SimTractor
Příspěvků: 85
• Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
- Michal(zetor)
Hele jak se dá jezdit s traktorem kromě toho staryho John deera...s ničim jiným mě nejde jezdit.Jedině s kombajnem posekam pole,chci jit jezdit s traktorem a nejde když začnu hrát s panáčkem jenom tak du k traktoru mám tam staženej upgrade mám ty Case a když do nich chci vlízt tak mě vleze na kabinu proč?
Zetor jede do hor,orat brambor....dál to neumim:-D
- Michal(zetor)
Michal(zetor) píše:Hele jak se dá jezdit s traktorem kromě toho staryho John deera...s ničim jiným mě nejde jezdit.Jedině s kombajnem posekam pole,chci jit jezdit s traktorem a nejde když začnu hrát s panáčkem jenom tak du k traktoru mám tam staženej upgrade mám ty Case a když do nich chci vlízt tak mě vleze na kabinu proč?
Tak tahle závada odstraněna...ale je tu další když sednu do CASE jedno do jakýho tak nejde zvuk jenom když se roujíždim tak de ale pak při vetsi rychlosti zas nejde jako myslim zvuk motoru,okolní zvuky fungujou...pls poradte je to hrozný neslyšet motor....
- claas celtis 456
Michal(zetor) píše:Michal(zetor) píše:Hele jak se dá jezdit s traktorem kromě toho staryho John deera...s ničim jiným mě nejde jezdit.Jedině s kombajnem posekam pole,chci jit jezdit s traktorem a nejde když začnu hrát s panáčkem jenom tak du k traktoru mám tam staženej upgrade mám ty Case a když do nich chci vlízt tak mě vleze na kabinu proč?
tenhle problem mam taky
- jozef šajtlava
ja som si nainštaloval slovenčinu a odtedy my ta hra nejde spustit uš som to aj preinštalovaval aj preklad som vymazal a preinštaloval aj tak to nejde ČO MAM PRE BOHA ROBYT ???vopred DAKUJEM
- jozef šajtlava
clapi jak sa rozmeta hnoj kde sa nabera a ako sa seje kde sa dava osivo do sejaček a kde sa plni postrekovač a ta cisterna? DIKY MOC
- Zetor 4011
Zdravím, chtěl bych si ji taky stáhnou, ale nevim z jakýho odkazu a jak. Zatim sem o téhle hře něco slišel a tak bych si ji chtěl zahrát. Taky bych potřeboval vědět jak to je, co se stahuje, nestahuje a všechny informace.
Předem dík.
Předem dík.
Skiny sa vkladaju do zlozky s hrou.
Disk C:/Program Files/SimTractor 3.5
Toto plati aj pre verziu 3.66
Ak nahradzas originalne skiny mala by prebehnut vymena suborov, ak ti nenabehne tak zle vkladas skin.
Ak pridavas novy mod tak niektore su problemove, nemaju spravnu cestu pre rozlozenie, treba si tieto mody rozlozit niekde na disk a prekopirovat skiny ( jpg, png, tga, ....) do zlozky s hrou, potom otvorit Machines a vsetko prekopirovat ( subory .....jpg, .......NMO ......eng.veh, ......fre.veh ......ger.veh ) do C:/Program Files/SimTractor 3.5/Machines
A este nieco, niektore skiny maju vacsiu datovu velkost ako original, tak po pridany viacej skinov ti moze zacat seskat hra, hlavne na slabsich PC.
Multiplayer – hrat po sieti sa da jedine ak mate originalny kluc, ktory sa kupuje ( 44,-EUR) s tymto klucom sa prihlasis na server....... jeden hrac si vytvori farmu, dalsi sa pridaju.
Kluce co su na nete nefunguju pre multiplayer.
Opravil som par chyb na prekladoch, http://hosted.filefront.com/FLDIvan , stahujte, ktory mali problemy s prekladom.
Dalsie verzie cestin od VentilV pre rozne verzie su tu http://www.simtractor.ic.cz je tu aj cesky manual, par dni uz aj forum.
- Zetor 4011
Zdravím, potřeboval bych pomoc. Nainstaloval jsem verzy 3.66. Jdou mi jen 2 stroje, to jsou kombajn JD s obilnou lištou, traktor JD 40 a nějakej chlápek. Slišel jsem že se musím někde zaregistrovat nebo co, aby mi šli všechny stroje. Neznám ani to heslo a ani nevím kde se zaregistrovat.
Taky bych potřeboval poradit, jak to je s novými stroji, které se nechají stáhnou i internetu. Předem dík za radu.
Ked si naistalujes SimTractor /aktualna verzia 3.66f/ tak ti idu len tie stoje ktore pises a hra sa neda ULOZIT!!! Registracia je vlastne kupa kluca, ktory si vlozis do hry /44,-EUR/, tymto sa ti otvori pristup ku vsetkym storojm /musis si ich kupit/.
Registracia je na http://www.simtractor.com tu sa stahuje hra a mody /dalsie stroje/.
tu su originalne addony, 1 a 2 http://www.simtractor.com/dlfiles.php
Dalsie mody, skiny od uzivatelov su tu http://www.simtractor.net http://www.skintractor.com
daslie veci okolo hry si pozri aj na ceskom webe http://www.simtractor.ic.cz
Tak je uvolnene demo verzie 4
Stahujte tu: http://www.webben.fr/demo/game.htm
stiahne sa okolo 18MB balik
Je to len ukazka noveho grafickeho spracovania na velmi malom priestore. Jedno pole v meste, jeden traktor JD7910+disky.
Ukazky nacitania a hrania dema.
Naposledy upravil FLD dne 27 říj 2007 21:09, celkově upraveno 1
Příspěvků: 85
