Klimatizace na Zetora
Příspěvekod Zajíc » 17 kvě 2007 21:42
Kdysi jsem tu někde četl, že jste někdo dával nebo chce někdo dávát na Zetora klimatizaci. Chci dát na 77 klimu z auta nemáte stím někdo zkušenost, nechce se mi dávat ty nehorázné peníze za ty boxi na střechu, když se dá sehnat klima z auta mnohonásobně levnějí :wink:
díky za odpověď
Příspěvekod vvv » 19 kvě 2007 21:49
ja jsem se někde s někym bavil že tu přestavbu si dělal do 70, Ale byl tady problem kam kompresor a ostatní ty serepetičky, shaněk co nejjednodušší klima a koupil ji na vrakovišti z felicie říkal že se do 10 000 vejde ale na kolik mu to opravdu vyšlo netuším...
Příspěvekod Zajíc » 19 kvě 2007 22:27
klimu z auta by stála asi 6000,- coš je super cena, ale myslel jsme že se tu někdo najde kdo s tím má zkušenost. Škoda budu to muset nějak vykoumat :?
Příspěvekod franta » 20 kvě 2007 18:10
jo mito mame na7745 kopresor zene remenice od vodniho cerpadla je tam dvojita a kopresor drzi na vypalene plotne na boku v pravo u altiku chladic je pred chladicem motoru ale nijak valne to nefunguje spolehlive chlady asi dve hodiny provozu pak ucinek zneznamich duvodu opada
Příspěvekod david » 20 kvě 2007 19:43
franta píše:jo mito mame na7745 kopresor zene remenice od vodniho cerpadla je tam dvojita a kopresor drzi na vypalene plotne na boku v pravo u altiku chladic je pred chladicem motoru ale nijak valne to nefunguje spolehlive chlady asi dve hodiny provozu pak ucinek zneznamich duvodu opada
možná ti to zamrzá
Příspěvekod Enguma » 20 kvě 2007 22:07
david píše:
možná ti to zamrzá
já bych viděl problém v tom že chladič málo chladí.... ta vrtule co je na 70sátkách prohání málo větru... klima mývá i větší teplotu než voda... když je extrém venkovní teplotní (přes 30°C)...
dal bych tam ještě jednu vrtuli před-elektro a nebo dát větší otáčky původní a nebo dát lepší s lopatkam lepšíma....
tendle problém že klima chladí jen chvíli a pak už nevychladí je chladičem ve většině případů....
že by to zamrzalo...možnost by tady byla...chce to pořádně omrknout co to dělá za provozu..část po části...v klim systému celým...
Příspěvekod franta » 21 kvě 2007 19:43
on ten chladic je velmi chaby ale ta elektricka vrtule bi sla
Příspěvekod martasek » 21 kvě 2007 19:46
letos jsem se do toho chtel taky pustit ale chtel jsem to zastavet do 162 bohuzel doma mi na to neschvalili rozpocet :roll: co jsem propocitaval tak i s naplenim by to melo vyjit sca 10tis... prvni problem je kompresor u 70 dvojita remenice u 162 by jsem to resil u kompresoru na vzduch kde uz dvojita je a je tam i misto na drzak :wink: za 2, chladic ve predu v masce a pri otackach co dava vrtule zetora se orpavdu malo chladi.. videl jsem variantu na strese ta se mi moc nelibila. ale reseni tu je klasicka sahara z auta pak uz se to staci uchladit.. ve vnitr. stare topeni a ventilatory je treba odstranit a dat ta celou jednotku vcetne topeni, vymeniku tepla a ovladani z auta. je to tak nejednodusi reseni bez problemu bude to jak topit tak chladit :wink: a nevim jak do 70 ale do 162 se to nahoru do toho panelu bez problemu vejde nekolikrat jsem to meril. dalsi problem jsou hadice ketre vedou z kompresoru pres chladic do vymeniku co je ve strese stavajici z auta jsou kratke takze se musi nechat pridelat nove(tlakove) mozna by bylo reseni z hydraulickych hadic nevim zatim jsem to neresil. je tam par cidel na prehrati a regulaci atd a na zapinani kompresoru pac kdyz se ponecha puvodni ovladani z auta (coz me prijde nejednodusi) je potreba je zapojit proto nez tu klimu z auta budete vyndavat poradne si oznacit jak jsou zapojeny :wink: nebo si sehnat el. schema k autu :wink: doufam ze pristi rok uz dostanu povolenku a konecne si to udelam jinak co jsem tady rikal tam se jednalo o klimatizaci z VW GOLF 3 benzin a nebo passat B3/B4 coz je skoro stejne cena klimosky 5 tis hadice atd okolo naplneni stoji 1500kc do auta hadice budou delsi takze raci pocitat 2000kc do 10tis by se mel kazdy vejit :wink:
zetor rulezzzzzzz
Příspěvekod jaris » 22 kvě 2007 22:13
Já jsem o tom taky přemejšlel udělat to do Z10145 ale z ledničky z toho kompresoru vyvýst hřel s kolečkem to bych přidělal na bok traktoru a poháněl to kardankou tím jak by se to za jízdy otáčelo ale klimu z auta to mě nenapadlo a to koupit novou nebo na vrakáči??
