chladič motoroveho oleja
Příspěvků: 23
chlapi co myslite je dobre dat na motor slavia vzduchom chladeny aj chladic motoroveho oleja mozem zobnat za 5 minut strachu thak sa pytam ci to pomoze alebo uskodi alebo ho mozem pouzit ako chladic hydraulickeho oleja?:
Re: chladič motoroveho oleja
ale motorovej olej se přece nechladí spíš naopak aby měl co nejdřív provozní teplotuturbo píše:chlapi co myslite je dobre dat na motor slavia vzduchom chladeny aj chladic motoroveho oleja mozem zobnat za 5 minut strachu thak sa pytam ci to pomoze alebo uskodi alebo ho mozem pouzit ako chladic hydraulickeho oleja?:
to david.....ako by sa nechladil.....si už len zober vzduchom chladené motorky....načo asi tak majú chladič na olej???
A za druhé každý nový traktor má chladič na olej...asi vedia prečo to tam dávajú....veď toto je jeden z hlavných dôvodov prečo sa zetory tak kazia..lebo je tam celá prevodovka a celá hydraulika prevarená nad maximum
ale pozor on se ptal na motorovej olej ne na převodák tam je to uplně něco jinýhomaclos píše:to david.....ako by sa nechladil.....si už len zober vzduchom chladené motorky....načo asi tak majú chladič na olej???
- Ondřej Novák
Před
Ztratil sem se v diskuzi proto ta úprava
Sorry
Sorry
Naposledy upravil Ondřej Novák dne 09 srp 2007 20:43, celkově upraveno 2
- 7745 Tunis
No motorovej olej se taky chladí,třeba 10145 má výměník olej voda,to proto aby se chladil motorovej olej kterej se víc ohřejvá od turba.K700 má zase chladič motorovýho oleje ze stejnýho důvodu.david píše:ale motorovej olej se přece nechladí spíš naopak aby měl co nejdřív provozní teplotuturbo píše:chlapi co myslite je dobre dat na motor slavia vzduchom chladeny aj chladic motoroveho oleja mozem zobnat za 5 minut strachu thak sa pytam ci to pomoze alebo uskodi alebo ho mozem pouzit ako chladic hydraulickeho oleja?:
- 7745 Tunis
Nevim jak to máš na tom motoru řešený,ale pokus se napíchnout na nějakou zpátečku.Ze zpátečky do chladiče a pak zpět do motoru.Tou zpátečkou myslím poslední možný místo (než se olej dostane do vany) na který se můžeš napojit ve směru od čerpadla.
- 7745 Tunis
asi by to nevadilo i když by bylo lepší kdyby šel schlazenej olej přímo do vany,ale mohlo by to taky fungovat.
- 7745 Tunis
no jde o to,že když ti půjde z chladiče bůchví kudy tak se zase trochu ohřeje(tlak,odpor atd.).Nejlíp by bylo z chladiče volně do vany s min. odporem aby se to hned zase neohřejvalo.
Chladič by měl být na zpátečce před olejovou nádrží jak už tu bylo psáno, ale toho u motoru těžko dosáhneš, pokud motor nemá suchou skříň. Takže asi nezbude nic niného, než před/za filtr, podle toho, která trubka je nejpřístupnější. Jinak ohřátí oleje odpory v potrubí se v tomhle případě klidně můžou zanedbat, nejvíc se ten olej ohřeje o stěny válce, pístu, atd.
Příspěvků: 23
