Ještě rychlejší !
Příspěvků: 11
- Standa 7745
Ještě rychlejší !
Ahoj chlapi mám zetora 7211 se kterým jezdím převážně v dopravě , tak bych potřeboval vaši radu jak tuto kočku zrychlit. Dozadu jsem dal pneu 16-9/34 ale moc to nepomáhá jede jen něco málo kolem 30ti
. Slyšel jsem že se to dá zrychlit výmenou koleček v převodovce nebo v portálech ,tak jestli o tom víte něco víc tak poraďte .
Díky
Díky
- 7745 Tunis
jo těma portálama to jde.To malý kolo dáš o dva zuby větší a to velký o dva menší a máš to zhruba o 5km/hod rychlejší.
Jinak jsem viděl upravenou 7711-motor dostal turbo,otáčky přidané na 2600 a celej zadek prej je z novější řady 7340.Ten traktor lítá určitě dost přes 40.Mě to jede něco málo přes 30 a rychlost s jakou se mi vzdaluje je značná
.Využívají to na dopravu.
- Ondřej Novák
Nestačí vyměnit kolečka!!! Musíš vyměnit celé portály, pokud se podíváš do katalogu ND ta zjistíš že mají jiné čísla... Taky sem o tom uvažoval, ale zatím sem nezjišťoval co by stály.
Nekupoval je náhodou někdo???
- 7745 Tunis
No s tunisem jezdim,ale jede 30 na 2200ot/min,má to i na otáčkoměru,pneu jsou 12.4R24 a 16.9/34 i štítek co je v kabině vpravo od brzd.pedálů je v angličtině a rychlost je tam 30.Neměli náhodou tu větší rychlost verze s cararo nápravou?Mám ještě tu zetoráckou,celý je to r.v.1992.Enguma píše:Lnena píše:Urcite se delaly 7711 co jezdily od vyroby 35 km/h. Ma ji soused, bez uprav. Na velkych kolech. VYroba slovenska.
jj to sou tunisy... vzadu kola 34, a v předu crystalacký a rychlost měla bejt 38km/h... na novým obutí má to všecky kvalty rychlejší...je to podle mě portálama...
- 7745 Tunis
no čet jsem v dílenský příručce jen o těch kolech v portálech.Ale hádat se nechci je možný,že jsem to blbě přečet.Můžu na to ještě kouknout.Ondřej Novák píše:Nestačí vyměnit kolečka!!! Musíš vyměnit celé portály, pokud se podíváš do katalogu ND ta zjistíš že mají jiné čísla... Taky sem o tom uvažoval, ale zatím sem nezjišťoval co by stály.![]()
- 7745 Tunis
No cenu neříkal,ale dost si to hejčká,už jsem si říkal jestli by ho nevyšla líp Proxima.Ten motor s tim zadkem musel stát balík a ještě má pár drobnejch vychytávek-přední blatníky plastový,ovládání násobiče vedle spojkovýho pedálu,vzduchová sedačka,zrcátka z Proximi na předních sloupcích a teď uvažuje o klimošce.Jo a pneu má standartní,žádný 34,s těma by to bylo ještě rychlejší.Standa 7745 píše:Díky za radu! A to upravení té 7711 muselo být dost mastný ,ale určitě to stojí zato !
Příspěvků: 11