Příspěvekod martasek » 23 kvě 2007 00:38
jaris píše:Já jsem o tom taky přemejšlel udělat to do Z10145 ale z ledničky z toho kompresoru vyvýst hřel s kolečkem to bych přidělal na bok traktoru a poháněl to kardankou tím jak by se to za jízdy otáčelo ale klimu z auta to mě nenapadlo a to koupit novou nebo na vrakáči??
na vrakaci :) blazne nova :lol: to si za ty prachy muzes koupit tu od cotransu- hrozny zlodeji :?
zetor rulezzzzzzz
Příspěvekod franta » 23 kvě 2007 18:59
hydraulicke hadice nepasuji musite si je nechat vyrobit klimu jsem umistil na 7245 na blatnik protoze jeto slovenska kabina a jinde se nevda
Příspěvekod 7745 Tunis » 24 kvě 2007 20:45
Nějaké další zkušenosti nebo nápady?Mám stejný problém u 7745,jezdím ve chmelnici a okna jsou zavřená-děsnej skleník :roll: ,šefovi pořád naznačuju,že by to chtělo klimu,ale nemá se k tomu :evil: ,na nový TND-A od NH taky neslyší :wink: ,tak mi asi nezbyde než něco vykoumat jinak tam jednou zhebnu :evil:
Příspěvekod david » 24 kvě 2007 21:35
7745 Tunis píše:Nějaké další zkušenosti nebo nápady?Mám stejný problém u 7745,jezdím ve chmelnici a okna jsou zavřená-děsnej skleník :roll: ,šefovi pořád naznačuju,že by to chtělo klimu,ale nemá se k tomu :evil: ,na nový TND-A od NH taky neslyší :wink: ,tak mi asi nezbyde než něco vykoumat jinak tam jednou zhebnu :evil:
docela dobře pomáhá ventilátor s PC s mikroprocesoru je tichej a pěkně fučí :wink: vlastní zkušenost :D
Příspěvekod 7745 Tunis » 24 kvě 2007 21:47
david píše:
no tos mě pobavil :lol: :lol: :lol:
Příspěvekod david » 24 kvě 2007 21:55
7745 Tunis píše:
david píše:
proč to je docela vážně pokud tě předbíhá postřik a nemůžeš mět puštěný ventilátory jak to řešíš??
Příspěvekod 7745 Tunis » 25 kvě 2007 19:01
no já to bral vážně,ale pobavilo mě,že starýho Zetora vylepší součástka z PC :lol: .Když mě předbíhá postřik tak větráky vypnu a chvíli se potim,zapnu je když se otočim do dalšího řádku.Ale stejně ty větráky nestíhaj. :cry:
Příspěvekod franta » 27 kvě 2007 19:13
7745 Tunis píše:no já to bral vážně,ale pobavilo mě,že starýho Zetora vylepší součástka z PC :lol: .Když mě předbíhá postřik tak větráky vypnu a chvíli se potim,zapnu je když se otočim do dalšího řádku.Ale stejně ty větráky nestíhaj. :cry:
pockejte zapar let jak stech postriku budete mit problemi kolega stim jeztim jezdil 20let a ma prudusky chycene
Příspěvekod david » 27 kvě 2007 20:15
franta píše:
seš dobrej a co chceš dělat???
