpadle
Naposledy upravil franta dne 14 lis 2013 20:04, celkově upraveno 1
Příspěvekod franta » 14 kvě 2007 19:32
Michal(zetor) píše:
jaky je rozdil mezi forem a predvstrikem ja myslim ze zadny fora se rika lidove :idea:
Příspěvekod ahoj » 19 lis 2007 14:11
Miro píše:No tak to trochu očisti a uvidíš. :idea:
No hlavně ne silikon universal ten nesnáší mastnotu a vubec se nechytí takže je to jak bez těsnění.
Příspěvekod Miro » 19 lis 2007 19:43
Čo tým myslíš "silikon univerzal" ? V drogérii na tesnenia v domácnosti ?
Teda nejaký ten silikon som už minul, poskúšal všeličo a aj ten najobyčajnejší tmel na motory, prevodovky a pod. plne postačoval. Na vyslovene mastné (ešte s olejom) teda nechytil ani jeden, ale že by spod toho tieklo to nie, skorej na moc čistých povrchoch je problém to rozdeliť keď treba. Stačilo vždy utrieť, prejst riedidlom, alebo benzínom čo je poruke,,,,,,
Příspěvekod ahoj » 20 lis 2007 14:22
No to je siikon který se používá na všechno ale na tohle nejde. Teď mám silikon na motory od bernera , ten drží jako blázen.
Re: Zetor 5611
Příspěvekod karel.iceli » 14 lis 2013 00:43
Je tam trochu více možností úníku oleje. Možeš mít povolény trubky od hýdrauliky nébo výtláčéné těsnění pod výkém to by býl potéčený aji diférák a náčíté od oleje brzdy.Podle mě přejdi si trubky a těsnost zvíhácích rámén možná jsou jenom výchozéná a chcou přítáhnout nébo přetěsnít.Kabyna néní potřeba demontovat opravýt to ide aji při demontáži sedačky sedačka drží na 4 nebo 6 šrubéch.