Příspěvekod Enguma » 28 kvě 2007 22:21
franto: seš "chytrej" , ale ted je taky realita a když postřik předbíhá a je vedro tak co děláš ty? odpověz na to.... :wink:
Příspěvekod franta » 30 kvě 2007 19:11
Enguma píše:franto: seš "chytrej" , ale ted je taky realita a když postřik předbíhá a je vedro tak co děláš ty? odpověz na to.... :wink:
strikat kdiz neni vetr nebo mit dobre utesnenu kabinu urcite bych neotviral okno ale panove vi nato taky pridete radsi se budu potit nez zrad jedy mi mame onu zminovanou spatnou klimu vim jake to je se potit v traktore ale strikat vinice s otevrenym oknem bych se asi otravil a zdravi mam jedno jestli mate rezervni plice ve skrince tak si jezdite i bez dveri s pozdravem franta
Příspěvekod david » 30 kvě 2007 19:38
no franto to by nás asi nenapadlo zavřít okna ale za 1: my stříkáme ve chmelnici a to možná nevíš ale tam se dost dobře okna otevřít nedají za 2:stříkáme do výšky 6m a když voukne máš to všechno na traktoru a jestli bys čekal až přestane foukat to by ses nemusel dočkat protože při takové výšce stačí i malej vánek a při dávce 2000l/ha jedu 4,5 km/h a jeden postřikovač stříkám hodinu tak že je to docela mazec v tom tak dlouho sedět(ted už to jde mám klimu a přetlakovou kabinu ale 10 let jsem jezdil ze 7745) a ty jsi toho asi s postřikovačem moc nenajezdil co??? postřik je svinctvo ale dělat se musí a dělám všechno proto abych to dejchal co nejmín :wink:
Příspěvekod Enguma » 30 kvě 2007 22:24
no já stříkám s 7211 a mám všecko zavřený když fouká a zapnutej mám ventilátor , ale když je bez větru tak otevírám ve dveřích skla... jinak chemie je mrcha co si budem vykládat, ale dělat se s tím musí...a každý si musí najít tu svou alternativu práce...
:wink:
Příspěvekod 7745 Tunis » 31 kvě 2007 19:33
david píše:no franto to by nás asi nenapadlo zavřít okna ale za 1: my stříkáme ve chmelnici a to možná nevíš ale tam se dost dobře okna otevřít nedají za 2:stříkáme do výšky 6m a když voukne máš to všechno na traktoru a jestli bys čekal až přestane foukat to by ses nemusel dočkat protože při takové výšce stačí i malej vánek a při dávce 2000l/ha jedu 4,5 km/h a jeden postřikovač stříkám hodinu tak že je to docela mazec v tom tak dlouho sedět(ted už to jde mám klimu a přetlakovou kabinu ale 10 let jsem jezdil ze 7745) a ty jsi toho asi s postřikovačem moc nenajezdil co??? postřik je svinctvo ale dělat se musí a dělám všechno proto abych to dejchal co nejmín :wink:
není co dodat,plně s tebou souhlasím,jen by mě zajímalo jak by Franta chtěl u 77.. utěsnit kabinu proti postřikum :?:
Příspěvekod Honza » 31 kvě 2007 22:39
tak leda že by si diry safoukal těsnici pěnou
Příspěvekod franta » 01 čer 2007 16:09
7745 Tunis píše:
nestras staru babu sulkem kdiz se chce tak jde vsechno to co ja mam odjezdene v postrikovaci na uvrati to tis nenajezdil po poli jo a kokpit sem ucpal novinama :!:
Příspěvekod david » 01 čer 2007 17:30
no já myslel že se tady bavíme trochu na urovni ale asi né no co dodat :?
Příspěvekod 7745 Tunis » 01 čer 2007 18:29
to Franta:trochu vejš píšeš mít dobře utěsněnou kabinu a pak napíšeš utěsnit novinama.No větší hovadinu jsi napsat nemoh. :cry: Jestli myslíš,že proti postřikum utěsníš kabinu u 7... novinama,tak jseš pěknej snílek.S tim vytahovánim kolik jsi toho nastříkal to asi bude trochu jinak. :lol: A ve chmelnici jsi taky asi postřikovač neviděl co? :wink: Věř tomu,že to je úplně něco jinýho než plošnej postřik.
Příspěvekod franta » 02 čer 2007 16:57
7745 Tunis píše:to Franta:trochu vejš píšeš mít dobře utěsněnou kabinu a pak napíšeš utěsnit novinama.No větší hovadinu jsi napsat nemoh. :cry: Jestli myslíš,že proti postřikum utěsníš kabinu u 7... novinama,tak jseš pěknej snílek.S tim vytahovánim kolik jsi toho nastříkal to asi bude trochu jinak. :lol: A ve chmelnici jsi taky asi postřikovač neviděl co? :wink: Věř tomu,že to je úplně něco jinýho než plošnej postřik.
tvachmelnice mne vubec nezajima a tvoje slovo nema umne vahu argumentu
Příspěvekod Enguma » 02 čer 2007 17:20
novinama ucpávat kabinu? co je to za hovadinu? já snad nejsem na farmwebu ale v blázinci...
to mě teda dostalo... to by mě nenapadlo takovádle pí******.... :?
Příspěvekod franta » 02 čer 2007 18:21
Enguma píše:novinama ucpávat kabinu? co je to za hovadinu? já snad nejsem na farmwebu ale v blázinci...
kdybych napsal ze leju do traktoru benzin taky bi ste mito verili? nekteri asi jo
Další
